uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD sisse lülitades natuke aega töötab, siis pilt kaob [HP 1702] märgi kõik teemad loetuks
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 06.02.2011 23:11:19 LCD sisse lülitades natuke aega töötab, siis pilt kaob [HP 1702] vasta tsitaadiga
On monitor HP 1702. Sisse lülitades natuke aega töötab, siis pilt must. Lülitades uuest välja ja sisse, on pilt veel 2 sekundit ees ja siis kustub uuesti. Kui korrata sama protseduur, siis jälle 2 sekundit pilt ees ja läinud.
Põhimõtteliselt töötab, aga mis tal vigastus on, äkki saab korda teha icon_razz.gif
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
CoiL
CoiL
sõnum 06.02.2011 23:43:11 vasta tsitaadiga
peab meeldima., kui garantiid ei ole enam, siis võta korpus lahti ja vaata kõik kondekad üle ega punnis ei ole icon_wink.gif
Ise elustasin ühe 17" LCD 20.- eeku eest ära. vahetasin ühe kondeka ära ja voila! 100% korras tasuta LCD moll olemas icon_smile.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.02.2011 00:11:05 vasta tsitaadiga
Võib ka külmkatoodlampidega midagi viga olla, aga jah, esimesena vaata konded üle. Pealt punnis on, siis vaheta need ja nende ümbruses olevad ära uute vastu. Neid leiad oomipoest, elfaelektroonikast jms poodidest. Kui kasutatud on 820uF kondesid, asenda need 1000uF 25V kondedega. 330uF võib asendada 470uF-ga jne, vaatad, mis saadavamal on.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 07.02.2011 00:36:14 vasta tsitaadiga
Seestpoolt paistab kõik jube ilus icon_confused.gif :
Arbeit macht frei.
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.02.2011 00:57:14 vasta tsitaadiga
pilt eest läheb, siis kontrolli pimedas taskulambiga valgust näidates, kas täielikult pilt eest läinud.
bJako
sõnum 17.03.2011 14:28:10 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Mul sama jama, kaks LCD-d, millel kondekad visuaalselt vaadates väga kenad, aga pilt tuleb ette peale sisselülimist sekundiks või vähem.
Kui pilt taskulambiga vaadates siiski näha on, siis on viga taustavalguses, eks - aga mida sellega teha saab? Ikkagi kondekaid vahetada? Midagi muud teha? Keegi mainis midagi inverterist, mis sellega teha saab?
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.03.2011 17:02:00 vasta tsitaadiga
kondekad ongi inverteriplaadil... Aga täitsa võimalik on ka, et lamp/lambid on läbi. Selle saaksin üle kontrollida, kui tartus asud.
Edit: Okok, parandasin teksti, et täpsustada, mis mõtlesin inverteri all...
viimati muutis The_Boss 17.03.2011 19:16:58, muudetud 1 kord
sõnum 17.03.2011 19:06:34 vasta tsitaadiga
The_Boss: Eksid tiba - suure mahtuvusega elektolüütkondensaatorid kuuluvad ikkagi toiteploki koosseisu.
Inverteris on kiip või kiibid ja transistorid ning trafo või trafod nendeks jubinateks, mis lollusi võivad teha. icon_wink.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.03.2011 19:23:51 vasta tsitaadiga
Aga siin võiks kontrollida lampe. Kui need korras, siis üle vaadata mosfetid.
Aa ja seda ka, et kui leidub plaadil CapXon, vms oligi, lüüte, siis need võid kasvõi igaksjuhuks ära vahetada. Nad võivad juba praegugi osa mahtuvusest kaotanud olla, lihtsalt pole punnitama hakanud veel.
Ning tahanteada...mida suure mahtuvuse all mõtled? kas 680uF on suur või väike mahtuvus?
bJako
sõnum 17.03.2011 23:00:19 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Kontrollitud - pilt jääb ette, kõik töötab, aga valgustust pole (st sisselülimise järel 1-2 sek kustub valgus)
Mis on CapXon?
Lüüt on kondekas eks, neid ma vahetada oskan, kui punnis oleks, aga ei ole. Neid muuseas on toiteplaadil 6 suuremat ja 6 pisemat, teisel plaadil üldse lausa 18 tk aga väikseid...
Btw, mis see teine plaat on üldse - sinna tulevad video signaalid peale, on sel oma nimi?
Kuidas ma lampe kontollin?? Lambi juhtmed on ilmselt need roosa-valge ja sini-must juhtmed, mis kumbagi serva lähevad...
