jooksupois
31.01.2011 19:39:04
LCD parandus |
Tere. Tegemist on 6 aastat vana LCD monitoriga (LG flatron l1740PQ). Vahepeal on nii, et kui ekraani tööle panen, siis hakkavad ekraanil igasugused värvilised triibud ekraanil vilkuma ning lülitab monitori sisse-välja 1 sekundilise intervalliga. Reeglina, teeb ta nii kui on hiljuti töötanud, kui aga tükk aega puhanud siis hakkab tavaliselt ilusti tööle.
Kas sellist asja juhtub tihti LCD monitoridega ja kas on mõtet parandusse viia, kui jah siis võiks mainida ka kuhu. Muidu on hea kvaliteetne pilt ja ainuke puudus on, et ei ole laiekraan.
AllanK20
31.01.2011 19:48:02
Asukoht?
Pakun et kondekad rikkis asjal....soojenedes hakkavad rohkem mahutama, seega jätab pildi ette.
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
jooksupois
31.01.2011 19:55:08
Sorry,
Asukohaks on Tartu.
Ma ei tea kas see mõjutab kuidagi, aga ON/OFF nupu asemel on lihtsalt puutetundlik sensor.
Tänud vastamast.
AllanK20
31.01.2011 19:58:47
EI usu et selles puutetundlikus sensorlülitis asi, pigem ikka toites.
Ei hakka rohkem kohvipaksu pealt ennustama.
109 |
31.01.2011 20:14:23
Kisu korpus lahti ja vaheta katkised kondensaatorid ära - siis näed, kas hakkab normaalselt tööle.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
The_Boss
31.01.2011 20:41:28
Võin ära parandada, kui ise ei oska. Asun ka Tartus. Võta telefoni teel ühendust.
Või noh, võin üle vaadata, milles probleem võib olla. Kui viga ei leia, raha ei küsi.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
gunn271
02.02.2011 20:51:22
jah täpselt õige jutt et kondekate viga on põhiline ma endal tegin ka amino digiboxi adapteri nii kord et olid kondekad üle kuumenedes punni läinud ja üks oli ka lausa mõraga et lõhki löönud ja enam ei funkanud tegi pidevalt restarte kuni sootuks vakka jäi vahetasin ära ja noh nüüd toimib muidu uus plokk maksis mingi 12 eur elionis ja kondeka mille ostsin oli 0.77 eur teised sain ühelt vanalt ema plaadilt nii et tuleb odavam kondekaid vahetada
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
206 |
The_Boss
02.02.2011 21:04:54
Sellega seoses üks küsimus kuidas selle adaptri lahti said talle erilist viga tegemata?
282 |
gunn271
06.02.2011 22:46:16
lihtsalt õnnestus saada........ jäi terveks polegi näha et on lahti võetud ajutiselt tõmbasin lihtsalt teibiga kinni
206 |
The_Boss
06.02.2011 23:03:40
Jahm, tegin nüüd ka lahti. Kaks kondet punnis. Uus toide sai kahjuks juba suvel ostetud...Aga eks ma teen siis selle korda varsti ja hoian tagavaraks.
282 |
lisa lemmikuks |
