Tiim
10.02.2011 09:44:11
Linux ja windows koos |
Jah, seda teemat on leierdatud, kuid ma ei hakanud teiste teemasid risustama..
Sõbra vanematel hetkel xp peal, ja soov linuxi jägi, millist soovitada? Ubuntu paistab vist see kõige vähem probleemsem. Ja kõu kasutajad võiks öelda kas see vanem valge seade hakkab funktsioneerima? Knoppix live cd-lt käivitades funktsioneeris aga kas ka kõvaketta installi puhul? Sest see nettus oleks kõige tähtsam.
UUS täiendus, kuna uued probleemid tekkinud. On 250 GBne ketas. Tegin partition manageriga pooleks. Installisin esimesena windows xp peale. Teise poole formaatisin ext3 formaati. Sinna peale tahan linuxit. Olen proovinud nii Pinguy, kui ka Ubuntu uusimat versiooni. Mõlemad hakkavad nagu installima ära, ja seejärel natuke enne lõppu lihtsalt edasi ei installi. Ootasin isegi 4 tundi, et äkki midagi juhtub, kuid ei midagi. Tegis restardi. Automaatselt logis xp-sse sisse.
XP plaadi pealt buutides on näha et sellele linuxi poolele on midagi peale installitud, kuna ruumi on vist üle 2 gb kasutatud. Aga mida ei ole on dualboot.
Mis lahti? netist tuhlates ei saanud ka konkreetsele probleemile lahendust. Kas ma teen midagi totaalselt valesti, kuna ennem seda teinud ei ole?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
viimati muutis Tiim 10.03.2011 15:53:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
kaabakas
10.02.2011 12:12:18
Ubuntu on kasutajasõbralik ja suure kasutajabaasiga, seega hea abi leida kui midagi vaja. Kõu pulka saad proovida ka ubuntu livecd pealt, kui fungab siis jääb reeglina tööle ka kõvaketta installil. Kui ei funga siis on lootust pärast installi ikkagi tööle ajada - plaadil pole päris kõiki draivereid kaasas. Aga proovi lihtsalt järele, torkad ubuntu windowsi kõrvale dualbooti, asja hullemaks ikka ei tee:)
96 |
Riivo
10.02.2011 12:12:28
| Ei ole isiklikult Kõu kasutaja, aga vanasid teemasid risustamata lugedes tuleb välja, et töötab ilusti. Kui juba Knoppix live cd-lt käivitades funktsioneeris, siis töötab kõvaketta installiga ka ning Ubuntut võib soovitada ka vanematele.
221 |
xpander
12.02.2011 17:06:45
töötab see kõu vana sarvik ilusti. vanematele sai ubuntu pandud alates 8.04st ja hetkel jookseb 10.4 peal, pole probleeme internetiga olnud.
usb pulgaga on teine lugu, kuid selleks on driverid netis olemas.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Tiim
10.03.2011 15:54:27
Lugege esimest postitust, ehk oskab keegi aidata
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
43 |
Kuuzka
10.03.2011 16:07:39
| Linux tahab tavaliselt kaht partitsiooni...ses suhtes, et üks osa on swap partitsioon (midagi puhvri sarnast vist) ja teine on see, kus sul on failid jms. Ehk siis kustuta see ext3 partitsioon ära ja kui installima hakkad, siis ta peaks automaatselt need partitsioonide suurused määrama (või saad ise määrata; swap on vist automaatselt määratud). Kui võssa panen, siis unusta kõik see jutt, mis just kirjutasin:D
xpander
10.03.2011 16:12:15
ubuntu puhul vali see manual ketaste värk
võta see ext3 mille tegid, kustuta ära.
lisa uuesti ja määra mount point "/" (ilma jutumärkideta)
ning vajuta edasi.swapi teeb ise juurde. vähemalt viimased versioonid ubuntust.
16 |
Tiim
10.03.2011 16:13:18
seda ma lugesin jah kuskilt et tahab kahte..olen proovinud ka nii et lihtsalt lasen linuxil endal ketta pooleks teha ja siis ta on teinud ka lisa partitsiooni. Aga midagi pole ikkagi õigesti.
43 |
siniger
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Tiim
15.03.2011 18:57:37
hetkel siis trükkimas mandriva linuxi pealt, kuna ubuntu ei tahtnud enam üldse isegi tühja ketta peale installeeruda, proovisin isegi teist plaati, seega plaadi viga see pole.
Mida aga märkasin et sellele arvutile millele installin on vaja tegelikult 64 vbitist linuxit, ennem proovisin 32-.sega. Kas see anomaalia, et wini ja ubuntut koos kõrvuti peale ei saanud võis olla see kala et ubuntu oli 32 bitine?
43 |
FR3AK
15.03.2011 19:17:22
Just mõned päevad tagasi sai ubuntu pandud xp'ga arvutile kõrvale jooksma.
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download ja sel on eraldi valik
Ubuntu Windows Installer >
Ja sai sellega windowsi keskkonnas ubuntu installitud, siis tahtis resa. Pärast resa oli võimalik ubuntut boot'ida. Pärast seda ta mässas ligi tund aega(ei pööranud tähelepanu mida tegi, ju tõmbas vajalikke faile) ja siis oligi töötav ubuntu olemas.
Kõu kohta ei oska midagi öelda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
xpander
15.03.2011 19:20:56
mul on ubuntu 32bit ja windows 7 64bit päris pikka aega koos olnud. seega ei usu et selles probleem.
32bitisel ubuntul muidugi pae kernel et mu 6GB mälu ära tuntaks.
16 |
16.03.2011 11:51:04
| FR3AK kirjutas: |
Kõu kohta ei oska midagi öelda. |
Ja sellega said sa endale mitte "täisverelise" desktop Ubuntu vaid Wubi - Ubuntu, mis töötab Windowsi NTFS kettale salvestatud tõmmisefaili pealt, ehk aeglasemalt kui sinu füüsiline ketas võimaldaks (DMA režiim unusta ära jne). Kui asi uimane on, ära süüdista Ubuntut, sest sa ei kasuta seda praegu kõvakettale installituna vaid virtuaalselt kettalt.
FR3AK
17.03.2011 09:00:40
| Dogbert kirjutas: |
| FR3AK kirjutas: |
Ja sellega said sa endale mitte "täisverelise" desktop Ubuntu vaid Wubi - Ubuntu, mis töötab Windowsi NTFS kettale salvestatud tõmmisefaili pealt, ehk aeglasemalt kui sinu füüsiline ketas võimaldaks (DMA režiim unusta ära jne). Kui asi uimane on, ära süüdista Ubuntut, sest sa ei kasuta seda praegu kõvakettale installituna vaid virtuaalselt kettalt. |
Pean jah enda sõnad tagasi võtma. Oli vaja testiks üks veebiserver sinna üles panna, aga asi jooksis ikka jõle aeglaselt. Niiet sai eraldi arvutisse see installitud.
40 |