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.03.2011 23:34:36 vasta tsitaadiga
Kontrolli sellesmõttes, et võta need küljest, pane töökorras lambid asemele ja vaata siis, kas lambid jäävad põlema.
CapXon on elektrolüütkondensaatorite (aka kondede/lüütide) tootja - ja üldse mitte hea tootja...
Konded ei peagi alati punnis olema, kui nad kuivanud/mahtuvuse kaotanud. (sellepärast tasukski CapXon ja muude sarnaste tootjate konded kohe ära vahetada kvaliteetsemate vastu - niikuinii peaks seda kunagi tegema, miks mitte juba praegu)
See teine plaat on kontroller (vähemalt mina kutsun seda nii). Samas on ta ka analog - digital converter (vähemalt ntks vga sisendiga "masinatel").
Jah, täpselt, need värvilised juhtmed on külmkatoodlampide juhtmed.
Räägi nüüd, kus asud kah. Eestis küllalt abivalmis inimesi ja kellelgi ikka on töökorras lampe laenata katsetamiseks.
bJako
sõnum 17.03.2011 23:45:22 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Tallinnas asun.
kas lampe kuidagi ise ka kontrollida saaks? Midagi mõõtes?
Näiteks teise (töötava) LCD abil (ühendades selle külge ilma lahti võtmata?)
Ma pole seni aru saanud, kuidas lambid välja käivad või kus nad on täpselt üldse.
sõnum 17.03.2011 23:59:02 vasta tsitaadiga
Kui vaja, siis Tallinnas saan leida ekraani prooviks, kui lampe katsetada tahad.
Asun Mustam2el. T2na just ise lappisin n2iteks monitori, millel olidd kutud kondekad, kui ka jubin inverteri-osas.
Postitatud mobile device
bJako
sõnum 20.03.2011 19:35:03 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile nõuandjatele ja abipakkujatele, saingi kahest mittetöötavast 15" LCD-st ühe töötava kokku - kolmanda, täiesti töötava 19" LC abil selgitasin välja, et ühel on toide või inverter vms läbi (ja kondekad nägid kenad välja), teisel aga on üks lamp kutu.
Kiskusin siis ühelt katoodtorukese välja ja panin teise sisse. Kuna üksoli HP ja teine Samsung, siis kuigi pikkus klappis, ei klapinud paksus, aga kes seda seest näeb icon_smile.gif
Tegelikult see lambi vahetamine on suht kole töö, teistele ja raha eest teha ei tahaks, endale võib ju teha, kui riski pole.
Ja tobe on iga kord töötav LCD lahti lammutada, et et mittetöötava LCD lampe kontrollida...
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.03.2011 19:46:53 vasta tsitaadiga
Viimase lause kohta...
Endal mul selleks olemas töötav toide/inverter, kontroller ja lambid, millega vajadusel testin. Pole mingit töötava monitori lahti võtmist.
lutsukala
sõnum 19.12.2022 08:41:17 vasta tsitaadiga
kui oleks vaja paar 470uf 35v potti ära vahetada, kas see võib siis 50v ka olla? (35 olevat liiga kehvad ja sellepärast tekitavad probleeme ka)
samas on poes olevatel mingi 600ma-1,8a ripple current ka, niiet kas neid peaks ka kuidagi jälgima või vahet eriti pole, kui mõõdud enamvähem samad ja selles mõõdus üle 600ma eriti polegi saada? icon_rolleyes.gif
või oleneb värvist/seeriast ka veel midagi?
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.12.2022 09:25:34 vasta tsitaadiga
Võib 1000V ka olla, aga ei ole probleem selles.
Kondekad surevad tavaliselt ikka kehva tootmise tagajärjel või kehvades tingimustes kasutamise tõttu. Enamasti see esimene variant lüütide puhul.
Ei ole kuigipalju juhtunud hea tootja kondekaid surnuna nägema.
Ehk siis osta Panasonic 470uF+ 35V+ ja ongi murevaba.
lutsukala
sõnum 19.12.2022 23:29:54 vasta tsitaadiga
mille jaoks see 470 parameeter siis on, kui võib suuremaid ka kasutada? ja kas mingi 6Q, 6N ja 6M tähendab ka midagi nende kesta peal?
samas 85 ja 105C* jne on siis ainuke asi mida peaks ikka jälgima?
