yoyoo
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
24.03.2011 18:39:26
Jooksuta memtest86+ paar tiiru igaks juhuks. Installimisel ikka mäluvead kipuvad välja tulema. Loodame, et ketas on korras.
yoyoo
24.03.2011 18:55:21
Palun selgita kuidas teha seda. Ning ketas ju peaks korras olema kui arvuti ennem windowsi vahetamist töötas 100% ning ketas näitas enda õiget mahtu jne.
E: Hetkel jookustan mingi windows memory diagnostic värki. Pole leidnud midagi
24.03.2011 19:16:27
| yoyoo kirjutas: |
| Palun selgita kuidas teha seda. |
Windowsi mäludiagnostika kõlbab ka, aga memtest86+ peaks parem olema. Kui Windowsi oma midagi ei näita, tee test ka memtest86+ga ära.
http://www.memtest.org/#downiso
Tõmba endale sobiv versioon - iso CD-le salvestamiseks või USB Key versioon USB pulgale salvestamiseks (USB pulgal olevatest failidest tee enne varukoopia, sest muidu jääd neist ilma tõenäoliselt)
Pane plaat masinasse või USB pulk pessa ja käivita arvuti. Memtest käivitub ise ja alustab testidega. Kui kõik testid on läbitud, suureneb "Pass" väärtus ühe võrra ja tehakse uus tiir.
Üldiselt peaks paari tiiru vaikimisi testidega olulised vead välja tulema - kui neid on, loetletakse need ekraanil punase tekstina.
Kui vigu leitakse, oleks hea, kui saaksid sellest ekraanist pilti teha fotoka või moblaga - sellest peaks piisama garantiiremondi vajaduse tõestamiseks. Kui pilti teha ei ole võimalik, peaks ka suusõnalisest selgitusest piisama - näiteks: "Windowsi installida ei saa, memtest86+ näitab vigu".
Test iseenesest võtab omajagu aega, kui mälu on 4GB. Arvesta mõne tunniga kindlasti (ma täpsemalt ei oska kahjuks öelda, ei tegele sellega just igapäevaselt). Ise õnneks juures vahtima ei pea - lase testil omapead töötada, tegele ise sel ajal millegi muuga. Mõne tunni pärast vaata ekraani - kui näed vigu, tee pilt ja lülita arvuti välja. Kui vigu pole ja "Pass" on suurem kui 1, võid testi peatada (lülita arvuti välja või reseti).
| Ning ketas ju peaks korras olema kui arvuti ennem windowsi vahetamist töötas 100% ning ketas näitas enda õiget mahtu jne. |
Kahjuks op-süsteemi töötamine iseenesest ei näita probleemide puudumist. Aga hakkame ketast uurima siis kui mälu korras on.
yoyoo
24.03.2011 19:36:09
Tänud.. eks ma panen selle tegema siis.
Kas mingid BIOSi settingud ei või asja segada? Kuigi olen kõik juba optimize (või need tava seadmete) peale pannud.
Niiet ikka midagi perses ja ise parandada ei saa?
24.03.2011 19:37:49
| Vaevalt, pigem kas ketas, mälud või installiplaat on vigane.
561 |
yoyoo
24.03.2011 19:42:36
| Betamax kirjutas: |
| Vaevalt, pigem kas ketas, mälud või installiplaat on vigane. |
installiplaadid kindlasti pole. Ning siis on arvutikeskus järelikult midagi vigast teinud. ja see peaks garantii alla kuuluma ju?
24.03.2011 19:46:57
Tee kõigepealt testid ära. Muidu raiskad garantiis enda ja Arvutikeskuse aega
561 |
yoyoo
24.03.2011 21:27:40
http://img718.imageshack.us/i/240asdasd42.jpg/
Tundub, et mäludega kõik OK.. kas siis kõvaketas?
lugesin:
I'm gonna call this a hunch but there might be something wrong with your optical drive itself, or less likely you might need a different sata ahci driver for your mainboard (assuming sata is enabled and it's not running as ide compatibility mode).
mis selle kohta öelda oskate?
