praegune kellaaeg 25.10.2026 02:46:54
greene
01.02.2011 18:33:18
Monitor lülitab end ise välja |
Selline probleem siis tekkis et peale 2-3 minutit, monitor lülib end ise välja. Pilt läheb lihtsalt mustaks. Proovinud olen 3 erineva arvuti taga, ikka sama pull. Kõik power settingud on pandud nii et miskit välja ei lülitaks. Tegu siis Samsung Syncmaster 920nw monitoriga. Kas molu tööiga siis täis või on mingi hea lahendus selle probleemi vastu ehk keegi teab?
_________________ Nalja nabani |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
IngerS
04.02.2011 23:42:01
Heal juhul on kondekas läbi, halvimal inverterid. Võtad tagumise paneeli maha. Siis kui oled jõudnud plaadini, otsi punnis kondekad üles, kui liigutad neid siis on kerge klõps tunda, need tuleks välja vahetada. Kui lahti võtad siis jätta kruvide asukoht meelde.
Ära tee seda kui monitor on vooluvõrgus
The_Boss
06.02.2011 00:39:40
| IngerS kirjutas: |
Ära tee seda kui monitor on vooluvõrgus  |
Kruvisid on nii vähe, et pole vaja meelde jätta, need jäävad ise meelde.
Samuti peaks peale punnis kondede ka nende läheduses asuvad konded ära vahetama, sest arvatavasti on teised ka oma mahtuvust kaotanud.
284 |
