Sten003
01.02.2011 21:59:28
Sülearvuti ML N750 jahutuse (fan/heatsink) vahetus, maksumus, millised varuosad? |
Tere!
2 aastat tagasi ostetud ML N750 hakkab liiga kuumaks minema.
Arvuti huvides oleks ilmselt mõistlik kogu jahutussüsteem välja vahetada.
Puhastamist olen proovinud, ei aita.
Ilmselt ainult ventilaatori vahetusest ei piisa, et termopasta ka ära kuivanud arvatavasti(nagu siit foorumist lugenud olen).
Mis jupid peab välja vahetama ja kui kalliks see läheb?
Kas "harju keskmiste" oskustega on võimalik ise vahetada?
Kui palju läheks kogu jahutussüsteemi vahetus maksma arvutiremondifirmas?
ML on selline "X arvuti" vist üldse, et mille järgi ma teada saan, mis jupid sinna jahutussüsteemi sobivad?
Tänan!
Sten
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
virks
01.02.2011 22:07:34
Ei pea midagi uut ostma. Varu natuke aega ja korralik kruvikeeraja. Jahutus maha ja tolmust puhtaks (radika ja vendi vahe). Siis kontaktpinnad vanast kivistunud pastast puhtaks. Uus pasta asemele ja kokku.
Kui on vähemalt 1 parem käsi, siis saad hakkama
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Sten003
02.02.2011 10:32:43
| Kas selleks pean kogu korpuse lahti lammutama?
10 |
raku16
02.02.2011 11:24:02
Nagu sellel pildil näha, saab kogu jahutuse kätte ilusti sealt. Ei pea korpust lahti lammutama.
Lihtsalt jahutuse kruvid lahti, vendi juhe ka, ja tuleb maha seal kogu kupatus.
Kindlasti ennem koju muretseda termopasta.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Sten003
02.02.2011 13:41:44
| Kas ühest grammist ühe aasta sahtlis kasutamata tuubis seisnud pastast kõlbab?
10 |
Wordmc9
02.02.2011 14:50:56
ikka usu mind ja jääb ülegi
284 |
Sten003
03.02.2011 00:13:07
Võtsin lahti, puhastasin ja panin uue pasta. Üks gramm sai otsa, oleks veel vaja olnud.
Tundub, et vana pastat on küllaltki paksult olnud:
Ise panin sellise paksusega:
Tundub, et pean poest juurde muretsema pastat, sest siin pildil on tühimik näha:
Ilmselt selle tühimiku peab ikkagi pastaga ära täitma, et soojus heatsinkile üle kanduks. Kas kahte erinevat pastat võib omavahel segada?
Kas see eelmine soojuse ülekandja oli pasta või mingi plastiliini laadne lint hoopis, et miks seda nii paksult on?
10 |
virks
03.02.2011 08:24:45
Natuke läks nüüd valesti. Pasta käib ainult prose ja video peale. Ülejäänud kohtadesse käib termopadi.
Siin pildil - termopasta käib keskele. Servades on termopadi
419 |
Sten003
03.02.2011 18:19:45
Ostsin pool g termopastat juurde ja termoteipi 4.79€, 80x80mm, double-sided, 0,3mm paksus, 0.9 W/m.°C soojusjuhtivus.
Kas see teip on õige asi ja kas liiga õhukeseks ei jää? Kas peaks koos pastaga selle teibi panema?
10 |
virks
03.02.2011 18:25:33
| See termoteip ei sobi. Termopadi peab olema tükk maad paksem.
419 |
Sten003
10 |
The_Boss
06.02.2011 12:52:07
vask oleks jah parem sinna vahele. Pead panema kivile pasta, vask peale, vasele pasta peale ja siis ongi korras.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
