uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessorid 2-3 aasta pärast ja nende soojusprobleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Zenoni
Zenoni
sõnum 09.07.2003 11:03:37 Protsessorid 2-3 aasta pärast ja nende soojusprobleemid. vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab prognoosida, millised protsessorid on umbes 2 aasta pärast. Mind huvitab eelkõige nende energiatarve ja jahutusega seotud probleemid. Praegu on juba nii, et üle 2 GHz on juba kõik 80-100 wati piiril.
Huvitav, kuidas on neid võimalik maha jahutada ja kas ökonoomseid protsessoried veel üldse suudetakse toota ? Varsti on juba nii 2-3 aasta pärast võtab iga prose ligi 200 wat ja eeldab superjahutust.
Huvitav, milliseid arenguid siin on ?
Sour
Sour
sõnum 09.07.2003 11:07:05 vasta tsitaadiga
64bit prose on tulevik, see ei tohiks olla nii jõhker energiasööja........
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
KosMa
sõnum 09.07.2003 11:48:56 vasta tsitaadiga
Tõenäoline on, et suudetakse edasi areneda ikka mõlemas suunas...
    alandatakse võimsustarvet ja seega siis ka soojuseraldust...
    kindlasti suudetakse välja arendada ka paremaid jahutussüsteeme ja ehk ka nii edukalt, et suudetakse üle minna praeguselt lärmakalt ja kohati juba natuke väikese efektiivusega õhkjahutuselt mingile paremale meetodile... ärge saage minust valesti aru, aga minu arvates on vesijahutus oma praegusel tasemel kõigest üks vaheetappe õhkjahutuse ja millegi hoopis parema vahel...
Loodame parimat... ehk siis mitte ainult tehnilise arengu suurt edu vaid ka hindade vähemalt samal tasemel säilimist ja loomulikult pikemas perspektiivis ka nende alanemist...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
eeRuheeRu
sõnum 09.07.2003 11:51:20 vasta tsitaadiga
ma ei saa siiamaani aru, et kuda saab olla 2Ghz p4 mingis läppariliistus ja samas PC-s on ta rämeda jahutusega. Hoopis pinget peaks ehk prosedel alandama?
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
Asassin
sõnum 09.07.2003 12:08:18 vasta tsitaadiga
KosMa, kui vesijahutusest ei piisa, siis võib ju ka phase-change jahutuse ehitada thumbs_up.gif
KosMa
sõnum 09.07.2003 12:11:34 vasta tsitaadiga
Asassin kirjutas:
... ehk oled hea ja räägid ehk natuke sellest lähemalt või annad mõne viite, kuskohast selle kohta infot võiks saada...
lingikogu ...
pyromaan
pyromaan
sõnum 09.07.2003 12:18:11 vasta tsitaadiga
http://www.google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=phase-change+cooling&btnG=Google+Search
Phase change cooling is an interesting concept -- A phase change is a change of the state of matter, like water to steam (or ice), or amorphous (non-crystalline) to crystalline, or vice versa. But how can this change of state be used for cooling, you might ask.
Vaporization requires the input of heat energy. Our bodies use this as a mechanism to remove excess heat from ourselves. We sweat, and its evaporation requires heat input, i.e. the excess heat from ourselves.
The Prometeia use the evaporation of Freon, and more specifically Freon r134a, to remove heat from the processor, where the Freon is condensed in the condenser in a process, which releases heat energy.
The four-step cooling cycle
There are four steps in the cooling cycle of a Freon compressor based solution -- compressor, condenser, capillary tube, and finally the evaporator that sits on top of the processor.
What actually happens is that the gaseous Freon is sucked from the evaporator, into the compressor. The compressor increase the pressure to the condensation pressure of Freon, and the phasechange takes place –- the Freon changes state from gas to liquid.
The condenser, an inline radiator, gets rid of the heat generated by the evaporator and during the compression of the Freon. By now, the Freon is completely liquefied.
