uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  780WL + elioni digitv pakett - nett aeglane märgi kõik teemad loetuks
Terror
Terror
sõnum 14.03.2011 09:01:16 780WL + elioni digitv pakett - nett aeglane vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et enamus ajast on nett väga aeglane. Vajutad näiteks HV peale ning loading.......... 20 sek läheb mööda ning siis järsku loadib ära. Saadaks nagu päringu välja, kuid ei saa sellele pikalt vastust vms. Samas torrent kui see töötab tõmbab 1MB kiirusega. Ruuter ise teeb päevas paar restarti ka (liini parameetrid on muidu head). Oskab keegi öelda milles kala või esineb sellist probleemi ka kellelgi teisel?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
aht0
sõnum 23.03.2011 04:13:22 vasta tsitaadiga
oled proovinud DNSi winis ühenduse parameetrite all käsitsi määrata?
Terror
Terror
sõnum 23.03.2011 20:34:19 vasta tsitaadiga
Mis ip sinna panema peaks, sama mis ruuteri enda confis praegu?
sõnum 27.03.2011 17:54:43 vasta tsitaadiga
8.8.8.8 ja 8.8.4.4 võid proovida näiteks...
Terror
Terror
sõnum 28.03.2011 18:42:53 vasta tsitaadiga
Ehk mingi lambi nr?
Ei ole paraku abi sellest.
Win7 muidu op sys ning FF browseriks. Lugesin digitv teemast, et paaril inimesel veel selline probleem olnud, kuid lahendust pole kuskil.
Vahur
Vahur
sõnum 28.03.2011 18:48:04 vasta tsitaadiga
Kasutaja salatoimik antud aadressid pole lambinumbrid, vaid Google DNS serverid.
Terror
Terror
sõnum 28.03.2011 19:04:10 vasta tsitaadiga
Just veidi aega tagasi oli jälle 'anomaalia'. Jäi mingit lehe loadima, tegin paar uut tabi ka kohe (hv nende seas) ning ei loadinudki ühtegi (waiting for HinnaVaatlus all kirjas...) samal ajal kui torrent lasi max kiirusega. Läks siis mingi 20sek mööda ja loadis kõik lehed järsku ära.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 28.03.2011 19:14:37 vasta tsitaadiga
Ega sul torrentide ühenduste arv liiga suur pole ehk?
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
Vahur
Vahur
sõnum 28.03.2011 19:16:07 vasta tsitaadiga
Piira torrenti kiirused ühenduse maksimusmist väiksemaks, et ka muule liiklusele ruumi jääks. Ning pane torrenti programmi seadetest loodavate ühenduste arv väiksemaks.
Terror
Terror
sõnum 28.03.2011 19:47:01 vasta tsitaadiga
Torrentis pole probleem, võin selle üldse kinni panna ning teeb sama pulli, mainisin lihtsalt selleks, et netiühendus ise toimib nagu edasi (torent töötab), kuid browser mitte.
Vahur
Vahur
sõnum 28.03.2011 20:01:56 vasta tsitaadiga
Teisi arvuteid ka samas võrgus on? Kui jah, siis kas nendel sama probleem?
martin366
martin366
sõnum 28.03.2011 20:24:20 vasta tsitaadiga
Pakun, et ruuter jobuks jäänud juba. See, et restarte teeb pole juba normaalne, see sellest, et pinge kõigub. Originaal toiteplokk mis sellega kaasas on saast, mul vahetati see välja, ning peale seda resad kadusid ja asi oli stabiilne icon_wink.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Pailaps
sõnum 06.04.2011 12:22:12 vasta tsitaadiga
Kahtlustan, et mure on hoopis selles, et Speedtouch 780WL hoiab ühendused igaksjuhuks püsti, juhul, kui neid kasutada soovid. Antud seadme ja torrentikliendi koosmõjul jäävad ühendused püsti. Katkevad üldjuhul füüsilise restardiga.
Pakun ühtlasi, et mitte ainult ruuteri toiteplokk ei ole hingusel , vaid samuti trükiplaadil olevad kondekad + softiseadistuse kala.
Antud juhul, kui soovid torrentiga uhada, siis mõistlik oleks sebida endale normaalne ADSL2+ toetav uus ruuter. Elionipoolse toe tagab TG 784.
