uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Tutikas arvuti ei lase windowst installida. märgi kõik teemad loetuks
yoyoo
yoyoo
sõnum 24.03.2011 18:27:14 Tutikas arvuti ei lase windowst installida. vasta tsitaadiga
Tere, sain just sellise masina kätte: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=489889&highlight=
Seal peal oli win7 trial mis oleks ära lõppenud seega otsustasin windowsi vahetada, hakkasin windows 7 ulitmatet peale panema ning formattisin ketta ära ning panin installima.. ning hakkas jama pihta. kõigepealt "Expanding Files" jäi 0% peal seisma ja siis tuli error et ei saa installida blabla.
Ning siis lükkasin xp plaadi sisse ja hakkas stop screen errorit peksma: http://lh3.ggpht.com/_XsZ00KcDpnU/S_tvipZtWuI/AAAAAAAAAPc/Dho8ZYXEHLg/image%5B14%5D.png - täpselt selline.
Palun abi. Masin ju tuttuus.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
sõnum 24.03.2011 18:39:26 vasta tsitaadiga
Jooksuta memtest86+ paar tiiru igaks juhuks. Installimisel ikka mäluvead kipuvad välja tulema. Loodame, et ketas on korras.
yoyoo
yoyoo
sõnum 24.03.2011 18:55:21 vasta tsitaadiga
Palun selgita kuidas teha seda. Ning ketas ju peaks korras olema kui arvuti ennem windowsi vahetamist töötas 100% ning ketas näitas enda õiget mahtu jne.
E: Hetkel jookustan mingi windows memory diagnostic värki. Pole leidnud midagi
sõnum 24.03.2011 19:16:27 vasta tsitaadiga
yoyoo kirjutas:
Windowsi mäludiagnostika kõlbab ka, aga memtest86+ peaks parem olema. Kui Windowsi oma midagi ei näita, tee test ka memtest86+ga ära.
http://www.memtest.org/#downiso
Tõmba endale sobiv versioon - iso CD-le salvestamiseks või USB Key versioon USB pulgale salvestamiseks (USB pulgal olevatest failidest tee enne varukoopia, sest muidu jääd neist ilma tõenäoliselt)
Pane plaat masinasse või USB pulk pessa ja käivita arvuti. Memtest käivitub ise ja alustab testidega. Kui kõik testid on läbitud, suureneb "Pass" väärtus ühe võrra ja tehakse uus tiir.
Üldiselt peaks paari tiiru vaikimisi testidega olulised vead välja tulema - kui neid on, loetletakse need ekraanil punase tekstina.
Kui vigu leitakse, oleks hea, kui saaksid sellest ekraanist pilti teha fotoka või moblaga - sellest peaks piisama garantiiremondi vajaduse tõestamiseks. Kui pilti teha ei ole võimalik, peaks ka suusõnalisest selgitusest piisama - näiteks: "Windowsi installida ei saa, memtest86+ näitab vigu".
Test iseenesest võtab omajagu aega, kui mälu on 4GB. Arvesta mõne tunniga kindlasti (ma täpsemalt ei oska kahjuks öelda, ei tegele sellega just igapäevaselt). Ise õnneks juures vahtima ei pea - lase testil omapead töötada, tegele ise sel ajal millegi muuga. Mõne tunni pärast vaata ekraani - kui näed vigu, tee pilt ja lülita arvuti välja. Kui vigu pole ja "Pass" on suurem kui 1, võid testi peatada (lülita arvuti välja või reseti).
Kahjuks op-süsteemi töötamine iseenesest ei näita probleemide puudumist. Aga hakkame ketast uurima siis kui mälu korras on.
yoyoo
yoyoo
sõnum 24.03.2011 19:36:09 vasta tsitaadiga
Tänud.. eks ma panen selle tegema siis.
Kas mingid BIOSi settingud ei või asja segada? Kuigi olen kõik juba optimize (või need tava seadmete) peale pannud.
sõnum 24.03.2011 19:37:49 vasta tsitaadiga
Vaevalt, pigem kas ketas, mälud või installiplaat on vigane.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
yoyoo
yoyoo
sõnum 24.03.2011 19:42:36 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
installiplaadid kindlasti pole. Ning siis on arvutikeskus järelikult midagi vigast teinud. ja see peaks garantii alla kuuluma ju?
sõnum 24.03.2011 19:46:57 vasta tsitaadiga
Tee kõigepealt testid ära. Muidu raiskad garantiis enda ja Arvutikeskuse aega icon_rolleyes.gif
yoyoo
yoyoo
sõnum 24.03.2011 21:27:40 vasta tsitaadiga
http://img718.imageshack.us/i/240asdasd42.jpg/
Tundub, et mäludega kõik OK.. kas siis kõvaketas?
lugesin:
I'm gonna call this a hunch but there might be something wrong with your optical drive itself, or less likely you might need a different sata ahci driver for your mainboard (assuming sata is enabled and it's not running as ide compatibility mode).
mis selle kohta öelda oskate?
