uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Thermalright Ultra-120 eXtreme socket 1155'le? märgi kõik teemad loetuks
Terror
Terror
sõnum 23.03.2011 09:49:24 Thermalright Ultra-120 eXtreme socket 1155'le? vasta tsitaadiga
Lugu siis selline, et on Thermalright Ultra-120 eXtreme jahutus mis istub praegu kasutuses oleva s775 süsteemi otsas. Mingi aeg oleks plaan üle minna soc 1155'le, kuid siit ka suur küsimus...
soc 775 cooleri kinnitused arvatavasti ei ühildu soc 1155 omadega?
Kui ei ühildu, kas on võimalik antud coolerile kuskilt ainult kinnitus muretseda? Praegu müüdaval revC jahutusel on mõistagi see olemas, kuid minu cooler on paar aaastat vana (revA arvatavasti ning sel ajal seda polnud).
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
1dumbpcuser
sõnum 23.03.2011 09:52:35 vasta tsitaadiga
s1156 ja s1155 kinnitusaugud on samad, vaja on vaid sobilik BTK: http://www.scan.co.uk/products/thermalright-lga-1156-bolt-thru-kit-revb-for-ultra-series-ifx-14-and-mux-12-to-socket-1156
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
Terror
Terror
sõnum 23.03.2011 14:34:31 vasta tsitaadiga
huvitav kas seda Eestist ka leida võiks?
1dumbpcuser
sõnum 23.03.2011 14:35:36 vasta tsitaadiga
Eks saada kiri nt arvutikeskusele ja modikompile jms ehk tellivad su eest icon_wink.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Miguele1
sõnum 13.04.2011 16:38:55 vasta tsitaadiga
wazaabi
wazaabi
sõnum 19.04.2011 18:59:48 vasta tsitaadiga
Miguele1 kirjutas:
Kas said siis Arvutikeskuse kaudu?
Ise ajan sama asja taga.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Terror
Terror
sõnum 19.04.2011 19:03:38 vasta tsitaadiga
Arvutikeskusest ise küll abi ei saanud, modikompist samuti mitte. Vaheapeal ostsin juba modikompist rev C jahutuse ära, kuid siis anti raha tagasi ja öeldi, et ei olegi seda enam icon_lol.gif
Suure otsimise peale leidsin ühe välismaa netipoe kust mingi 170eek eest selle postiga koju saab, kuid jälle probleemid (kirjas on in stock, kuid kui sai mail saadetud peale nädalast ootamist, siis tuli hoopiski välja, et backorderis :/) Kui asi peaks sealt liikuma hakkama kunagi, siis annan teada.
Estnx
Estnx
sõnum 06.06.2011 09:33:50 Re: Thermalright Ultra-120 eXtreme socket 1155'le? vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Endal sama jahutus ka samuti Rev A.-na olemas istub kül hetkel ikka S775 peal.
Aga ma ei mäleta, kas klambril olid suht suured augud sees äkki.
Siis on lootust et saab istutada ka S1155 peal.
Täpselt sama triki tegin D-tek Veeplokiga.
Oli olemas S775 ja S1366 klambrid. Aga üle minnes s1366 pealt s1155 peale ei raatsinud jälle uut klambrit ostma hakata.
Igaks juhuks sai proovitud s775 klambrit. Õnneks olid klambril piisavalt suured augud, et sobis ilusti s1155 otsa ka.
Mul on pandud 3mm kruvid läbi emaplaadi püsti ja näpumutritega veeplokk peale kinni.
Kruvid on plast seibide ja mutriga emaplaadi küljes kinni. Kiirem kergem ploki maha võtta.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
Terror
Terror
sõnum 06.06.2011 12:30:33 vasta tsitaadiga
linkecomputer.com'st ostin endale vajamineva asja.
rycyve
rycyve
sõnum 18.09.2011 16:53:13 vasta tsitaadiga
See väga mõttetu koht.Proovisin sealt aga nüüd juba 2 kuud möödas sellest tellimiste jadast.Algul polnud sees,siis tuli vastus ,et ei saagi enam võtsin siis teise TR jahuti kinnituse mis peaks minema aga nüüd pole kipu ei kõppu.
775 kinnitust ei saa panna peale.Augud võid küll parajaks viilida aga 1155 socket on 775-st kuskil poole sendi jagu kõrgem.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
wrx123
sõnum 18.09.2011 17:34:51 vasta tsitaadiga
Kas Thermalrighti enda käest ei saa tellida? On keegi nendega üldse ühendust võtnud?
rycyve
rycyve
sõnum 24.09.2011 09:49:58 vasta tsitaadiga
Nagu võluväel sain eile ikkagi oma kinnituse kätte hevi.gif aga enam ei telli sealt midagi icon_idea.gif
wazaabi
wazaabi
sõnum 05.10.2011 12:35:31 vasta tsitaadiga
Tundub, et neid rev.1 mounting kit'e toodeti suht lühikest aega. Kui ma ise seda taga ajama hakkasin, siis ei olnud neid enam eriti leida. Võtsin siis saksast rev.2 kit'i mõni kuu tagasi. Tundub kuidagi asjalikum olevat.
vs
miga
miga
sõnum 05.11.2011 10:27:36 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, kuid kust saaks profiilis olevale arvutile prose jahutusele mõeldud kinnitust. Kasutusel oleval murdusid plastikust kinnitid icon_sad.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
Terror
Terror
sõnum 05.11.2011 11:45:46 vasta tsitaadiga
stock inteli coolerilt
miga
miga
sõnum 05.11.2011 12:08:04 vasta tsitaadiga
Uut coolerit ei ole plaanis osta. Kas siis socket 775le mõeldud metall kinnitust yldse saada pole ?
