uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD 4870 (club3d) D601 LED märgi kõik teemad loetuks
kert06
kert06
sõnum 22.02.2011 02:26:29 HD 4870 (club3d) D601 LED vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et D601 led põleb kui arvuti käivitan pidevalt, kuid mitte alati.
- Kui tuli põlema ei lähe, siis saab mängida mänge ja töötab ilma probleemideta.
- Kui led põleb (D601), siis arvuti töötab, netis saab käia, mussi kuulata jne, aga 3D applikatsiooni käivitades arvuti lukustub, heli jääb loopi ja ventilaatorid hakkavad tõsiselt tööle kõik. Ainus variant on restart lootes et LED ei lähe põlema.
Andmed:
psu: FortronBlue Storm 500W
cpu: Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
ram: A-Data EXTREME DDR2 800+ 2GB (2 tk)
mobo: Asus P5Q, LGA775, (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, p45 chipset, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
video: ati HD 4870 (club3d) 512mb
Igasugused ideed ja soovitused teretulnud, tänan juba ette ära.
Kert
edit1:
kui keegi lugeda viitsib siis:
viimati muutis kert06 16.01.2018 02:31:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 22.02.2011 07:30:21 vasta tsitaadiga
Ilmselt PCI-Ex toitejuhe jamab. Kui singlerail PSU siis võid voolu võtta molexist. Kui kaarti tolmust pidevalt puhastad suruõhuga siis need juhtmed ei kannata sisse ja välja tirimist. Uuestpeast juhtmed kõvasti kinnni ja peale aastat 3x-4x sangutamist hakkab jamama.
kert06
kert06
sõnum 22.02.2011 21:50:17 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
tänks postitamast
proovisin sõbra arvutis, kaart käitub seal samamoodi, hiljem kui õhtul panin enda arvutisse täna tagasi, siis läheb ikka tuli põlema, vahepeal mitte, aga mängu tööle pannes läheb tuli põlema ja imelikku kriginat on kuulda GPU's (vaikset)
kas videokaardi remont on võimalik eestis?
kas GPU võib olla läbi minemas, või on nendeks mingid teised väiksemad jubinad (transistorid)?
tänud!
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2011 02:44:43 vasta tsitaadiga
Kui sõbra arvutis täpselt sama jama siis pakun ,et 1) kaardi toiteahel kuumeneb üle ja kaart üritab klokid 2d-s hoida. 2) kaart hakkab lihtsalt omadega kahjuks otsa saama. Remontida vaevalt et saab ja kui garantiid ei ole siis ilmselt kurvad lood. Kuigi ekstremistid vahest proovivad selliseid kaarte ahjus küpsetada või viskavad mõneks päevaks sügavkülma hermeetilises kotis, et joote ühendusi parandada.
Ära ise neid asju tegema hakka kui kogemus ja teadmised puuduvad!
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
kert06
kert06
sõnum 23.02.2011 23:30:32 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
alaklokkisin kaarti 800mhz pealt 650mhz peale (core) ja nüüd töötab kenasti kaart, saab mängida jne, LED endiselt põleb, ma arvan, et see ajutine parandus ainult.
xfx 6870 black edition oleks mõistlik ost?
ma uurisin ja mulle tundub täitsa asjalik kaart, tarbib sama palju voolu kui 4870 aga tõsiselt võimsam ja 55nm asemel 40nm tehnoloogia.
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2011 23:39:08 vasta tsitaadiga
kert06, 6870 on hea kaart aga räägi parem mis resolutsiooniga mängid ja milleks veel kasutad? pikemas perspektiivis vast 6950 kõige mõttekam kuna annab 6970-ks fläshida või siis lihtsalt kellad samale tasemele klokkida. Endal sama probleem varsti ees seismas kas 6870 või 6950 aga kuna mängin 1280x1024 resoga enivei, siis 6870 ratsionaalsem.
korsten
sõnum 23.02.2011 23:42:15 vasta tsitaadiga
See võimalus pidi uuematel 6950-del puuduma.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2011 23:50:22 vasta tsitaadiga
no siis kellad lihtsalt enamvähem samale tasemele... erilist vahet pole icon_wink.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.02.2011 08:17:51 vasta tsitaadiga
kert06, Seleta mis krigin tuleb, kui krõps, krõps kuumenedes tuleb siis on seal termopasta kuivanud ära.
kert06
kert06
sõnum 25.02.2011 00:52:08 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
kuumaks kaart ei lähe, see on fakt, lihtsalt lakkab töötamast, tuttavad räägivad, et ikka toiteahelas on viga, mis on parandamatu
imelik sahin krõbin on jah sees, ma ei tea mida ette võtta, mahaklokkides saab isegi mängida mänge, crysised ja jc2'd ja värgid kõik ilusti töötavad, muidugi mitte enam hea fpsiga aga asi toimib, vahepeal ei võta pilti ette kui käivitada arvuti, aga pikapeale ikka läheb, temperatuur ei lähe suureks (kuivanud termopastaga peaks see ju minema üles ja siis crashib?) huvipärast võtan kaardi laiali ja uurin kas on ära kuivanud või mitte, kui on, siis problem solved
CoiL kirjutas:
ei teagi kas osta 6870, silmapiiril ka juba gtx560 ti ja gtx460, mõtlen lihtsalt natukeseks asenduskaarti, mu vana setup väga rig pole enam, et mingit püssi kaarti sisse osta, arvan et cpu ja muud jubinad jäävad maha ja hakkavad bottleneckima uut kaarti,
selle saab suht soodsalt kätte ja olen uurinud, et temperatuurid suht madalad sellel, peaks ilusti kellata ka saama kui jääb jõudlusest puudu, tuhrasin foorumeid ka, ei ole leidnud ühtegi halba sõna senimaani
mängin ka madalatel resolutsioonidel suhteliselt, hetkel 1280x1024 monitor, aga kaardiga ostan uue 23" monitori, eks siis näis mida eelistama hakkan, sõbra juures mängisin 24" monitoril 1920x1080 resoga ja silmad tõsiselt väsisid ära, aga 1600x1200 (ebatäpne reso) resoga oli mugavam ja silm puhkas
praegu arvan et 4870 mul hakkab surema , 2.5 aastat vana,
/pikkjutt
CoiL
CoiL
sõnum 25.02.2011 02:22:20 vasta tsitaadiga
kert06, ma arvan, et tee HV ostuabi/hinnapäring alafoorumisse teema ning pane oma praegune/tulevane arvuti konf kirja ning anna hinnapiir ning sulle soovitatakse parimaid variante icon_wink.gif