Miki-Hiir
sõnum 25.03.2011 06:59:16 vasta tsitaadiga
Rahu, test on sul alles poole peal.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sõnum 25.03.2011 07:40:00 vasta tsitaadiga
mis siin öelda on, keera biosist sata as ide. aga sellega on nii ,et hiljem ahci peale tagasi keerad, hakkad seda 7B sinist saama.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
sõnum 25.03.2011 11:21:03 vasta tsitaadiga
laurx, kas ka siis, kui enne AHCI peale tagasilükkamist S-ATA driverid Windowsis ära installid?
sõnum 25.03.2011 11:50:21 vasta tsitaadiga
kaa siis, sest neid ei panda nö startupi.
yoyoo
yoyoo
sõnum 25.03.2011 12:22:57 vasta tsitaadiga
Xp sain peale nii, et windows 7 plaadiga setupis panin system partitionile delete ja C kettale ka delete ning siis installis xp ära. Aga vistat ega 7't installida ei saa. Sooviks siiski 7't
Mul 32bitine windows ja see üle 3.25mb rami ei toeta.
Mingi valemiga peaks ikka ju win 7 peale saama.
Draqula
sõnum 25.03.2011 12:36:35 vasta tsitaadiga
Olen kuulnud Dell läpakast millele ei läinud win7 peale konkreetselt masina sisemise optilise seadme tõttu. Kasutades teist, välist optilist seadet läks peale probleemideta. Mis seal täpselt viga oli ei saanudki aru.
sõnum 25.03.2011 12:53:15 vasta tsitaadiga
sõnum 25.03.2011 13:48:14 vasta tsitaadiga
Mnjah, ma pole vuhvlitega ammu kokku puutunud, nii et pole kompetentne arvama üht ega teist. Kui see aga nii tõesti on, siis pole erilist mõtet rauast vigu taga ajada.
Mis puutub yooyoo eelmisesse postitusse, siis:
XP installikaga oleks ju ka tegelikult partitsioonid saanud kustutada enne installi, ega ma hästi ei taipa, miks selleks 7 installikat vaja oli kasutada. Arvasin, et see ongi tehtud, sest vanale partitsioonile vana süsteemi otsa installimine ei tulnud mulle üldse pähegi. Alles nüüd meenus, et seda mõned siiski praktiseerivad, teadmatusest võib-olla.
Kas W7 installimise katsel ikka ka enne kettalt vanad partitsioonid kustutasid või vähemalt üle formaatisid? Ega sa ometi vana süsteemi otsa ürita installida?
yoyoo
yoyoo
sõnum 26.03.2011 03:17:01 vasta tsitaadiga
Ei oleks saanud xp'ga partitsioone teha kuna xp plaat laadis ennem ainult windowsi failid ära ja kui tuli "entering windows setup" vms siis viskas selle stop error screeni ette.. see sinine.
Ning muidugi proovisin nii delete, ja formati kui 7't installisin.
Marie
Marie
sõnum 26.03.2011 08:13:59 vasta tsitaadiga
yoyoo kirjutas:
See sinine tuli seetõttu, et BIOS_es oli ketas määratud AHCI peale ja XP installikas ei sisaldanud sul S-ATA draivereid -> Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida...
yoyoo kirjutas:
Järelikult teed ikkagi midagi valesti, oli ju algul sellel masinal win7 trial peal -> pane google otsingusse - Windows 7 puhas installeerimine - ja saad kõigile oma probleemidele vastused
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2011 10:15:15 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir, mis asi on poole peal!? Tal on 2x juba täis test tehtud!
yoyoo, tee bios'es default settings ning vaata, et sul sata oleks ahci peal (pärast vähem probleeme). Siis võta korralik W7 plaat ja installi asi ära.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
yoyoo
yoyoo
sõnum 26.03.2011 16:43:37 vasta tsitaadiga
Peab jah vist igaksjuhuks uue win7 plaadi võtma.. eks ma proovin ära kunagi. Tänud
ik2
sõnum 27.03.2011 14:16:54 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/kb/324103
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
flameas
flameas
sõnum 27.03.2011 14:19:54 vasta tsitaadiga
Mul ka win7 ei tahtnud installida. Jooksis kokku sinise taustaga kohas kus oli "Setup is starting". Aitas USB väljalülitamine (ja vanakooli klava kasutamine) ning ühe mälu eemaldamine. Hiljem tuli välja, et eemaldatud mälupulk oli vigane :/
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
qingpool
sõnum 29.03.2011 12:44:33 vasta tsitaadiga
Vaata seda:
http://www.ordi.ee/EPood/BrowseDocuments.aspx?DocID=139
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
