uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus CPU koormudtesteritest märgi kõik teemad loetuks
keegi-Hannes
sõnum 22.02.2011 21:54:51 Küsimus CPU koormudtesteritest vasta tsitaadiga
Mitmetuumalisi prosesi saab testida pajude "koormustesterite" ja benchmark-prgedega, aga kas mõni neist võimaldab ka ühte või kahte kindlat coret koormuse alla jäta samas teised koormusvabana jätta?
Prime95-es saab sisselülitada ainult threadide järjekorras ja väljalülitada ka kuid näiteks kuuetuumalises käima jätta ainult 3-as ning 5-es tuum ei ole võimalik.
S&M suudab majandada kuid ainult kuni 4 tuumalistega.
Kes teab mõnd sobiliku programmi andtke teada!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Jaan
sõnum 23.02.2011 09:13:29 Re: Küsimus CPU koormudtesteritest vasta tsitaadiga
Affinity kaudu saad ju valida, kuhu koormus suunata.
keegi-Hannes kirjutas:
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Jann1
Jann1
sõnum 23.02.2011 09:18:37 vasta tsitaadiga
intel burn test
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 23.02.2011 10:13:30 vasta tsitaadiga
LinX vms programm ning määrad affinity nendele tuumadele, mida tahad testida.
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
keegi-Hannes
sõnum 23.02.2011 18:24:37 vasta tsitaadiga
No proovisin ma siis OCCT.exe tegin Set affinity core3 ja minuti pärast (see on selle progele omane algusviide ja siis jõuaks coret seada) jooksis ikka kõik tuuma 100%-se koormuse all ja kokku nii et kirjutan juba BSOD järgset teksti!
Tegin selle õpetuse järgi kuid üks hoiatus siit: Note
•It is recommended NOT TO change the Process Affinity for System Processes.
http://www.addictivetips.com/windows-tips/how-to-set-processor-affinity-to-an-application-in-windows/
Proovin veel Prime ja lynx ka ära
Koormuse olukorda näitas nii taskManager kui OpenHardware Monitor ja kahjuks ikka nii, et kõik tuumad 100%-i koormusel
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2011 21:46:07 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes, see et sul arvui kokku jooksis näitab, et asi pole stabiilne ja seda NOT TO värki võid ignoreerida... ise kellamisel ja programmidega küllalt kasutanud ja pole kunagi miskit juhtunud. See hoiatus seal pigem noobidele kes ei tea mis nad teevad.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
keegi-Hannes
sõnum 24.02.2011 00:00:06 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Seisund stabiilne/ebastabiilne pole hetkel oluline. Kuid mul ei õnnestunud soovitustele vaatamata üksikuid tuumasid koormata vaid ikka jooksid kõik tuumad 100% selt ülesse! Äkki on mul TaskManageris midagi teisiti/valesti? Või se pole lihtsalt võimalik!? Sooviks, et keegi teist ka jooksutaks OCCT.exet näiteks kasvõi ühe tuuma (nr3) peal ja teeks siis CPU usage History-st mõne PrintScreeni ja näitab et see õnnestub!
Cb4
Cb4
sõnum 24.02.2011 00:14:31 vasta tsitaadiga
Proovisin, ei saanud ainult ühte tuuma koormata. icon_neutral.gif Task manager unustab valiku ära ja laseb ikka kõik tuumad töösse icon_biggrin.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
CoiL
CoiL
sõnum 24.02.2011 00:55:43 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes, aga prime95-l peaks affinity minuteada töötama ilusti. Vähemalt mäletan, et Vista all küll töötas. Paned mitu prime95-t jooksma ja määrad nad eraldi tuumadele.
keegi-Hannes
sõnum 24.02.2011 00:56:10 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Aitäh Cb4! vähemalt üks tõestus kuid nüüd ringiga alguses tagasi! SOOVITAGE PROGRAMMI!
angel
angel
sõnum 24.02.2011 01:04:11 vasta tsitaadiga
kas siis prime ei sobi? paned vastavalt tuumade arvule prime sessioone käima ja valid käsitsi ära task managerist mis prosede peal mis jookseb...
sellist OC programmi ei ole ise vähemalt otseselt kohanud mis laseks valida et koorma cpu0, cpu1 jne valikuga. Pealegi kui stabiilsust testida siis peab kõiki tuumasid koos testima... muidu on asi suht... mõttetu ja poolik testimine ehk siis see kui sul üksikult tuumad töötavad stabiilselt ei tähenda see seda, et koos nad seda teeks. + temperatuur tuleb kah mängu.
Ise kunagi kasutasin sellist programmi nagu http://www.overclock.net/downloads/138142-orthos.html Orhos. Panin vastavalt tuumade arvule sessioone käima. Määrasin ära mis prose peal mingi asi jookseb ja vsio.
Proovisin win 7 peal ja täitsa töötab... proseks on vana G0 Q6600 beer_yum.gif
Test töötab 2 prose peal ja teised 2 on täiesti vabad.
Cb4
Cb4
sõnum 24.02.2011 11:29:57 vasta tsitaadiga
Avad Prime95, määrad talle ainult ühe tuuma kasutuse. Paned jooksma. Avad Task manageri, ning siis määrad sealt millise tuumaga Prime95 mõllab. Töötab kenasti.
Pilt pildis näide ka:
keegi-Hannes
sõnum 24.02.2011 22:50:28 vasta tsitaadiga
Aitäh taas Cb4!
Oli abiks, kuigi üle ühe tuuma katsetada ei saanud, siis möllasin paraleelselt nii, et ettemääratud core jooksis Prime95 all ning lisaks S&M-ga teistele tuumadele valitult koormust andes.
Angelile ja teistele ka miks mul seda vaja.
4-tuumasena avatuna ei olnud kolmas tuum alati stabiilne kuid probleemiks ei olnud temperatuur, toitekõikumine, ega ka see et kõik neli tuuma koos jooksid vaid et järjekorras teise tuumaga koos ilmnesid ebastabiilsused.
Variandid 1;3;4
1;2;4 ja 2;3;4 sain ka varem 4,1GHz peal stabiilsena hoida.
Nüüd: Advance Clock Calibrationi abil koormusi seadistades on kõik korras!
Jookseb siis nüüd üks phenom ii x2 550 4 tuumasena ja 3,9GHz asemel (292x14) ja 1,54V peal ja seda juba 4 tund stabiilsena.
Cb4
Cb4
sõnum 25.02.2011 07:03:07 vasta tsitaadiga
Aitäh taas Cb4!
Variandid 1;3;4
