praegune kellaaeg 11.10.2026 18:12:22
popeo
25.02.2011 14:29:04
Läpaka monitor töötab ainult teatud asendis |
Probleem selline, et läpakal töötab monitor ainult teatud nurga all ja see pole just parim asend kasutamiseks. Normaalasendis kaob siis valgus ära pildil, kuid hästi tumedalt on näha, et pilt on siiski ees. Lisaks on pildil 2-3 vertikaalset värvilist riba (mis küll tegelikult ei sega väga). Milles võib asi olla ja kuidas saaks korda?
Isend on muidu: fujitsu siemens amilo Pa 1510.
The_Boss
25.02.2011 14:45:31
Arvatavasti inverteri pesa ja kaabli pistiku vahel halb ühendus. Võta korpus eest (kruvid on kummide all) ja võta korra lahti see ühendus ja pane kokku tagasi.
edit:Kui eelneva tipi abil tööle ei saa, võib kaabel ka katki olla.
284 |
popeo
25.02.2011 16:17:29
Tänud! Asi oligi halvas ühenduses. Sain enamvähem korda asja
The_Boss
25.02.2011 16:21:22
Viska vast teipi ka peale, kui väga hästi ikka ei taha püsida.
284 |
popeo
25.02.2011 17:02:30
Päris ühenduseni ei jõudnudki, sest juhe on sealt otsast kehvake, mis arvuti sees paikneb. Polnud aega tervet läpakat lahti muukida, sain kuidagi timmitud monitori katte alt nii et asi praegu töötab. Eks kui hakkab jälle streikima, eks siis peab täiesti lahti võtma ja võibolla ka teibiga mässama. Aga tänud veelkord kiire vastu eest
