mihkeltt
08.03.2011 21:36:46
Kõige vaiksemate korpuse/CPU ventilaatorite tootja? |
Kindlasti on siin foorumis keegi kes endale ventilaatorite teema läbi ja lõhki selgeks teinud. Minu soov oleks leida kõige vaiksem 80mm või 92mm korpuse ventilaator. Mis tootja sellist pakkuda võiks? Disain on kõige väiksem asi millele tähelepanu pööran kuna kast seisab pimedas silme eest ära. Hetkel on korpuse taga küljel välja puhuv üks zalman-i 120mm vent (ZM-F3). Selle tahaks välja vahetada kuna on üks valjemaid komponente hetkel. Loodetavasti tuleb uus videokaart ka vaiksem, olgugi, et rohkemate ventidega kui praegune (hetkel aktiivjahutusega gigabyte gts 250, asemele tuleb ilmselt msi gtx 560 ti twin frozr II OC).
tänud ette,
Mihkel
viimati muutis mihkeltt 29.03.2011 00:18:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Mucrop3
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Dablju
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
mihkeltt
08.03.2011 22:46:04
Tänud kiirete vastuste eest. Tundub, et Enermax T.B. Silence 120mm tuleb ära. Lugesin ka ühest review-st, et vaikseimad seni testitud vendid. Should be good.
http://www.modikomp.ee/jahutused/UCTB12/
14 |
pois11
08.03.2011 23:02:05
| mihkeltt kirjutas: |
http://www.modikomp.ee/jahutused/UCTB12/ |
Ei tea kas tasuks proovida toiteplokile ka kasutada, praegune vent lärmab endal ka häirivalt?
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
martin366
08.03.2011 23:03:28
pois11, toitekasse pane samade andmetega ventikas asemele, siis kindel, et probleeme ei teki
172 |
pois11
08.03.2011 23:22:03
| martin366 kirjutas: |
pois11, toitekasse pane samade andmetega ventikas asemele, siis kindel, et probleeme ei teki  |
Ostsin hiljuti Forton FSP500-60APN toiteploki aga pole üldse rahul. Panen näpu ventilaatorile peale ja kõrvad puhkavad. Kookisin termo anduri ka ühe radika küljest lahti, natukene vaiksemaks jäi aga ei midagi. Ventilaatoril endal pole mingeid andmeid, täitsa tavaline ilma kirjadeta. Muidu toiteplokk läheb vaevu soojaks, arvuti välja lülitades kompasin kohe näpuga osad läbi ja ükski jupp ei olnud kuum/tuline. Vana toitekas oli küll selline, et oli korralikult kuum ja näppu ei saanud radikate vastu panna, samas ventilaator oli vaikne.
Arvan, et ostan ka selle ventika ära ja kui lööb toiteka pauguga jahutuse pärast lõhki mis siis ikka. Või on kellelgi mõtteid?
110 |
CoiL
09.03.2011 00:17:28
| pois11 kirjutas: |
Ei tea kas tasuks proovida toiteplokile ka kasutada, praegune vent lärmab endal ka häirivalt? |
Toitekale soovitaks siiski Enermax`i valikust Magma panna... teised võivad natuke nõrgaks jääda Endal ka plaanis Corsair Vx550W vent magma vastu vahetada. Egas Magma on ka üpris vaikne vent
83 |
mihkeltt
11.03.2011 11:02:14
| Vent paigaldatud ja ütlen seda - häält see põhimõtteliselt ei teegi kui just kõrva vastu ei pane.
14 |
pois11
11.03.2011 13:12:39
| Ostsin ka Enermax magma vendika ja tõepoolest, nii hääletut venti pole mu kõrvad kohanud. Tõsi ta on, et kui kuhugi detailide lähedale panna siis puhtalt õhu voolust tekib arvestatav müra õhu liikumisest.
110 |
mihkeltt
29.03.2011 00:18:04
| Nonii, korpuse vent sai korda, nüüd hakkas prose undama, päris jubedalt kohe. Prosede jahutuse teemast on täiesti võimatu asjalikku infot välja lugeda, seega jätkan oma teemat. Proseks Intel Q8400 (socket 775). Praegu peal in-box cooler. Asemele tahaks midagi võimalikult vaikset aga okei jahutusega, hinnaks max €45. Niipalju kui väljamaa review-sid lugenud olen, siis scythe omad tunduvad oma vaiksuse poolest teistele ära tegevat (LINK). Kui prose vent korra seisma panna, siis twin froz II ja enermax T.B. silence-i töö peale kõrv lausa puhkab. Missugust labade/torude/ventika konfiguratsiooni tänapäeval üldse mõistlikuks peetakse? Sellised ringikujulised nagu zalman-il? Pealt õhk sisse? Küljelt õhk sisse? 45° nurga all vent? Ootan hea meelega kõiki soovitusi.
14 |
korsten
29.03.2011 07:07:56
Kui sa jus überklokkimisega ei tegele siis peaks http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid/Xigmatek-Gaia-SD1283-Heatpipe-Cooler-120mm-90986 selle raha eest hea ja vaikne olema.
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=104&type=specification (tootja leht). Samas tasuks igaks juhuks üle küsida kas 775 kinnitused on ikka kindlasti kaasas.
Skythe prose jahutustega isiklikud kogemused puuduvad aga nt Ultra Kaze 3000 vent küll eriti vaikne pole
Kõvema kellamise puhul soovitaks Prolimatech Megahalems siis ühe või kahe vaikse vendiga (nt Magma).
