music123
10.03.2011 17:28:52
mis viga võiks olla |
Tere,
selline probleem, et kui lülitan arvuti sisse laeb boot screeni ära, nii kui boot screen ära kaob on pilt tumm. monitoril tuli põleb mis näitab, et on sees.
Kui panen aga teise vana monitori taha siis seda probleemi pole kõik töötab ilusti. Mis võib monitoril viga olla?
Monitoriks: Viewsonic VA2216W
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
118 |
blas
10.03.2011 17:31:06
Kas vana on crt? Äkki on refresh rate vale, safe modes saad ära vahetada....või siis kui crt on järel paned 60hz.
_________________ The truth is out there
viimati muutis blas 10.03.2011 17:31:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
xpander
10.03.2011 17:31:48
esimene asi mis võib sellist asja põhjustada on näiteks see et ülestulev OS on selliste refresh rate peale sätitud mida see monitor ei toeta.
proovi näiteks nii et selle monitoriga mis sul toimib, sellega pane refresh rate madalamaks ja siis lükka teine kuvar järgi.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
The_Boss
10.03.2011 17:37:55
Või siis safe mode - kustuta driverid ja siis tagasi normaalsesse windowsi ja driverid peale.
284 |
music123
10.03.2011 18:56:09
| Algusest peale kasutatud sama refresh rate ( sama mis vanal crt monitoril ) ja siis töötas kõik ilusti. Alguses esineid seda musta pilti mängudes, mis ennem töötasid kõik ilusti. Ühel päeval lihtsalt pärat boot screeni must pilt
118 |
xpander
10.03.2011 20:04:50
no aga vaata monitori enda sätetest ka. järsku sealt miski asi peale pandud.
või tee monitori sätetele factory defaults või miskit.
16 |
trebla
10.03.2011 21:42:03
jah. selle moluga, millega pilti näed, keera reso minimaalseks (640x480 või 800x600), siis pane teine molu taha. Kui pilt ette tuleb, hakka reso suurendama. Kui pilti enam ühel hetkel ette ei tule, pead piirduma viimase pilti näidanud resoga.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
music123
21.03.2011 18:03:43
| Proovisin kõiki võimalusi aga millegi pärast ei tule ikka pilti pärast OS Boot screeni. Keegi oskab aidata ?
118 |
