uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD pilt topelt ja virvendab märgi kõik teemad loetuks
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 05.02.2011 15:18:18 LCD pilt topelt ja virvendab vasta tsitaadiga
on mul üks philipsi 19" LCD ekraan millel pool ajast on pilt kahekordne ja õrnalt virvendab. see topelt pilt on millimeeter õigest pildist mööda, mis teeb asja jube uduseks, kuid siiski loetav.
imelik on see et küljepeale koputades võtab pildi enamasti normaalseks ja teravaks. nagu vene telekas krt.
milles siis probleem on ja kuidas parandada saaks?
omgwtf
omgwtf
sõnum 05.02.2011 15:20:41 vasta tsitaadiga
Tegelt koputamine viitaks nagu mõnele lahtisele jubinale vms icon_rolleyes.gif Muud see koputus mõjutada nagu ei tohiks..
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 05.02.2011 15:40:52 vasta tsitaadiga
no CRT monitoride puhul on selline amortiseerumine täiesti tavaline nähtus aga LCD puhul ei tohiks olla selliseid asju mis nii lahti loksuvad. loodan et äkki on mingisugune tihedamini esinev viga millele lahendus olemas.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.02.2011 23:37:19 vasta tsitaadiga
Amortiseerub ka LCD...Endal ja ühel tuttaval hakkas LCD virvendama lihtsalt lambist - seisis koguaeg laua peal ja kasutamise käigus hakkas lihtsalt virvendama. Võtsin lahti kõik (sisemised)kaablid, panin kaablid tagasi, proovisin lahtisena käima ning ootasin kuni virvendama hakkab. Seda ei juhtunud, panin monitori kokku tagasi ja praeguseni töötab. See juhtus siis mul kuskil pool aastat tagasi ja praeguseni normaalselt töötanud.
Samas ei pruugi jhm sama asi olla. Katsetada ikka võib ju.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 05.02.2011 23:50:22 vasta tsitaadiga
jaaah, see on mingi üüber monitor, ei saa lahti seda kuidagi ja service manuali netist ei leidnud. "philips brilliance 190p" 19" monitor. mingit imemoodi klambritega kinni see. ei taha katki teha kah ja seega niisama lambist kangutama ei plaani hakata. muidu saaks sisse kiigata ja vaadata ehk midagi kuskil tõesti lahti...
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.02.2011 23:55:09 vasta tsitaadiga
Enamus monitorid on klambritega. Väike nipp on ainult näppudega teha. Kui kõik kruvid lahti (kui neid üldse olemas on) ja jalg küljest võetud, pane monitor vaiba peale, ekraan ülespoole. Võta siis sõrmedega korpuse seestpoolt kinni (s.t näpud vastu ekraani) ning hakka vaikselt kangutama. Näpud võivad natuke valu tunda, aga kannatad ära icon_biggrin.gif Liigu nii tehes koguaeg edasi kuniks lahti ta on. Võid ka mingi pangakaardi laadse asjaga kaasa aidata, vähemalt, et ta plastikust oleks, et korpusele viga ei teeks.
Seda vast ei näe, kas midagi lahti sees. Tõmbad kaablid küljest ja tagasi korralikult lihtsalt ning ära kokku seda veel pane, kontrolli lahtiselt enne, kas on normaalne. Võid igaksjuhuks veel kondensaatorid ka üle vaadata.
