uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem nVidia driveriga. märgi kõik teemad loetuks
MeaDz
sõnum 17.03.2011 20:58:52 Probleem nVidia driveriga. vasta tsitaadiga
Nii tervist. Proovisn lõpuks mängu( Silent Hunter 5). Peale installimist ütles SH5 installer, et video kaardi driver on vana. Seega läksin nVidia kodukale ja tõmbasin endale sobiva driveri( kaart on 9600M GT). Tirisin uusima versiooni mis oli(Ver 266.58). Seda mis enne oli ei tea( ei lase enam ka vaadata). Installisin tolle peale, tegi ilusti kõik ära ja palus restarti. TEgin resa ja siit algab probleem. Arvuti boodib üless( windows xp laadimisest edasi) ja siis läheb pilt mustaks-->lööb sinise kirja koos erroritega ja teeb resa(sinine pilt kestab vaid sekunditeks). Siis pakkus kuidas windowsi uuesti käivitada: kas normal mode, safe jne. PAnin normal. SAma jama uuesti. Siis panin, et käivitagu arvuti viimaste sätedega, mil arvuti töötas(tekst oli muidugi inglise keeles) ja arvuti läks tööle. Nüüd küsimus, kuidas seda asja parandada? System recovery oli mul off:S HEtkel arvuti ei lase mingit nVidia control panelit avada kuna see on vigane. Igasugune abi oleks teretulnud. Mida varem ma korda saaks seda parem. Aitähh teile!
EDIT: Installisin peale vanema versiooni, mille leidsin oma kettalt(260.99) Tundub, et hetkel kõik jookseb ja arvuti bootis normaalselt ptui ptui ptui. Kuid kui kellelgi on ideid, mis selle põhjustas ja kui peaks uuesti tekkima jama siis, kuidas seda lahendada?
sõnum 17.03.2011 22:28:48 vasta tsitaadiga
Safe Mode'is lähed Windowsisse, kui saad, ja teed driverile Rollbacki.
MeaDz
sõnum 19.03.2011 09:16:30 vasta tsitaadiga
Mäletan seda et safe modis ei lasnud. Sama jama tuli ette. Peale windowsi laadimist tuli samuti sinine pilt erroritega. Aga kuidas seda rollbacki tehakse? Pole elusees teinud.
SilQ
SilQ
sõnum 19.03.2011 15:45:02 vasta tsitaadiga
Vajuta enne windowsi käivutmist F8't. Vali sealt selline lahter nagu: Ära tee restarti kui tuleb error. Vaata vea kood järgi ja googelda.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Cert85
Cert85
sõnum 22.03.2011 15:29:12 vasta tsitaadiga
Eks said driverid vigaselt peale kuidagi.
Üldjuhul peaks safe mode`s ikka tööle minema, kuna neid drivereid seal ei kasutata.
Cert85 @ flickr.com
