uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Netgear WNR2000 setup leht ei toimi märgi kõik teemad loetuks
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 07.03.2011 22:35:46 Netgear WNR2000 setup leht ei toimi vasta tsitaadiga
Selline ruuter on kasutusel: Netgear WNR2000
Probleem selles, et kui üritan asja konfida, siis ees ainult selline leht (nii IE kui ka FF'ga):
Tehase seadete taastamine ei aita. Milles võib tõrge olla? Kasutusel 32bit win7; nod32 ja tulemüüri välja lülitamine ei aita.
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 08.03.2011 12:37:09 vasta tsitaadiga
Pildil on näha, et all vasakus nurgas on veateate ikoon (hüüumärgiga). Tee sellel topeltklikk. Kas kuvatakse veateade?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 754 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 566
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 08.03.2011 12:55:30 vasta tsitaadiga
Kuvatakse sellised teated.
Teiste arvutitega täpselt sama jama selle conf lehe kuvamisel.
Arbeit macht frei.
sõnum 08.03.2011 13:01:35 vasta tsitaadiga
Internet Exploreril Compatibility View oled proovinud?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 08.03.2011 13:04:36 vasta tsitaadiga
Jah, vahet ei ole.
Arbeit macht frei.
sõnum 08.03.2011 13:08:09 vasta tsitaadiga
Mõne muu arvutiga oled proovinud ühendada?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 08.03.2011 13:21:25 vasta tsitaadiga
Jah. Nii läbi wifi kui ka kaabli. Sama jama. Erinevad browserid ka ei aita.
Arbeit macht frei.
sõnum 08.03.2011 21:20:11 vasta tsitaadiga
Suht huupi pakun, aga oled kõik brauserid läbi proovinud? Opera ja Chrome kaasa arvatud?
Üks variant on veel Telnetiga ühendusse astuda.
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 08.03.2011 21:23:07 vasta tsitaadiga
Chrome proovisin, ei olnud kasu. Ei usu, et Opera imet suudab teha.
Telnetiga proovisin, ta ei suuda ära connectida millegipärast.
Arbeit macht frei.
sõnum 08.03.2011 21:29:14 vasta tsitaadiga
Ühendad õigete andmetega ja kaabli kaudu, mis on LAN pesas, mitte interneti pesas?
Operat võid proovida, äkki joppab.
Muideks, kodulehel on kirjas, et konfimisplaat on ka asjal kaasas - http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/239/session/L2F2LzEvc2lkLzVoaGtTcW9r
Sellega pole proovinud?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 08.03.2011 21:38:34 vasta tsitaadiga
Konfimisplaati pole, otsin juba netiavarustest.
Kaabli probleem ei saa olla, kuna wifiga sama kala. (kaablid on ok ja õiges pesas).
Opera näitab asja samamoodi.
Mõistus saab juba vaikselt otsa. Huvitav, miks telnet ei toimi? Thomsoni telneti saan ligi. Aga sellele mitte. icon_rolleyes.gif
Tuleb vist karp tänavale visata ja sellega jalgpalli mängida. icon_confused.gif
Arbeit macht frei.
sõnum 09.03.2011 13:50:52 vasta tsitaadiga
Kui ära plaanid visata, siis pigem saada mulle. Ei tahaks uskuda, et see aparaat nii pekkis on. Mingi valemiga peaks talle ikka ligi saama icon_neutral.gif
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.03.2011 18:47:52 vasta tsitaadiga
Vahva on see, et iseenesest ta ju toimib - jagab Elioni Digitv netti nii mis mühiseb. Koormust ka paistab kenasti kannatavat (torrentid jms...). Aga no ei saa timmida seda karpi. icon_razz.gif
Arbeit macht frei.
Spezz
sõnum 09.03.2011 19:23:19 vasta tsitaadiga
Linksys WRT54GL tegi samamoodi mingi pooletoobise firmwarega ja TFTP'ga tuli uus firmware flashida.
Äkki on midagi sarnast abiks?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.03.2011 19:50:32 vasta tsitaadiga
Viitsid seda protsessi täpsemalt kirjeldada? Ise leidsin sarnase ruuteri taastamise: http://www.myopenrouter.com/article/13702/Recover-Your-Bricked-NETGEAR-WGR614L-v8-v9-Using-TFTP/
Arbeit macht frei.
Spezz
sõnum 09.03.2011 20:34:15 vasta tsitaadiga
Ruuterit pingida õnnestub?
Sisuliselt on nii:
Tiri firmware.
Kirjuta command promptis valmis käsk: tftp -i 192.168.1.1 PUT firmware.chk
Võta teine command prompt ja pane ruuterit pingima: ping -t ruuteri.ip
Võta ruuteril toide küljest ja pane tagasi.
Niipea kui ping reply tuleb siis tftp käsu otsa tallu enterit.
Siis peaks image edukalt ruuterisse jooksma ja ruuter peale mõningast seedimist restardi tegema ja jälle tegutsemisvalmis olema(koos probleemivaba webinterfacega).
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.03.2011 20:52:40 vasta tsitaadiga
Kus see firmware fail peaks asuma sel hetkel? Lihtsalt desktopil?
Arbeit macht frei.
Spezz
sõnum 09.03.2011 20:54:04 vasta tsitaadiga
Pane sinnasamma kausta mis on pathis command prompti avamisel.
win7 puhul "c:\users\kasutajanimi"
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.03.2011 21:10:57 vasta tsitaadiga
Ei taha toimida. Viskab errori:
Timeout occurred
Connect request failed
Homme proovin selle õpetuse järgi:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5698840#5698840
Kas sellel on mingi vahe, mis on failinimi ja mis failiga tegu? Nimelt mul .img fail, mitte .bin?
Arbeit macht frei.
Spezz
sõnum 09.03.2011 21:14:59 vasta tsitaadiga
Timeout tähendab et tftp klient ei saanud ruuteriga ühendust.
Ruuter pingile vastab?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 09.03.2011 21:15:53 vasta tsitaadiga
Vastab ideaalselt.
Arbeit macht frei.
Spezz
sõnum 10.03.2011 12:00:36 vasta tsitaadiga
Siis pole muud teha kui proovida uuesti ja uuesti.
Näiteks tftp sessiooni üritada tiba enne kui pingile vastama hakkab jne.