Õhku juhitakse läbi prose jahuti tavaliselt mälude poolt "tahapoole" ja siis otse korpusest välja. Taga on korpustel tavaliselt vent mis sooja "välja veab". Korpuse ees võiks ideaaljuhul olla üks "sisse vedav" vent mis ühtlasi jahutab ka kõvakettaid. Samas kui sa prosele kella ei anna , videokaart pole liiga hull ahi ja korpus on normaalsuurusega siis ei peaks sa selle õhuvoolu "viimase pealse" timmise pärast niiväga muretsema
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
AJ
29.03.2011 07:42:55
| korsten kirjutas: |
Skythe prose jahutustega isiklikud kogemused puuduvad aga nt Ultra Kaze 3000 vent küll eriti vaikne pole  |
Ultra Kaze ei tule ühegi Scythe CPU jahutiga kaasa.
Scythe Mugen 2 on päris tõsine jahutus, aga jääb natuke su hinnapiirist välja.
Scythe Mugen 2 CPU-Kühler Rev.B SCMG-2100 -- 46.20 €
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mucrop3
29.03.2011 09:05:15
Sellist pirakat ja tihket ribide vahet on vist üsna rake tolmust puhtaks saada, vbl.
martin366
29.03.2011 09:07:18
| Mucrop3 kirjutas: |
Sellist pirakat ja tihket ribide vahet on vist üsna rake tolmust puhtaks saada, vbl.  |
Ei ole midagi kui mõistus peas
172 |
mihkeltt
29.03.2011 23:45:20
| Mucrop3 kirjutas: |
Esimene mõte on ajada väikse pleki jupiga riidejupp labade vahele ja siis sihkat-sahkat. Tüütu ta on, aga puhtaks ilmselt saab. Proovin selle Xigmatek Gaia SD1283 Heatpipe Cooler 120mm ilmselt ära.
Tänud veelkord kiire ja asjaliku info eest.
EDIT
Nii, jahutus vahetatud. Peale läks Xigmatek Gaia SD1283 Heatpipe Cooler 120mm. Täitsa teine tera kohe - jällegi, venti pmst ei kuulegi. See jahutus on ikka massive võrreldes in-box cooleriga. Esmapilgul vaatasin, et ei mahu korpusessegi ära, aga ca 2mm jäi ruumi kaanest. Seda vahetus protsessi lähiajal küll uuesti ette ei taha võtta .
Tänud kõigile veelkord - arvuti sai kohe inimlikumad hääled sisse. Pilte ka varsti setupist.
EDIT 2
Lubatud pildid:
https://www.dropbox.com/gallery/3672764/1/New%20CPU%20cooler?h=e362ae
14 |
NightStriker
31.03.2011 22:43:20
| Mucrop3 kirjutas: |
Esimene mõte on ajada väikse pleki jupiga riidejupp labade vahele ja siis sihkat-sahkat. Tüütu ta on, aga puhtaks ilmselt saab. |
Kui juba maha on võetud, siis kraani alla, kuuma veejoaga puhtaks. Pärast võtad fööni ja kuivatad ära.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Mucrop3
01.04.2011 07:24:00
| radist87 kirjutas: |
Kui juba maha on võetud, siis kraani alla, kuuma veejoaga puhtaks. Pärast võtad fööni ja kuivatad ära. |
Hea mõte
ertr2
01.04.2011 21:44:54
| Aga kas suruõhuga ei saaks puhtaks?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
CoiL
01.04.2011 22:02:22
| ertr2, suruõhk ei puhu tihtipeale seda peenikest ribide vahele "kinni kleepunud" tolmu ära kahjuks. Isegi kuumavee joaga üla lasnud ja toimib hästi.
83 |
AJ
04.04.2011 09:34:05
| CoiL kirjutas: |
| ertr2, suruõhk ei puhu tihtipeale seda peenikest ribide vahele "kinni kleepunud" tolmu ära kahjuks. Isegi kuumavee joaga üla lasnud ja toimib hästi. |
Nii ta on jah. Kui jahutust maha võtta ei taha, siis olen kasutanud suruõhku + pintslit.
36 |
insekas
05.04.2011 01:04:16
mihkeltt - hmm ... vaatasin su "setupit" ja mulle tekkis mõte, et äkki oleks parem tõsta see korpuse tagapaneelil olev "väljasikutav" ventikas hoopiski kõvaketaste ette ... "sissepuhuvaks" ventikaks ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
mihkeltt
05.04.2011 20:47:15
| insekas kirjutas: |
mihkeltt - hmm ... vaatasin su "setupit" ja mulle tekkis mõte, et äkki oleks parem tõsta see korpuse tagapaneelil olev "väljasikutav" ventikas hoopiski kõvaketaste ette ... "sissepuhuvaks" ventikaks ...  |
Mingist testist sattusin lugema, et selline setup pidavat olema üks tõhusamaid. Testijate tiim proovis läbi kõikvõimalikud ventikate paigutused ja üllatuseks neile endilegi oli testi võitja. Seni pole temperatuuriga probleeme olnud - kettad on 41 kraadi, prose on 33-40, gpu on idle-is hetkel 46, ja ülejäänud temperatuurid on vahemikus 32-41.
14 |
ertr2
05.04.2011 21:58:00
| insekas kirjutas: |
Mingist testist sattusin lugema, et selline setup pidavat olema üks tõhusamaid. Testijate tiim proovis läbi kõikvõimalikud ventikate paigutused ja üllatuseks neile endilegi oli testi võitja. Seni pole temperatuuriga probleeme olnud - kettad on 41 kraadi, prose on 33-40, gpu on idle-is hetkel 46, ja ülejäänud temperatuurid on vahemikus 32-41. |
Ma olen ka vist seda testi lugenud, Võitjaks osutus tagant ja ülevalt imev setup, aga see kindlasti oleneb ka korpusest
65 |
