peab meeldima.
07.03.2011 22:35:46
Netgear WNR2000 setup leht ei toimi |
Selline ruuter on kasutusel: Netgear WNR2000
Probleem selles, et kui üritan asja konfida, siis ees ainult selline leht (nii IE kui ka FF'ga):
Tehase seadete taastamine ei aita. Milles võib tõrge olla? Kasutusel 32bit win7; nod32 ja tulemüüri välja lülitamine ei aita.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
| Kommentaarid: 756 loe/lisa |
567 |
peab meeldima.
08.03.2011 12:55:30
Kuvatakse sellised teated.
Teiste arvutitega täpselt sama jama selle conf lehe kuvamisel.
61 |
567 |
peab meeldima.
08.03.2011 13:04:36
Jah, vahet ei ole.
61 |
567 |
peab meeldima.
08.03.2011 13:21:25
Jah. Nii läbi wifi kui ka kaabli. Sama jama. Erinevad browserid ka ei aita.
61 |
567 |
peab meeldima.
08.03.2011 21:23:07
Chrome proovisin, ei olnud kasu. Ei usu, et Opera imet suudab teha.
Telnetiga proovisin, ta ei suuda ära connectida millegipärast.
61 |
567 |
peab meeldima.
08.03.2011 21:38:34
Konfimisplaati pole, otsin juba netiavarustest.
Kaabli probleem ei saa olla, kuna wifiga sama kala. (kaablid on ok ja õiges pesas).
Opera näitab asja samamoodi.
Mõistus saab juba vaikselt otsa. Huvitav, miks telnet ei toimi? Thomsoni telneti saan ligi. Aga sellele mitte.
Tuleb vist karp tänavale visata ja sellega jalgpalli mängida.
61 |
567 |
peab meeldima.
09.03.2011 18:47:52
Vahva on see, et iseenesest ta ju toimib - jagab Elioni Digitv netti nii mis mühiseb. Koormust ka paistab kenasti kannatavat (torrentid jms...). Aga no ei saa timmida seda karpi.
61 |
Spezz
09.03.2011 19:23:19
Linksys WRT54GL tegi samamoodi mingi pooletoobise firmwarega ja TFTP'ga tuli uus firmware flashida.
Äkki on midagi sarnast abiks?
67 |
peab meeldima.
61 |
Spezz
09.03.2011 20:34:15
Ruuterit pingida õnnestub?
Sisuliselt on nii:
Tiri firmware.
Kirjuta command promptis valmis käsk: tftp -i 192.168.1.1 PUT firmware.chk
Võta teine command prompt ja pane ruuterit pingima: ping -t ruuteri.ip
Võta ruuteril toide küljest ja pane tagasi.
Niipea kui ping reply tuleb siis tftp käsu otsa tallu enterit.
Siis peaks image edukalt ruuterisse jooksma ja ruuter peale mõningast seedimist restardi tegema ja jälle tegutsemisvalmis olema(koos probleemivaba webinterfacega).
67 |
peab meeldima.
09.03.2011 20:52:40
Kus see firmware fail peaks asuma sel hetkel? Lihtsalt desktopil?
61 |
Spezz
09.03.2011 20:54:04
Pane sinnasamma kausta mis on pathis command prompti avamisel.
win7 puhul "c:\users\kasutajanimi"
67 |
peab meeldima.
09.03.2011 21:10:57
Ei taha toimida. Viskab errori:
Timeout occurred
Connect request failed
Homme proovin selle õpetuse järgi:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5698840#5698840
Kas sellel on mingi vahe, mis on failinimi ja mis failiga tegu? Nimelt mul .img fail, mitte .bin?
61 |
Spezz
09.03.2011 21:14:59
Timeout tähendab et tftp klient ei saanud ruuteriga ühendust.
Ruuter pingile vastab?
67 |
peab meeldima.
09.03.2011 21:15:53
Vastab ideaalselt.
61 |
Spezz
10.03.2011 12:00:36
Siis pole muud teha kui proovida uuesti ja uuesti.
Näiteks tftp sessiooni üritada tiba enne kui pingile vastama hakkab jne.
67 |