Miki-Hiir
25.03.2011 06:59:16
| Rahu, test on sul alles poole peal.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
25.03.2011 07:40:00
mis siin öelda on, keera biosist sata as ide. aga sellega on nii ,et hiljem ahci peale tagasi keerad, hakkad seda 7B sinist saama.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
25.03.2011 11:21:03
| laurx, kas ka siis, kui enne AHCI peale tagasilükkamist S-ATA driverid Windowsis ära installid?
561 |
722 |
yoyoo
25.03.2011 12:22:57
Xp sain peale nii, et windows 7 plaadiga setupis panin system partitionile delete ja C kettale ka delete ning siis installis xp ära. Aga vistat ega 7't installida ei saa. Sooviks siiski 7't
Mul 32bitine windows ja see üle 3.25mb rami ei toeta.
Mingi valemiga peaks ikka ju win 7 peale saama.
Draqula
25.03.2011 12:36:35
| Olen kuulnud Dell läpakast millele ei läinud win7 peale konkreetselt masina sisemise optilise seadme tõttu. Kasutades teist, välist optilist seadet läks peale probleemideta. Mis seal täpselt viga oli ei saanudki aru.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
25.03.2011 12:53:15
Ma hakkan kahtlustama, et sul on mingi vuhvel installikas
561 |
25.03.2011 13:48:14
Mnjah, ma pole vuhvlitega ammu kokku puutunud, nii et pole kompetentne arvama üht ega teist. Kui see aga nii tõesti on, siis pole erilist mõtet rauast vigu taga ajada.
Mis puutub yooyoo eelmisesse postitusse, siis:
XP installikaga oleks ju ka tegelikult partitsioonid saanud kustutada enne installi, ega ma hästi ei taipa, miks selleks 7 installikat vaja oli kasutada. Arvasin, et see ongi tehtud, sest vanale partitsioonile vana süsteemi otsa installimine ei tulnud mulle üldse pähegi. Alles nüüd meenus, et seda mõned siiski praktiseerivad, teadmatusest võib-olla.
Kas W7 installimise katsel ikka ka enne kettalt vanad partitsioonid kustutasid või vähemalt üle formaatisid? Ega sa ometi vana süsteemi otsa ürita installida?
yoyoo
26.03.2011 03:17:01
Ei oleks saanud xp'ga partitsioone teha kuna xp plaat laadis ennem ainult windowsi failid ära ja kui tuli "entering windows setup" vms siis viskas selle stop error screeni ette.. see sinine.
Ning muidugi proovisin nii delete, ja formati kui 7't installisin.
Marie
26.03.2011 08:13:59
| yoyoo kirjutas: |
See sinine tuli seetõttu, et BIOS_es oli ketas määratud AHCI peale ja XP installikas ei sisaldanud sul S-ATA draivereid -> Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida...
| yoyoo kirjutas: |
Ning muidugi proovisin nii delete, ja formati kui 7't installisin. |
Järelikult teed ikkagi midagi valesti, oli ju algul sellel masinal win7 trial peal -> pane google otsingusse - Windows 7 puhas installeerimine - ja saad kõigile oma probleemidele vastused
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
yoyoo
26.03.2011 16:43:37
| Peab jah vist igaksjuhuks uue win7 plaadi võtma.. eks ma proovin ära kunagi. Tänud
ik2
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
flameas
27.03.2011 14:19:54
| Mul ka win7 ei tahtnud installida. Jooksis kokku sinise taustaga kohas kus oli "Setup is starting". Aitas USB väljalülitamine (ja vanakooli klava kasutamine) ning ühe mälu eemaldamine. Hiljem tuli välja, et eemaldatud mälupulk oli vigane :/
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
qingpool
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
