uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Kõige vaiksemate korpuse/CPU ventilaatorite tootja? märgi kõik teemad loetuks
mihkeltt
mihkeltt
sõnum 08.03.2011 21:36:46 Kõige vaiksemate korpuse/CPU ventilaatorite tootja? vasta tsitaadiga
Kindlasti on siin foorumis keegi kes endale ventilaatorite teema läbi ja lõhki selgeks teinud. Minu soov oleks leida kõige vaiksem 80mm või 92mm korpuse ventilaator. Mis tootja sellist pakkuda võiks? Disain on kõige väiksem asi millele tähelepanu pööran kuna kast seisab pimedas silme eest ära. Hetkel on korpuse taga küljel välja puhuv üks zalman-i 120mm vent (ZM-F3). Selle tahaks välja vahetada kuna on üks valjemaid komponente hetkel. Loodetavasti tuleb uus videokaart ka vaiksem, olgugi, et rohkemate ventidega kui praegune (hetkel aktiivjahutusega gigabyte gts 250, asemele tuleb ilmselt msi gtx 560 ti twin frozr II OC).
tänud ette,
Mihkel
viimati muutis mihkeltt 29.03.2011 00:18:37, muudetud 1 kord
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 08.03.2011 21:46:47 vasta tsitaadiga
Kuagi paigaldasin ühe nexuse 80mm, see oli suht hääletu.
Kui annab veel pöördeid madalamaks keerata siis veel parem.
http://www.nexustek.nl/NXS-silentcasefans.htm
CoiL
CoiL
sõnum 08.03.2011 21:58:32 vasta tsitaadiga
Vaata Enermax`i vente. Endal pikemaajaline kogemus olemas selle magnetic bearinguga ja soovitan kindlasti thumbs_up.gif Teised vendid võivad küll alguses samuti väga vaiksed olla kuid kui kauaks on peamine küsimus icon_idea.gif Modikompist: http://www.modikomp.ee/jahutused/?s-3-385-1=on&s-69-264-4=on&s-69-263-4=on&o=3 või siis AK-st: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-92mm-FAN/Enermax-Cluster-PWM-Fan-92mm-White-LED-99338
Muidu ventilaatorite teema on ka HV-s olemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=484009&postdays=0&postorder=asc&start=150
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Dablju
sõnum 08.03.2011 22:32:51 vasta tsitaadiga
Vaata seda teemat, enermaxi ilma laagriteta ventitest on juttu mis lisaks madalapöördelised ja hea õhuhulgaga ning seal pakutud ka teisi vente https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=484009&postdays=0&postorder=asc&start=0 J
Põhimõtteliselt kui enermaxi järgi otsid, tuleb omajagu infot
http://www.kitguru.net/components/cooling/zardon/enermax-tb-silence-and-apollish-vegas-fans-review/
viimati muutis Dablju 07.05.2015 20:10:59, muudetud 1 kord
mihkeltt
mihkeltt
sõnum 08.03.2011 22:46:04 vasta tsitaadiga
Tänud kiirete vastuste eest. Tundub, et Enermax T.B. Silence 120mm tuleb ära. Lugesin ka ühest review-st, et vaikseimad seni testitud vendid. Should be good.
http://www.modikomp.ee/jahutused/UCTB12/
pois11
sõnum 08.03.2011 23:02:05 vasta tsitaadiga
mihkeltt kirjutas:
Ei tea kas tasuks proovida toiteplokile ka kasutada, praegune vent lärmab endal ka häirivalt?
martin366
martin366
sõnum 08.03.2011 23:03:28 vasta tsitaadiga
pois11, toitekasse pane samade andmetega ventikas asemele, siis kindel, et probleeme ei teki icon_wink.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
pois11
sõnum 08.03.2011 23:22:03 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Ostsin hiljuti Forton FSP500-60APN toiteploki aga pole üldse rahul. Panen näpu ventilaatorile peale ja kõrvad puhkavad. Kookisin termo anduri ka ühe radika küljest lahti, natukene vaiksemaks jäi aga ei midagi. Ventilaatoril endal pole mingeid andmeid, täitsa tavaline ilma kirjadeta. Muidu toiteplokk läheb vaevu soojaks, arvuti välja lülitades kompasin kohe näpuga osad läbi ja ükski jupp ei olnud kuum/tuline. Vana toitekas oli küll selline, et oli korralikult kuum ja näppu ei saanud radikate vastu panna, samas ventilaator oli vaikne.
