uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti ei lähe korralikult tööle märgi kõik teemad loetuks
kaspar16
kaspar16
sõnum 25.02.2011 19:16:24 Sülearvuti ei lähe korralikult tööle vasta tsitaadiga
Jama siis selline, et kui panen tööle arvuti, siis läheb käima, võtab pildi ette ja siis viskab arvuti kinni ja et uuesti saaks tööle panna, tuleb aku tagant ära võtta korraks. Milles võib viga olla?
ollev
sõnum 01.03.2011 09:23:56 vasta tsitaadiga
Võta adapter ja aku ära,hoia power nuppu all 30 sek.,pane adapter tagasi ,lülita arvuti sisse ilma akuta ja siis pane aku tagasi.Kas arvuti on puhastatud tolmust?
kaspar16
kaspar16
sõnum 01.03.2011 18:25:03 vasta tsitaadiga
arvuti tolmust puhastatud ja vahetatud ka pasta
ollev
sõnum 02.03.2011 10:49:43 vasta tsitaadiga
Kontrollida mälud,viia arvuti remonti.
kaspar16
kaspar16
sõnum 02.03.2011 13:29:20 vasta tsitaadiga
ollev kirjutas:
ootaks ikka mõistlikke lahendusi!
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 02.03.2011 19:24:58 vasta tsitaadiga
Mis arvutiga tegu?Biosi oled uuendanud`?
Maa Mees
Kõike saab korda teha.
Amperloom
Amperloom
sõnum 02.03.2011 20:00:41 vasta tsitaadiga
Mis masinaga tegu?
Kas masin hakkas enne tolmupuhastust sedasi tegema või peale?
Kas jahuti sai korralikult tagasi peale pandud?
...ja et uuesti saaks tööle panna, tuleb aku tagant ära võtta korraks
Kas siis jääb tööle?
Kas ilma akuta teeb samamoodi?
Kontrollida mälud
On ka väga õige soovitus.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
kaspar16
kaspar16
sõnum 02.03.2011 21:00:52 vasta tsitaadiga
tegemist on ordi arvutiga, L41II1 on põhja alla mudeliks, hakkas ta tegema ennem kui ma ta omakätte sain, jahuti korralikult peal, termopasta ka vahetatud.
ja kui akut tagant ära ei võta siis ei võta üldse poweri tuldki põlema, ühesõnaga tuleb nagu terve vooluring korraks lahti võtta. Ilma akuta teeb samamoodi.
Mälud on ammu ära kontrollitud ja töökorras
Ja biost proovisin eile uuendada aga se tarkvara ei saand mingist failist asju kätte, nii et ei saanud uuendada.
ja nüüd olen 2 korda tähele pand, et kui panen käima, siis vahepeal küsib biose parooli, kuigi mingit peal ei ole
kahtlustan ise juba biosi,
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 03.03.2011 01:32:08 vasta tsitaadiga
Maa Mees
kaspar16
kaspar16
sõnum 03.03.2011 14:16:49 vasta tsitaadiga
patarei uus pandud
ja üritan siis biosi updatema hakata ja annab sellise error - Cannot flash if memory managers (e.g. emm386) present
sõnum 03.03.2011 14:22:30 vasta tsitaadiga
BIOS või mõni sealne funktsioon parooliga kaitstud?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
kaspar16
kaspar16
sõnum 03.03.2011 14:27:16 vasta tsitaadiga
ei ole kaitstud
sõnum 03.03.2011 14:30:49 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult see probleemiks pole: http://au.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080207232442AAoxD02
Google annab päris palju vasteid selle veateate peale.
kaspar16
kaspar16
sõnum 03.03.2011 14:41:12 vasta tsitaadiga
jah biose uuendamine annab sama veateate, aga mul pole probleemi mäludega
vaatasin ise ka googlest neid vastuseid, aga ei leidnud midagi mõistlikku
sõnum 03.03.2011 15:17:33 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
Ma kahtlustaks ikkagi, et kusagil BIOSis on mingi parool või lukk ikkagi peal. Kas sa BIOSile reseti saad teha? Ja kellaaeg ning kuupäev on samuti seadistatud?
kaspar16
kaspar16
sõnum 04.03.2011 01:01:41 vasta tsitaadiga
tegin ka biose reseti ja bios ise ka näitab et parooli pole ja kellaaja ja kuupäeva nullis ka ära
e: nüüd andis vist üldse otsad, et lähe üldse tööle enam, aint korraks tõmbab ketta tööle ja siis viskab voolu välja
multizync
multizync
sõnum 08.03.2011 15:47:54 vasta tsitaadiga
arvan, et emaplaadi viga, endal oli dell xps m1530 niimoodi, et kui arvuti sleepi panna, siis pani arvuti kinni, kõik tuled kustusid ära ja peale seda läks uuesti ise tööle, ainult, et ei leidnud kõvaketast ülesse. Powr nupu all hoidmine ei aita, tegi ikka restardi ja ei leia kõvaketast ülesse. Et arvuti tööle saada, tuli ka aku tagant ära võtta. Käisin garantiis, emaplaat oli vigane ja vahetati ära..
