uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  PC+TV via HDMI märgi kõik teemad loetuks
erxxx
sõnum 01.03.2011 20:11:47 PC+TV via HDMI vasta tsitaadiga
Probleem selles, et nii win7, kui ka Ubuntu 10.10 all lükkab arvuti monitori teiseks ja telekas on esimene.See tähendab seda, et teleka ekraanil saan kõike teha, aga arvuti monitoril ei toimu mitte mõmmigi.
Videoks on mingi integreeritud ATI HD45xx
Kuidas saaks ACCC neid prioriteete muuta ?
Monitor on 1024x millegagi
telekas full hd
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
trip
trip
sõnum 02.03.2011 11:42:28 vasta tsitaadiga
räägi aga kuidas monitor ja tv ühendatud, mis kaablid / videokaardiväljundid kasutuses?
nvidia kaart, aga pmst sama probleem oli https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=486845
erxxx
sõnum 02.03.2011 12:09:18 vasta tsitaadiga
monitor VGA ja telekas HDMI
HA
HA
sõnum 02.03.2011 12:18:41 vasta tsitaadiga
seda saab nii windowsi seadetest kui ta ATI CCC'st muuta, mispidi sul ekraanid on
monitor pane Primary'ks (või Main vms)
viimati muutis HA 02.03.2011 12:19:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Draax
Draax
sõnum 02.03.2011 12:19:29 vasta tsitaadiga
Tavaliselt graafikakaardi sätetes saad seda prioriteeti muuta (kumb on esmane, kumb teisene) ja valida, kas tahad pilti kloonida või 'kokku sulatada'.
HA
HA
sõnum 02.03.2011 12:20:54 vasta tsitaadiga
ATI CCC's pidi vist "monitori" peale vajutama paremat hiirenuppu ja Swap vms
trip
trip
sõnum 02.03.2011 13:34:15 vasta tsitaadiga
ühenda monitori läbi dvi->vga ülemineku.
HA
HA
sõnum 02.03.2011 13:41:15 vasta tsitaadiga
see ei pruugi lahendus olla
trip
trip
sõnum 02.03.2011 13:47:34 vasta tsitaadiga
erxxx
sõnum 02.03.2011 14:01:08 vasta tsitaadiga
Ärge nüüd huupi kah pakkuge. kõik pakutud variandid on läbi proovitud, aga telkjar läheb ikkagi esimeseks
HA
HA
sõnum 02.03.2011 14:21:51 vasta tsitaadiga
aga kuidas ma mõtled siis kui mitte huupi
siis on sul driver või CCC vigane või miskit...sest sealt peab saama neid lülitada/vahetada jne.
erxxx
sõnum 02.03.2011 15:38:18 vasta tsitaadiga
endal on üks versioon veel installin uuesti ubyntu (HDMI) kaabel sabas
fn
sõnum 02.03.2011 16:18:26 vasta tsitaadiga
kasutasin ka HD4200 int. videot, mul ei leidnud läbi hdmi tv-d ehk ressiiverit mille otsas rippus tv hdmi kaabliga muidu üles kui pidin restardi tegema, siis haakis külge.
Mingil põhjusel toppis ka digiühendusega monitori ehk teleka main displeyks, mul oli tv määratud extended displayks ja siis asi töötas mälu järgi.
Soovitaks mingeid teisi drivereid proovida. Enne seda HD4200 videot oli üks teine ati int. videoga plate, too jubis samuti mingil omal moel. Lahti sain nendest jamadest nii et
pistsin gtx460-e thumbs_up.gif kasti ja peale seda kõik töötab ilma mingi jamata. Kasutasin winni, ubuntut ei proovinud.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
erxxx
sõnum 03.03.2011 10:40:07 vasta tsitaadiga
no mul probleem Windows 7 Pro ja Ubuntu 10.10 mõlemas sama case : nii kui telkar taha panna, on ta esimene ekraan.
linkin
linkin
sõnum 12.03.2011 10:43:40 vasta tsitaadiga
Tere.
Ei leidnud sellist teemat ja otsustasin siia panna.
pilt ilusti tv olemas läbi hdmi kaabli kuid heli ei ole.Mis teha
erxxx
sõnum 12.03.2011 11:35:03 vasta tsitaadiga
heli väljund tuleb hdmi panna