Arvan, et ostan ka selle ventika ära ja kui lööb toiteka pauguga jahutuse pärast lõhki mis siis ikka. Või on kellelgi mõtteid?
CoiL
CoiL
sõnum 09.03.2011 00:17:28 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
mihkeltt kirjutas:
Toitekale soovitaks siiski Enermax`i valikust Magma panna... teised võivad natuke nõrgaks jääda icon_rolleyes.gif Endal ka plaanis Corsair Vx550W vent magma vastu vahetada. Egas Magma on ka üpris vaikne vent icon_wink.gif
mihkeltt
mihkeltt
sõnum 11.03.2011 11:02:14 vasta tsitaadiga
Vent paigaldatud ja ütlen seda - häält see põhimõtteliselt ei teegi kui just kõrva vastu ei pane.
pois11
sõnum 11.03.2011 13:12:39 vasta tsitaadiga
Ostsin ka Enermax magma vendika ja tõepoolest, nii hääletut venti pole mu kõrvad kohanud. Tõsi ta on, et kui kuhugi detailide lähedale panna siis puhtalt õhu voolust tekib arvestatav müra õhu liikumisest.
mihkeltt
mihkeltt
sõnum 29.03.2011 00:18:04 vasta tsitaadiga
Nonii, korpuse vent sai korda, nüüd hakkas prose undama, päris jubedalt kohe. Prosede jahutuse teemast on täiesti võimatu asjalikku infot välja lugeda, seega jätkan oma teemat. Proseks Intel Q8400 (socket 775). Praegu peal in-box cooler. Asemele tahaks midagi võimalikult vaikset aga okei jahutusega, hinnaks max €45. Niipalju kui väljamaa review-sid lugenud olen, siis scythe omad tunduvad oma vaiksuse poolest teistele ära tegevat (LINK). Kui prose vent korra seisma panna, siis twin froz II ja enermax T.B. silence-i töö peale kõrv lausa puhkab. Missugust labade/torude/ventika konfiguratsiooni tänapäeval üldse mõistlikuks peetakse? Sellised ringikujulised nagu zalman-il? Pealt õhk sisse? Küljelt õhk sisse? 45° nurga all vent? Ootan hea meelega kõiki soovitusi.
korsten
sõnum 29.03.2011 07:07:56 vasta tsitaadiga
Kui sa jus überklokkimisega ei tegele siis peaks http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid/Xigmatek-Gaia-SD1283-Heatpipe-Cooler-120mm-90986 selle raha eest hea ja vaikne olema.
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=104&type=specification (tootja leht). Samas tasuks igaks juhuks üle küsida kas 775 kinnitused on ikka kindlasti kaasas.
Skythe prose jahutustega isiklikud kogemused puuduvad aga nt Ultra Kaze 3000 vent küll eriti vaikne pole icon_biggrin.gif
Kõvema kellamise puhul soovitaks Prolimatech Megahalems siis ühe või kahe vaikse vendiga (nt Magma).
Õhku juhitakse läbi prose jahuti tavaliselt mälude poolt "tahapoole" ja siis otse korpusest välja. Taga on korpustel tavaliselt vent mis sooja "välja veab". Korpuse ees võiks ideaaljuhul olla üks "sisse vedav" vent mis ühtlasi jahutab ka kõvakettaid. Samas kui sa prosele kella ei anna , videokaart pole liiga hull ahi ja korpus on normaalsuurusega siis ei peaks sa selle õhuvoolu "viimase pealse" timmise pärast niiväga muretsema icon_wink.gif
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
AJ
AJ
sõnum 29.03.2011 07:42:55 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
Scythe Mugen 2 on päris tõsine jahutus, aga jääb natuke su hinnapiirist välja.