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.12.2022 23:47:00 vasta tsitaadiga
No sisuliselt vaatad selle järgi, mis sinna füüsiliselt mahub. 470uF on vast leitud, et on minimaalne vajalik, aga keegi ei keela sinna 10000uF 35V kondekat panna kui miskipärast pead vajalikuks ja mahutad ära. Peaasi, et alla 470uF midagi ei paneks kui ei tea, mida teed.
Pingega on see, et kondeka nimipinge peab olema kõrgem kui rajal esinev pinge. Võtad umbes nii, et kui rada on 12V, siis selle korrutad näiteks ruutjuur 2-ga või ideaalis lihtsalt 2ga ja siis "ümardad" selle ülespoole lähima saadavaloleva väärtuseni.
Saad 17-24V ja lähim ülespoole on 25V. Eks 16V käib enamvähem kah, aga see selleks. Aga samuti sobib hästi ka kõik, mis on üle 25V. Lühidalt siis, et kindlasti ei sobi midagi, mis on alla 16V.
24V raja jaoks sobib 35V ja kõrgema pingega kondekas. Kindlasti mitte 25V kondekas. Kuna üldiselt on hind ja komponendi suurus määravaks, siis lihtsalt ei ole mõtet liiga kõrge pinge ratinguga asja võtta. Omal kohe käepärast suurema ratinguga asi, siis pane aga külge kui mahub.
85C ja 105C on temperatuuritaluvus. Üldiselt n.ö kodukasutuses pole vaja senti veeretada, seega võtad 105C.
Need 6Q jne on miskid tootjapõhised märgistused? Ei oska nende kohta midagi öelda. Ei ole üldsegi oluline kui midagi lihtsat nagu monitor on vaja parandada.
Sisetakistus on asi, mida võid madalat soovida. Eks oleneb kasutusalast ka. Igatahes seljuhul siinkandis pakutakse Panasonicu low-ESR tooteid.
lutsukala
sõnum 20.12.2022 01:50:08 vasta tsitaadiga
ok, aga kas need peaks ainult psu peal ära vahetama või igas kohas, kus sellised peal on? ja milline see loogiline laud veel välja peaks nägema? inverteri laual ei saa vist midagi vahetada?
ja kui toitekal võib mingi pinge veel sees olla, siis kuidas selle sealt välja saaks ajada?
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.12.2022 09:30:47 vasta tsitaadiga
Siin tekib juba küsimus, et miks üldse vahetada soovid? Niisama?
lutsukala
sõnum 20.12.2022 10:42:08 vasta tsitaadiga
mingid imelikud jooned on ekraani peal ja nende vahetus pidavat aitama, aga vist peab siis tavaline polar olema, mitte bipolar häirega ja kõrgus ka siis eriti ei loe kui näitajad kõik samad? kuigi suurema ampriga on just madalamad ja kallimad millegipärast ja sama kõrgusega on siis enamvähem sama amper ka? icon_rolleyes.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.12.2022 10:46:21 vasta tsitaadiga
Kuskohast see info, et kondekate vahetus miskite joonte vastu aitab? icon_smile.gif
Ma arvan, et sa alustad probleemi lahendust täiesti valest otsast.
lutsukala
sõnum 20.12.2022 10:51:05 vasta tsitaadiga
need on veitse teistmoodi jooned, mitte need kontaktribade omad ja muud moodi pmst teada ei saagi kui ainult proovimisega
Zuumbox
sõnum 20.12.2022 21:10:12 vasta tsitaadiga
lutsukala, Sinu jutust jääb mulje, et Sa ei tunne elektroonikat ja sel juhul parem ise seda mitte torkida.
lutsukala
sõnum 21.12.2022 13:50:35 vasta tsitaadiga
mida neiu suumbox siis ise peale tühja kaagutamise ja enda vanaema keldri tunneb? icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.12.2022 13:55:00 vasta tsitaadiga
Nagu ma enne ütlesin, on mul tunne, et probleemi lahendamine käib kuidagi valepidi.
Võiks siis probleem täpsemalt lahti kirjeldatud olla koos pildimaterjaliga ja siis äkki oskab kogemustega isik oma arvamuse öelda.
Praeguse info põhjal ütleks mina, et kondekate vahetus ei aita mitte kuidagi.
lutsukala
sõnum 28.01.2023 17:34:55 vasta tsitaadiga
kuna paari juppi läheb veel vaja, siis pikemalt võin hiljem kribada, aga juba saigi asi paremaks, kusjuures originaal kondekad olid üle 500uf ja uued ainult mingi 435-444
