praegune kellaaeg 10.11.2026 18:32:13
MeaDz
17.03.2011 19:58:52
Probleem nVidia driveriga. |
Nii tervist. Proovisn lõpuks mängu( Silent Hunter 5). Peale installimist ütles SH5 installer, et video kaardi driver on vana. Seega läksin nVidia kodukale ja tõmbasin endale sobiva driveri( kaart on 9600M GT). Tirisin uusima versiooni mis oli(Ver 266.58). Seda mis enne oli ei tea( ei lase enam ka vaadata). Installisin tolle peale, tegi ilusti kõik ära ja palus restarti. TEgin resa ja siit algab probleem. Arvuti boodib üless( windows xp laadimisest edasi) ja siis läheb pilt mustaks-->lööb sinise kirja koos erroritega ja teeb resa(sinine pilt kestab vaid sekunditeks). Siis pakkus kuidas windowsi uuesti käivitada: kas normal mode, safe jne. PAnin normal. SAma jama uuesti. Siis panin, et käivitagu arvuti viimaste sätedega, mil arvuti töötas(tekst oli muidugi inglise keeles) ja arvuti läks tööle. Nüüd küsimus, kuidas seda asja parandada? System recovery oli mul off:S HEtkel arvuti ei lase mingit nVidia control panelit avada kuna see on vigane. Igasugune abi oleks teretulnud. Mida varem ma korda saaks seda parem. Aitähh teile!
EDIT: Installisin peale vanema versiooni, mille leidsin oma kettalt(260.99) Tundub, et hetkel kõik jookseb ja arvuti bootis normaalselt ptui ptui ptui. Kuid kui kellelgi on ideid, mis selle põhjustas ja kui peaks uuesti tekkima jama siis, kuidas seda lahendada?
17.03.2011 21:28:48
| Safe Mode'is lähed Windowsisse, kui saad, ja teed driverile Rollbacki.
MeaDz
19.03.2011 08:16:30
| Mäletan seda et safe modis ei lasnud. Sama jama tuli ette. Peale windowsi laadimist tuli samuti sinine pilt erroritega. Aga kuidas seda rollbacki tehakse? Pole elusees teinud.
SilQ
19.03.2011 14:45:02
Vajuta enne windowsi käivutmist F8't. Vali sealt selline lahter nagu: Ära tee restarti kui tuleb error. Vaata vea kood järgi ja googelda.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Cert85
22.03.2011 14:29:12
Eks said driverid vigaselt peale kuidagi.
Üldjuhul peaks safe mode`s ikka tööle minema, kuna neid drivereid seal ei kasutata.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
