Terror
23.03.2011 10:49:24
Thermalright Ultra-120 eXtreme socket 1155'le? |
Lugu siis selline, et on Thermalright Ultra-120 eXtreme jahutus mis istub praegu kasutuses oleva s775 süsteemi otsas. Mingi aeg oleks plaan üle minna soc 1155'le, kuid siit ka suur küsimus...
soc 775 cooleri kinnitused arvatavasti ei ühildu soc 1155 omadega?
Kui ei ühildu, kas on võimalik antud coolerile kuskilt ainult kinnitus muretseda? Praegu müüdaval revC jahutusel on mõistagi see olemas, kuid minu cooler on paar aaastat vana (revA arvatavasti ning sel ajal seda polnud).
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
1dumbpcuser
95 |
Terror
23.03.2011 15:34:31
huvitav kas seda Eestist ka leida võiks?
91 |
1dumbpcuser
23.03.2011 15:35:36
Eks saada kiri nt arvutikeskusele ja modikompile jms ehk tellivad su eest
_________________ O: Low-profile pci bracket |
95 |
Miguele1
13.04.2011 17:38:55
Tänän teid 1dzmbpcuser
wazaabi
19.04.2011 19:59:48
Miguele1 kirjutas: |
Tänän teid 1dzmbpcuser  |
Kas said siis Arvutikeskuse kaudu?
Ise ajan sama asja taga.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Terror
19.04.2011 20:03:38
Arvutikeskusest ise küll abi ei saanud, modikompist samuti mitte. Vaheapeal ostsin juba modikompist rev C jahutuse ära, kuid siis anti raha tagasi ja öeldi, et ei olegi seda enam
Suure otsimise peale leidsin ühe välismaa netipoe kust mingi 170eek eest selle postiga koju saab, kuid jälle probleemid (kirjas on in stock, kuid kui sai mail saadetud peale nädalast ootamist, siis tuli hoopiski välja, et backorderis :/) Kui asi peaks sealt liikuma hakkama kunagi, siis annan teada.
91 |
Estnx
06.06.2011 10:33:50
Re: Thermalright Ultra-120 eXtreme socket 1155'le? |
Terror kirjutas: |
Kui ei ühildu, kas on võimalik antud coolerile kuskilt ainult kinnitus muretseda? Praegu müüdaval revC jahutusel on mõistagi see olemas, kuid minu cooler on paar aaastat vana (revA arvatavasti ning sel ajal seda polnud). |
Endal sama jahutus ka samuti Rev A.-na olemas istub kül hetkel ikka S775 peal.
Aga ma ei mäleta, kas klambril olid suht suured augud sees äkki.
Siis on lootust et saab istutada ka S1155 peal.
Täpselt sama triki tegin D-tek Veeplokiga.
Oli olemas S775 ja S1366 klambrid. Aga üle minnes s1366 pealt s1155 peale ei raatsinud jälle uut klambrit ostma hakata.
Igaks juhuks sai proovitud s775 klambrit. Õnneks olid klambril piisavalt suured augud, et sobis ilusti s1155 otsa ka.
Mul on pandud 3mm kruvid läbi emaplaadi püsti ja näpumutritega veeplokk peale kinni.
Kruvid on plast seibide ja mutriga emaplaadi küljes kinni. Kiirem kergem ploki maha võtta.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
201 |
Terror
06.06.2011 13:30:33
linkecomputer.com'st ostin endale vajamineva asja.
91 |
rycyve
18.09.2011 17:53:13
See väga mõttetu koht.Proovisin sealt aga nüüd juba 2 kuud möödas sellest tellimiste jadast.Algul polnud sees,siis tuli vastus ,et ei saagi enam võtsin siis teise TR jahuti kinnituse mis peaks minema aga nüüd pole kipu ei kõppu.
Saaks raha tagasi oleks ok.e-mailidele ei vastata.
775 kinnitust ei saa panna peale.Augud võid küll parajaks viilida aga 1155 socket on 775-st kuskil poole sendi jagu kõrgem.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
wrx123
18.09.2011 18:34:51
Kas Thermalrighti enda käest ei saa tellida? On keegi nendega üldse ühendust võtnud?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
rycyve
24.09.2011 10:49:58
Nagu võluväel sain eile ikkagi oma kinnituse kätte aga enam ei telli sealt midagi
81 |
wazaabi
05.10.2011 13:35:31
Tundub, et neid rev.1 mounting kit'e toodeti suht lühikest aega. Kui ma ise seda taga ajama hakkasin, siis ei olnud neid enam eriti leida. Võtsin siis saksast rev.2 kit'i mõni kuu tagasi. Tundub kuidagi asjalikum olevat.
vs
miga
05.11.2011 11:27:36
Ei hakka uut teemat tegema, kuid kust saaks profiilis olevale arvutile prose jahutusele mõeldud kinnitust. Kasutusel oleval murdusid plastikust kinnitid
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Terror
05.11.2011 12:45:46
stock inteli coolerilt
91 |
miga
05.11.2011 13:08:04
Uut coolerit ei ole plaanis osta. Kas siis socket 775le mõeldud metall kinnitust yldse saada pole ?