Scythe Mugen 2 CPU-Kühler Rev.B SCMG-2100 -- 46.20 €
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 29.03.2011 09:05:15 vasta tsitaadiga
Sellist pirakat ja tihket ribide vahet on vist üsna rake tolmust puhtaks saada, vbl. icon_rolleyes.gif
martin366
martin366
sõnum 29.03.2011 09:07:18 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
mihkeltt
mihkeltt
sõnum 29.03.2011 23:45:20 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Esimene mõte on ajada väikse pleki jupiga riidejupp labade vahele ja siis sihkat-sahkat. Tüütu ta on, aga puhtaks ilmselt saab. Proovin selle Xigmatek Gaia SD1283 Heatpipe Cooler 120mm ilmselt ära.
Tänud veelkord kiire ja asjaliku info eest.
EDIT
Nii, jahutus vahetatud. Peale läks Xigmatek Gaia SD1283 Heatpipe Cooler 120mm. Täitsa teine tera kohe - jällegi, venti pmst ei kuulegi. See jahutus on ikka massive võrreldes in-box cooleriga. Esmapilgul vaatasin, et ei mahu korpusessegi ära, aga ca 2mm jäi ruumi kaanest. Seda vahetus protsessi lähiajal küll uuesti ette ei taha võtta icon_smile.gif.
Tänud kõigile veelkord - arvuti sai kohe inimlikumad hääled sisse. Pilte ka varsti setupist.
EDIT 2
Lubatud pildid:
https://www.dropbox.com/gallery/3672764/1/New%20CPU%20cooler?h=e362ae
NightStriker
sõnum 31.03.2011 22:43:20 vasta tsitaadiga
mihkeltt kirjutas:
Mucrop3 kirjutas:
Kui juba maha on võetud, siis kraani alla, kuuma veejoaga puhtaks. Pärast võtad fööni ja kuivatad ära.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 01.04.2011 07:24:00 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
ertr2
ertr2
sõnum 01.04.2011 21:44:54 vasta tsitaadiga
Aga kas suruõhuga ei saaks puhtaks?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
CoiL
CoiL
sõnum 01.04.2011 22:02:22 vasta tsitaadiga
ertr2, suruõhk ei puhu tihtipeale seda peenikest ribide vahele "kinni kleepunud" tolmu ära kahjuks. Isegi kuumavee joaga üla lasnud ja toimib hästi.
AJ
AJ
sõnum 04.04.2011 09:34:05 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Nii ta on jah. Kui jahutust maha võtta ei taha, siis olen kasutanud suruõhku + pintslit.
insekas
insekas
sõnum 05.04.2011 01:04:16 vasta tsitaadiga
mihkeltt - hmm ... vaatasin su "setupit" ja mulle tekkis mõte, et äkki oleks parem tõsta see korpuse tagapaneelil olev "väljasikutav" ventikas hoopiski kõvaketaste ette ... "sissepuhuvaks" ventikaks ... icon_rolleyes.gif
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
mihkeltt
mihkeltt
sõnum 05.04.2011 20:47:15 vasta tsitaadiga
insekas kirjutas:
Mingist testist sattusin lugema, et selline setup pidavat olema üks tõhusamaid. Testijate tiim proovis läbi kõikvõimalikud ventikate paigutused ja üllatuseks neile endilegi oli testi võitja. Seni pole temperatuuriga probleeme olnud - kettad on 41 kraadi, prose on 33-40, gpu on idle-is hetkel 46, ja ülejäänud temperatuurid on vahemikus 32-41.
ertr2
ertr2
sõnum 05.04.2011 21:58:00 vasta tsitaadiga
mihkeltt kirjutas:
insekas kirjutas:
Ma olen ka vist seda testi lugenud, Võitjaks osutus tagant ja ülevalt imev setup, aga see kindlasti oleneb ka korpusest
