erxxx
01.03.2011 20:11:47
PC+TV via HDMI |
Probleem selles, et nii win7, kui ka Ubuntu 10.10 all lükkab arvuti monitori teiseks ja telekas on esimene.See tähendab seda, et teleka ekraanil saan kõike teha, aga arvuti monitoril ei toimu mitte mõmmigi.
Videoks on mingi integreeritud ATI HD45xx
Kuidas saaks ACCC neid prioriteete muuta ?
Monitor on 1024x millegagi
telekas full hd
trip
303 |
erxxx
02.03.2011 12:09:18
| monitor VGA ja telekas HDMI
HA
02.03.2011 12:18:41
seda saab nii windowsi seadetest kui ta ATI CCC'st muuta, mispidi sul ekraanid on
monitor pane Primary'ks (või Main vms)
viimati muutis HA 02.03.2011 12:19:34, muudetud 1 kord |
121 |
Draax
02.03.2011 12:19:29
| Tavaliselt graafikakaardi sätetes saad seda prioriteeti muuta (kumb on esmane, kumb teisene) ja valida, kas tahad pilti kloonida või 'kokku sulatada'.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
HA
02.03.2011 12:20:54
| ATI CCC's pidi vist "monitori" peale vajutama paremat hiirenuppu ja Swap vms
121 |
trip
02.03.2011 13:34:15
| ühenda monitori läbi dvi->vga ülemineku.
303 |
HA
02.03.2011 13:41:15
| see ei pruugi lahendus olla
121 |
trip
02.03.2011 13:47:34
proovida ju võib
303 |
erxxx
02.03.2011 14:01:08
| Ärge nüüd huupi kah pakkuge. kõik pakutud variandid on läbi proovitud, aga telkjar läheb ikkagi esimeseks
HA
02.03.2011 14:21:51
aga kuidas ma mõtled siis kui mitte huupi
siis on sul driver või CCC vigane või miskit...sest sealt peab saama neid lülitada/vahetada jne.
121 |
erxxx
02.03.2011 15:38:18
| endal on üks versioon veel installin uuesti ubyntu (HDMI) kaabel sabas
fn
02.03.2011 16:18:26
kasutasin ka HD4200 int. videot, mul ei leidnud läbi hdmi tv-d ehk ressiiverit mille otsas rippus tv hdmi kaabliga muidu üles kui pidin restardi tegema, siis haakis külge.
Mingil põhjusel toppis ka digiühendusega monitori ehk teleka main displeyks, mul oli tv määratud extended displayks ja siis asi töötas mälu järgi.
Soovitaks mingeid teisi drivereid proovida. Enne seda HD4200 videot oli üks teine ati int. videoga plate, too jubis samuti mingil omal moel. Lahti sain nendest jamadest nii et
pistsin gtx460-e kasti ja peale seda kõik töötab ilma mingi jamata. Kasutasin winni, ubuntut ei proovinud.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
83 |
erxxx
03.03.2011 10:40:07
| no mul probleem Windows 7 Pro ja Ubuntu 10.10 mõlemas sama case : nii kui telkar taha panna, on ta esimene ekraan.
linkin
12.03.2011 10:43:40
Tere.
Ei leidnud sellist teemat ja otsustasin siia panna.
pilt ilusti tv olemas läbi hdmi kaabli kuid heli ei ole.Mis teha
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
erxxx
12.03.2011 11:35:03
| heli väljund tuleb hdmi panna
