uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Sülearvuti ML N750 jahutuse (fan/heatsink) vahetus, maksumus, millised varuosad? märgi kõik teemad loetuks
Sten003
Sten003
sõnum 01.02.2011 22:59:28 Sülearvuti ML N750 jahutuse (fan/heatsink) vahetus, maksumus, millised varuosad? vasta tsitaadiga
Tere!
2 aastat tagasi ostetud ML N750 hakkab liiga kuumaks minema.
Arvuti huvides oleks ilmselt mõistlik kogu jahutussüsteem välja vahetada.
Puhastamist olen proovinud, ei aita.
Ilmselt ainult ventilaatori vahetusest ei piisa, et termopasta ka ära kuivanud arvatavasti(nagu siit foorumist lugenud olen).
Mis jupid peab välja vahetama ja kui kalliks see läheb?
Kas "harju keskmiste" oskustega on võimalik ise vahetada?
Kui palju läheks kogu jahutussüsteemi vahetus maksma arvutiremondifirmas?
ML on selline "X arvuti" vist üldse, et mille järgi ma teada saan, mis jupid sinna jahutussüsteemi sobivad?
Tänan!
Sten
virks
sõnum 01.02.2011 23:07:34 vasta tsitaadiga
Ei pea midagi uut ostma. Varu natuke aega ja korralik kruvikeeraja. Jahutus maha ja tolmust puhtaks (radika ja vendi vahe). Siis kontaktpinnad vanast kivistunud pastast puhtaks. Uus pasta asemele ja kokku.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Sten003
Sten003
sõnum 02.02.2011 11:32:43 vasta tsitaadiga
Kas selleks pean kogu korpuse lahti lammutama?
raku16
sõnum 02.02.2011 12:24:02 vasta tsitaadiga
Nagu sellel pildil näha, saab kogu jahutuse kätte ilusti sealt. Ei pea korpust lahti lammutama.
Lihtsalt jahutuse kruvid lahti, vendi juhe ka, ja tuleb maha seal kogu kupatus.
Kindlasti ennem koju muretseda termopasta.
Sten003
Sten003
sõnum 02.02.2011 14:41:44 vasta tsitaadiga
Kas ühest grammist ühe aasta sahtlis kasutamata tuubis seisnud pastast kõlbab?
Wordmc9
sõnum 02.02.2011 15:50:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 346 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
Sten003
Sten003
sõnum 03.02.2011 01:13:07 vasta tsitaadiga
Võtsin lahti, puhastasin ja panin uue pasta. Üks gramm sai otsa, oleks veel vaja olnud.
Tundub, et vana pastat on küllaltki paksult olnud:
Ise panin sellise paksusega:
Tundub, et pean poest juurde muretsema pastat, sest siin pildil on tühimik näha:
Ilmselt selle tühimiku peab ikkagi pastaga ära täitma, et soojus heatsinkile üle kanduks. Kas kahte erinevat pastat võib omavahel segada?
Kas see eelmine soojuse ülekandja oli pasta või mingi plastiliini laadne lint hoopis, et miks seda nii paksult on?
virks
sõnum 03.02.2011 09:24:45 vasta tsitaadiga
Natuke läks nüüd valesti. Pasta käib ainult prose ja video peale. Ülejäänud kohtadesse käib termopadi.
Siin pildil - termopasta käib keskele. Servades on termopadi
Sten003
Sten003
sõnum 03.02.2011 19:19:45 vasta tsitaadiga
Ostsin pool g termopastat juurde ja termoteipi 4.79€, 80x80mm, double-sided, 0,3mm paksus, 0.9 W/m.°C soojusjuhtivus.
Kas see teip on õige asi ja kas liiga õhukeseks ei jää? Kas peaks koos pastaga selle teibi panema?
virks
sõnum 03.02.2011 19:25:33 vasta tsitaadiga
See termoteip ei sobi. Termopadi peab olema tükk maad paksem.
Sten003
Sten003
sõnum 03.02.2011 20:28:49 vasta tsitaadiga
Sirvisin termopadja teemat: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=445917
Kust ma seda termopatja saada võiks või pean ma mingi vaseriba sinna vahele sobitama siis?
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.02.2011 13:52:07 vasta tsitaadiga
vask oleks jah parem sinna vahele. Pead panema kivile pasta, vask peale, vasele pasta peale ja siis ongi korras.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