The capillary tube is a small diameter copper tube acting as a valve to lower the pressure. This capillary tube is important for the refrigerant to evaporate at such low temperatures.
When the refrigerant has passed through the capillary tube, it reaches the evaporator. The pressurized liquid expands inside the evaporator and changes state from liquid to gas. Now, remember what I said about vaporization requiring input of heat. The vaporization process inside the evaporator “consumes” the energy from the processor, and the processor is cooled down.
Asassin
sõnum 09.07.2003 12:22:13 vasta tsitaadiga
Phase-change jahutus toimib samamoodi nagu külmkapp, on olemas 2 varianti
1. direct die, evaporator(ei tea eesti keelset sõna) on asetatud otse prose peale, vapochill ja prometeia on ka direct die süsteemid.
2. waterchiller, seal toimib evaporator vesijahutuse vee jahutajana, eeliseks 1. variandi ees on see, et saab jahutada ka teisi komponente(video, chipset jms)
tglt on ehitatud ka selliseid süsteeme kus on mitu evaporatorit, näiteks 1 on prose peal ja teine toimib waterchillerina, aga see on juba palju keerulisem.
üks asjalik koht on www.phase-change.com ja läbi tuleks lugeda ka www.refrigerationbasics.com/1024x768/rb1.htm
viimati muutis Asassin 09.07.2003 12:29:32, muudetud 2 korda
TitaNiuz
sõnum 09.07.2003 12:24:47 vasta tsitaadiga
Aga mina näiteks arvan, et peale vesijahutuse on olemas ka selline asi, nagu nitro cooler -id. Tõsi, praegu on nad küll hirmkallid, aga see-eest vaiksed ja neid kasutavad tõsisemat tüüpi klokkijad. Isiklik arvamus on ikka see, et kui lastaks välja järjest kiiremaid protsessoreid, kuid esijalgu nende soojuseraldus järjest suureneb, tuleb esile nitrocooler oma efektiivsusega.
Aga mina näiteks kohe väga ootan, mida AMD välja mõtleb oma põrandakütjate suhtes. (no offense muidugi)
Meet my two friends: Smith & Wesson...
Dumb(_;_)
sõnum 09.07.2003 12:48:29 vasta tsitaadiga
TitaNiuz kirjutas:
.... et peale vesijahutuse on olemas ka selline asi, nagu nitro cooler -id. Tõsi, praegu on nad küll hirmkallid, aga see-eest vaiksed...
TitaNiuz kirjutas:
viimati muutis Dumb(_;_) 09.07.2003 12:54:57, muudetud 1 kord
Asassin
sõnum 09.07.2003 12:48:38 vasta tsitaadiga
1 astmelise süsteemiga on võimalik saavutada ~ -40° kasutades näiteks r22, kui aga raha ja tahtmist jätkub, siis võib ehitada ka 2 või isegi 3 astmelise cascade süsteemi, esimene aste oleks näiteks r22, teine etaan ja kolmas r14, ja võid arvata kui madal prose temperatuur siis oleks, vihjeks ütlen, et r14 keemistemperatuur on -128° 8)
Wilts
sõnum 09.07.2003 12:59:41 vasta tsitaadiga
TitaNiuz kirjutas:
Arrrrrrrrrrrrr..... INTEL sama KUUM... SAATE SELLEST ÜKSKORD ARU VÄ?!
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
KosMa
sõnum 09.07.2003 13:04:12 vasta tsitaadiga
Asassin kirjutas:
Phase-change jahutus toimib samamoodi nagu külmkapp...
... heh icon_smile.gif ... täitsa pael ju - kui ma ennist manisin midagi tõesti efektiivsema jahutuse poole pealt, siis ise vargsi mõtlesin, et see võiks midagi külmkapi süsteemi-põhist olla... ja näe... ongi selline asjandus täitsa olemas...
