kaspar16
25.02.2011 19:16:24
Sülearvuti ei lähe korralikult tööle |
| Jama siis selline, et kui panen tööle arvuti, siis läheb käima, võtab pildi ette ja siis viskab arvuti kinni ja et uuesti saaks tööle panna, tuleb aku tagant ära võtta korraks. Milles võib viga olla?
ollev
01.03.2011 09:23:56
| Võta adapter ja aku ära,hoia power nuppu all 30 sek.,pane adapter tagasi ,lülita arvuti sisse ilma akuta ja siis pane aku tagasi.Kas arvuti on puhastatud tolmust?
kaspar16
01.03.2011 18:25:03
| arvuti tolmust puhastatud ja vahetatud ka pasta
ollev
02.03.2011 10:49:43
| Kontrollida mälud,viia arvuti remonti.
kaspar16
02.03.2011 13:29:20
| ollev kirjutas: |
| Kontrollida mälud,viia arvuti remonti. |
ootaks ikka mõistlikke lahendusi!
Maa Mees
02.03.2011 19:24:58
Mis arvutiga tegu?Biosi oled uuendanud`?
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
Amperloom
02.03.2011 20:00:41
Mis masinaga tegu?
Kas masin hakkas enne tolmupuhastust sedasi tegema või peale?
Kas jahuti sai korralikult tagasi peale pandud?
...ja et uuesti saaks tööle panna, tuleb aku tagant ära võtta korraks
Kas siis jääb tööle?
Kas ilma akuta teeb samamoodi?
Kontrollida mälud
On ka väga õige soovitus.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
kaspar16
02.03.2011 21:00:52
tegemist on ordi arvutiga, L41II1 on põhja alla mudeliks, hakkas ta tegema ennem kui ma ta omakätte sain, jahuti korralikult peal, termopasta ka vahetatud.
ja kui akut tagant ära ei võta siis ei võta üldse poweri tuldki põlema, ühesõnaga tuleb nagu terve vooluring korraks lahti võtta. Ilma akuta teeb samamoodi.
Mälud on ammu ära kontrollitud ja töökorras
Ja biost proovisin eile uuendada aga se tarkvara ei saand mingist failist asju kätte, nii et ei saanud uuendada.
ja nüüd olen 2 korda tähele pand, et kui panen käima, siis vahepeal küsib biose parooli, kuigi mingit peal ei ole
kahtlustan ise juba biosi,
Maa Mees
03.03.2011 01:32:08
vaata kas patareist ikka 3v tuleb välja
Maa Mees
kaspar16
03.03.2011 14:16:49
patarei uus pandud
ja üritan siis biosi updatema hakata ja annab sellise error - Cannot flash if memory managers (e.g. emm386) present
03.03.2011 14:22:30
BIOS või mõni sealne funktsioon parooliga kaitstud?
kaspar16
03.03.2011 14:27:16
| ei ole kaitstud
kaspar16
03.03.2011 14:41:12
jah biose uuendamine annab sama veateate, aga mul pole probleemi mäludega
vaatasin ise ka googlest neid vastuseid, aga ei leidnud midagi mõistlikku
03.03.2011 15:17:33
| kaspar16 kirjutas: |
kahtlustan ise juba biosi, |
Ma kahtlustaks ikkagi, et kusagil BIOSis on mingi parool või lukk ikkagi peal. Kas sa BIOSile reseti saad teha? Ja kellaaeg ning kuupäev on samuti seadistatud?
kaspar16
04.03.2011 01:01:41
tegin ka biose reseti ja bios ise ka näitab et parooli pole ja kellaaja ja kuupäeva nullis ka ära
e: nüüd andis vist üldse otsad, et lähe üldse tööle enam, aint korraks tõmbab ketta tööle ja siis viskab voolu välja
multizync
08.03.2011 15:47:54
| arvan, et emaplaadi viga, endal oli dell xps m1530 niimoodi, et kui arvuti sleepi panna, siis pani arvuti kinni, kõik tuled kustusid ära ja peale seda läks uuesti ise tööle, ainult, et ei leidnud kõvaketast ülesse. Powr nupu all hoidmine ei aita, tegi ikka restardi ja ei leia kõvaketast ülesse. Et arvuti tööle saada, tuli ka aku tagant ära võtta. Käisin garantiis, emaplaat oli vigane ja vahetati ära..
