uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux ja windows koos märgi kõik teemad loetuks
Tiim
Tiim
sõnum 10.02.2011 09:44:11 Linux ja windows koos vasta tsitaadiga
Jah, seda teemat on leierdatud, kuid ma ei hakanud teiste teemasid risustama..
Sõbra vanematel hetkel xp peal, ja soov linuxi jägi, millist soovitada? Ubuntu paistab vist see kõige vähem probleemsem. Ja kõu kasutajad võiks öelda kas see vanem valge seade hakkab funktsioneerima? Knoppix live cd-lt käivitades funktsioneeris aga kas ka kõvaketta installi puhul? Sest see nettus oleks kõige tähtsam.
UUS täiendus, kuna uued probleemid tekkinud. On 250 GBne ketas. Tegin partition manageriga pooleks. Installisin esimesena windows xp peale. Teise poole formaatisin ext3 formaati. Sinna peale tahan linuxit. Olen proovinud nii Pinguy, kui ka Ubuntu uusimat versiooni. Mõlemad hakkavad nagu installima ära, ja seejärel natuke enne lõppu lihtsalt edasi ei installi. Ootasin isegi 4 tundi, et äkki midagi juhtub, kuid ei midagi. Tegis restardi. Automaatselt logis xp-sse sisse.
XP plaadi pealt buutides on näha et sellele linuxi poolele on midagi peale installitud, kuna ruumi on vist üle 2 gb kasutatud. Aga mida ei ole on dualboot.
Mis lahti? netist tuhlates ei saanud ka konkreetsele probleemile lahendust. Kas ma teen midagi totaalselt valesti, kuna ennem seda teinud ei ole?
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
viimati muutis Tiim 10.03.2011 15:53:43, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
kaabakas
kaabakas
sõnum 10.02.2011 12:12:18 vasta tsitaadiga
Ubuntu on kasutajasõbralik ja suure kasutajabaasiga, seega hea abi leida kui midagi vaja. Kõu pulka saad proovida ka ubuntu livecd pealt, kui fungab siis jääb reeglina tööle ka kõvaketta installil. Kui ei funga siis on lootust pärast installi ikkagi tööle ajada - plaadil pole päris kõiki draivereid kaasas. Aga proovi lihtsalt järele, torkad ubuntu windowsi kõrvale dualbooti, asja hullemaks ikka ei tee:)
Riivo
Riivo
sõnum 10.02.2011 12:12:28 vasta tsitaadiga
Ei ole isiklikult Kõu kasutaja, aga vanasid teemasid risustamata lugedes tuleb välja, et töötab ilusti. Kui juba Knoppix live cd-lt käivitades funktsioneeris, siis töötab kõvaketta installiga ka ning Ubuntut võib soovitada ka vanematele.
xpander
xpander
sõnum 12.02.2011 17:06:45 vasta tsitaadiga
töötab see kõu vana sarvik ilusti. vanematele sai ubuntu pandud alates 8.04st ja hetkel jookseb 10.4 peal, pole probleeme internetiga olnud.
usb pulgaga on teine lugu, kuid selleks on driverid netis olemas.
Linux Gaming Videos: Xpander69
Tiim
Tiim
sõnum 10.03.2011 15:54:27 vasta tsitaadiga
Lugege esimest postitust, ehk oskab keegi aidata
Kuuzka
sõnum 10.03.2011 16:07:39 vasta tsitaadiga
Linux tahab tavaliselt kaht partitsiooni...ses suhtes, et üks osa on swap partitsioon (midagi puhvri sarnast vist) ja teine on see, kus sul on failid jms. Ehk siis kustuta see ext3 partitsioon ära ja kui installima hakkad, siis ta peaks automaatselt need partitsioonide suurused määrama (või saad ise määrata; swap on vist automaatselt määratud). Kui võssa panen, siis unusta kõik see jutt, mis just kirjutasin:D
xpander
xpander
sõnum 10.03.2011 16:12:15 vasta tsitaadiga
ubuntu puhul vali see manual ketaste värk
võta see ext3 mille tegid, kustuta ära.
lisa uuesti ja määra mount point "/" (ilma jutumärkideta)
ning vajuta edasi.swapi teeb ise juurde. vähemalt viimased versioonid ubuntust.