... ainult üks asi, mille peale ma mõtlema hakkasin, et kas mitte selle freooni kasutamine lausa keelustatud pole, kuna külmkappides lõpetati selle kasutamine minu teada juba mõnda aega tagasi ära, kuna freoon lõhustab osooni kihti... nojah, tegelikult pole vist tähtis, et see just freoon olema peab, kuna praegustel külmkappidel kasutatakse ka ju mingit samalaadset ainet, mis külmkapist sooja välja viib = eks seda sama ainet saaks siis ju jah ka näiteks arvuti jahutamiseks kasutada - pealegi tuli mulle praegast üks mõte seoses külmkapiga... sealses süsteemis saab ju määrata kindla tempertuuri, mida jahutussüsteem hoidma peab... sama peaks saama siis kasutada ju ka arvuti puhul = tahad näiteks, et prose töötaks temperatuuril 25 kraadi (või veelgi vähem) ja voila...
lingikogu ...
Asassin
sõnum 09.07.2003 13:09:13 vasta tsitaadiga
Pole täitsa kindel aga ära keelati vist r11 ja r12, aga freoone on väga erinevaid ja siin nende keemistemperatuurid.
Dumb(_;_)
sõnum 09.07.2003 13:16:58 vasta tsitaadiga
Vot seda R113 oleks need emaplaadivannitajad oma sukeldamistegevuses saanud kasutada. Inertne ja ei kee kohe minema.
KosMa
sõnum 09.07.2003 13:49:18 vasta tsitaadiga
Asassin kirjutas:
... kui nüüd aga sellelaadse süsteemi umbkaudsetest hindadest rääkida, siis kui palju selline 1-astmeline süsteem kasutades r22'te maksta võiks...?
... ja teine küsimus, et mismoodi sellest -40 kraadist aru tuleb saada = arvutikomponentide spetsides on madalaimaks kasutustemperatuuriks üldiselt toodud -5 kuni +5 kraadi... et mismoodi see süsteem selle -40 juures üldse töötama peaks... ?! ... või kehtib see minimaalne toimimistemp. -5 kuni +5 ainult liikuvate detailide(komponentide) kohta nagu FDD, CDD ja HDD...?
lingikogu ...
Dumb(_;_)
sõnum 09.07.2003 14:00:25 vasta tsitaadiga
KosMa kirjutas:
[i... et mismoodi see süsteem selle -40 juures üldse töötama peaks... ?!
Prometeiast
Vapochill vs Prometeia
Asassin
sõnum 10.07.2003 18:56:48 vasta tsitaadiga
Kui aega saan, siis proovin maalt mõne vanema külmiku koju vedada ja sellega naca mängida/katsetada, r22 eriti kallis ei ole, mingi 300.- vms, aga uued kompressorid on mängimiseks naca kallid, ca 1,5k icon_confused.gif , kui näiteks captube ja/või evaporaatori suurus valesti arvestada, siis võib vedel(ei jõudnud evaporaatoris ära keeda) r22 kompressorisse sattuda ja kompressor ongi õhtal.
keegi-Hannes
sõnum 14.07.2003 21:35:33 vasta tsitaadiga
Tore fantaasiaküllane teema.
1.laiatarbeprose suudab ehk tulevikus töötada madalamal pingel kui praegu (tõsi ta on et ümberlülitusfront juba praegu vist 0,6 voldi lähedal)
2. Hakkavad levima koond-paraleel prosed (serverid ja muu) mis jahutuseesmärgil on integreeritud hoonete kütte ventilatsiooni ja jahutussüsteemidega noh näiteks laborid, ülikoolid, militaartehnika miks mitte ka korruselamutes selliselt et sulle tuleb vaid klaviatuur monitor DVD-seade ja muu istub kuskil keldris ühenduses "tont-teab" ehk sinihamba kaudu. näiteks kui iga protsessorkeskus (mis sinu lähedal kohiseb maksab suurusjärk 4k-EEK siis kahekümne korteri peale on see 80kEEK ja selle eest saaks küll arvutusvõimsust kokku kuhjata ja maha ka jahutada. ja väheusutav et kõik 20 korraga Doom4 siis mängivad icon_biggrin.gif
Olulisem on siis just andmete edastus mitte aga nende töötlus kiirused.
