Terror
14.03.2011 09:01:16
780WL + elioni digitv pakett - nett aeglane |
| Probleem siis selline, et enamus ajast on nett väga aeglane. Vajutad näiteks HV peale ning loading.......... 20 sek läheb mööda ning siis järsku loadib ära. Saadaks nagu päringu välja, kuid ei saa sellele pikalt vastust vms. Samas torrent kui see töötab tõmbab 1MB kiirusega. Ruuter ise teeb päevas paar restarti ka (liini parameetrid on muidu head). Oskab keegi öelda milles kala või esineb sellist probleemi ka kellelgi teisel?
91 |
aht0
23.03.2011 04:13:22
| oled proovinud DNSi winis ühenduse parameetrite all käsitsi määrata?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Terror
23.03.2011 20:34:19
| Mis ip sinna panema peaks, sama mis ruuteri enda confis praegu?
91 |
27.03.2011 17:54:43
8.8.8.8 ja 8.8.4.4 võid proovida näiteks...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Terror
28.03.2011 18:42:53
Ehk mingi lambi nr?
Ei ole paraku abi sellest.
Win7 muidu op sys ning FF browseriks. Lugesin digitv teemast, et paaril inimesel veel selline probleem olnud, kuid lahendust pole kuskil.
91 |
Vahur
28.03.2011 18:48:04
| Kasutaja salatoimik antud aadressid pole lambinumbrid, vaid Google DNS serverid.
388 |
Terror
28.03.2011 19:04:10
Sellegipoolest pole kasu
Just veidi aega tagasi oli jälle 'anomaalia'. Jäi mingit lehe loadima, tegin paar uut tabi ka kohe (hv nende seas) ning ei loadinudki ühtegi (waiting for HinnaVaatlus all kirjas...) samal ajal kui torrent lasi max kiirusega. Läks siis mingi 20sek mööda ja loadis kõik lehed järsku ära.
91 |
ViskeRelv
28.03.2011 19:14:37
| Ega sul torrentide ühenduste arv liiga suur pole ehk?
167 |
Vahur
28.03.2011 19:16:07
| Piira torrenti kiirused ühenduse maksimusmist väiksemaks, et ka muule liiklusele ruumi jääks. Ning pane torrenti programmi seadetest loodavate ühenduste arv väiksemaks.
388 |
Terror
28.03.2011 19:47:01
| Torrentis pole probleem, võin selle üldse kinni panna ning teeb sama pulli, mainisin lihtsalt selleks, et netiühendus ise toimib nagu edasi (torent töötab), kuid browser mitte.
91 |
Vahur
28.03.2011 20:01:56
| Teisi arvuteid ka samas võrgus on? Kui jah, siis kas nendel sama probleem?
388 |
martin366
28.03.2011 20:24:20
Pakun, et ruuter jobuks jäänud juba. See, et restarte teeb pole juba normaalne, see sellest, et pinge kõigub. Originaal toiteplokk mis sellega kaasas on saast, mul vahetati see välja, ning peale seda resad kadusid ja asi oli stabiilne
172 |
Pailaps
06.04.2011 12:22:12
Kahtlustan, et mure on hoopis selles, et Speedtouch 780WL hoiab ühendused igaksjuhuks püsti, juhul, kui neid kasutada soovid. Antud seadme ja torrentikliendi koosmõjul jäävad ühendused püsti. Katkevad üldjuhul füüsilise restardiga.
Pakun ühtlasi, et mitte ainult ruuteri toiteplokk ei ole hingusel , vaid samuti trükiplaadil olevad kondekad + softiseadistuse kala.
Antud juhul, kui soovid torrentiga uhada, siis mõistlik oleks sebida endale normaalne ADSL2+ toetav uus ruuter. Elionipoolse toe tagab TG 784.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