Tiim
Tiim
sõnum 10.03.2011 16:13:18 vasta tsitaadiga
seda ma lugesin jah kuskilt et tahab kahte..olen proovinud ka nii et lihtsalt lasen linuxil endal ketta pooleks teha ja siis ta on teinud ka lisa partitsiooni. Aga midagi pole ikkagi õigesti.
siniger
sõnum 10.03.2011 16:20:08 vasta tsitaadiga
seda et uus ubuntu, noh näiteks 10.10 meerkat on ext4 failsystemis. võimalik et ei installeerunudki korralikult.
ja partitsioneerimise teeb buntu iseseisvalt ära, selleks pole vaja eraldi parte teha. lihtsalt formaaditud kettale lased esimeseks windowsi selga, seejärel buntu plaat sisse.
http://apcmag.com/how_to_dual_boot_windows_xp_and_linux_xp_installed_first.htm?page=3
kõu kohta ei oska öelda, kuna ei kasuta nii kavalat asja.
..............Mõlemad hakkavad nagu installima ära, ja seejärel natuke enne lõppu lihtsalt edasi ei installi......................check compatibility, vbla videokaarti ei söö, mul mõned korrad nii juhtunud.
http://www.ubuntugeek.com/step-by-step-ubuntu-904-jaunty-desktop-installation-guide.html vbla sellest abi.
Kui Teil läheb hästi ärge muretsege, see läheb mööda.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Tiim
Tiim
sõnum 15.03.2011 18:57:37 vasta tsitaadiga
hetkel siis trükkimas mandriva linuxi pealt, kuna ubuntu ei tahtnud enam üldse isegi tühja ketta peale installeeruda, proovisin isegi teist plaati, seega plaadi viga see pole.
Mida aga märkasin et sellele arvutile millele installin on vaja tegelikult 64 vbitist linuxit, ennem proovisin 32-.sega. Kas see anomaalia, et wini ja ubuntut koos kõrvuti peale ei saanud võis olla see kala et ubuntu oli 32 bitine?
FR3AK
FR3AK
sõnum 15.03.2011 19:17:22 vasta tsitaadiga
Just mõned päevad tagasi sai ubuntu pandud xp'ga arvutile kõrvale jooksma.
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/download ja sel on eraldi valik
Ubuntu Windows Installer >
Ja sai sellega windowsi keskkonnas ubuntu installitud, siis tahtis resa. Pärast resa oli võimalik ubuntut boot'ida. Pärast seda ta mässas ligi tund aega(ei pööranud tähelepanu mida tegi, ju tõmbas vajalikke faile) ja siis oligi töötav ubuntu olemas. thumbs_up.gif
Kõu kohta ei oska midagi öelda.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
xpander
xpander
sõnum 15.03.2011 19:20:56 vasta tsitaadiga
mul on ubuntu 32bit ja windows 7 64bit päris pikka aega koos olnud. seega ei usu et selles probleem.
32bitisel ubuntul muidugi pae kernel et mu 6GB mälu ära tuntaks.
sõnum 16.03.2011 11:51:04 vasta tsitaadiga
FR3AK kirjutas:
Ja sellega said sa endale mitte "täisverelise" desktop Ubuntu vaid Wubi - Ubuntu, mis töötab Windowsi NTFS kettale salvestatud tõmmisefaili pealt, ehk aeglasemalt kui sinu füüsiline ketas võimaldaks (DMA režiim unusta ära jne). Kui asi uimane on, ära süüdista Ubuntut, sest sa ei kasuta seda praegu kõvakettale installituna vaid virtuaalselt kettalt.
FR3AK
FR3AK
sõnum 17.03.2011 09:00:40 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
FR3AK kirjutas:
Pean jah enda sõnad tagasi võtma. Oli vaja testiks üks veebiserver sinna üles panna, aga asi jooksis ikka jõle aeglaselt. Niiet sai eraldi arvutisse see installitud.