3. Jahutuseks endiselt õhk sest kõik muud lahendused on kordades kallimad või keskkonnaohtlikud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
sõnum 14.07.2003 21:51:28 vasta tsitaadiga
eks kaugemas tulevikus võivad prosed hoopis teistsugused välja näha. mingi plasma variant vist olevat leiutatud, aga iseasi millal see tavakasutajani jõuab. lugesin kuskilt. 8)
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
Sour
Sour
sõnum 15.07.2003 08:16:42 vasta tsitaadiga
elektronprose (5 elektroni juhtimisega saadi mitu korda suurem arvutuskiirus kui hetke võimsamate arvutite oma) või siis bioprosed (midagi nagu aju) ....vot see on tulevik......
Wilts
sõnum 15.07.2003 17:52:50 vasta tsitaadiga
Sour kirjutas:
...või siis bioprosed (midagi nagu aju)
kaani keha pidi koosnema närvirakkudest... või midagi
seda on juba üritatud kokku istutada... asi vist isegi töötas...e rakk leppis olukorraga icon_lol.gif
aakaa
aakaa
sõnum 15.07.2003 20:19:36 vasta tsitaadiga
bioprotsessori idee on iseenesest väga intrigeeriv, kuid (närvi)rakkudest koosnev süsteem on arvatavasti üsna kaugel. Närvirakk on lihtsalt liiga keeruline, vähemalt praeguste teadmiste juures tundub olevat palju lihtsam edasi töötada olemasolevate lahendustega. Rakkude juures on üheks miuarust väga huvitavaks probleemiks nende toitmine. 30% inimese päevasest energiast kulub sellele, et hoida Na ja Ka kontsentratsiooni rakkudes puhkeolukorras stabiilsena. Praeguses olukorras on lahendamata rakkude väsimise ja suremise probleem (närvirakud lihtsalt väsivad ära ja ei suuda oma funktsiooni täita). Ja närvirakke ei osata hetkel veel kasvatada ka, alles mõni aastake tagasi avastati, et närvirakke siiski natukene ka elu jooksul juurde tekib. Kuigi mõtlemist kui sellist seostatakse pigem närvirakkude vaheliste ühendustega...
Iseenesest oleks väga köitev pilt, kuidas purgi sees on mingi klomp-kogum rakke, mida sa pidevalt pead mingi toitelahusega toitma ja jääkainetest puhastama, ja sealjuures hoidma keskkonna eriti stabiilsena... Põnev... aga liiga utoopiline.
Juba päris mitu aastat tagasi räägiti midagi valkmälust, kus bioaktiivsed ensüümid suudavad muuta oma seisundit vastavalt migile väljast tulevale signaaliile, ning seda seisundit ka säilitada.
Pean punastades tunnistama, et kui mõtlema hakata, siis mul ei ole aimugi, kuidas tänapäevased mälud-protsessorid tegelikult töötavad... mingid ühed-nullid küll, aga mis siis.
Back to the present!!
You can talk to me! Everyone talks to me! People like talking to me.. I guess I just have that kind of face...
ipruul
sõnum 15.07.2003 20:37:11 vasta tsitaadiga
kui ma nüüd õieti mäletan, siis vist pidid tulevikus tulema kvant arvutid. Need pidid töötama üldse mingi uue põhimõtte järgi, mitte 0 ja 1 ga... Valgusega pidavat saama neid kvant kristalle erinevatesse olekutesse ning seejärel jälle tagasi. Aga need tulevad vist heal juhul 10 aasta pärast alles.
Dumb(_;_)
sõnum 15.07.2003 21:19:25 vasta tsitaadiga
Muutke jah teema ära. Uus teema oleks vast siis 'Kuidas ära jahutada kuumavaid kvante?'
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessorid 2-3 aasta pärast ja nende soojusprobleemid. mine lehele 1, 2  järgmine
