uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD parandus märgi kõik teemad loetuks
jooksupois
sõnum 31.01.2011 18:39:04 LCD parandus vasta tsitaadiga
Tere. Tegemist on 6 aastat vana LCD monitoriga (LG flatron l1740PQ). Vahepeal on nii, et kui ekraani tööle panen, siis hakkavad ekraanil igasugused värvilised triibud ekraanil vilkuma ning lülitab monitori sisse-välja 1 sekundilise intervalliga. Reeglina, teeb ta nii kui on hiljuti töötanud, kui aga tükk aega puhanud siis hakkab tavaliselt ilusti tööle.
Kas sellist asja juhtub tihti LCD monitoridega ja kas on mõtet parandusse viia, kui jah siis võiks mainida ka kuhu. Muidu on hea kvaliteetne pilt ja ainuke puudus on, et ei ole laiekraan.
AllanK20
AllanK20
sõnum 31.01.2011 18:48:02 vasta tsitaadiga
Asukoht?
Pakun et kondekad rikkis asjal....soojenedes hakkavad rohkem mahutama, seega jätab pildi ette.
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
jooksupois
sõnum 31.01.2011 18:55:08 vasta tsitaadiga
Sorry,
Asukohaks on Tartu.
Ma ei tea kas see mõjutab kuidagi, aga ON/OFF nupu asemel on lihtsalt puutetundlik sensor.
Tänud vastamast.
AllanK20
AllanK20
sõnum 31.01.2011 18:58:47 vasta tsitaadiga
EI usu et selles puutetundlikus sensorlülitis asi, pigem ikka toites.
Ei hakka rohkem kohvipaksu pealt ennustama.
joodan ja mõõdan
sõnum 31.01.2011 19:14:23 vasta tsitaadiga
Kisu korpus lahti ja vaheta katkised kondensaatorid ära - siis näed, kas hakkab normaalselt tööle.
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.01.2011 19:41:28 vasta tsitaadiga
Võin ära parandada, kui ise ei oska. Asun ka Tartus. Võta telefoni teel ühendust.
Või noh, võin üle vaadata, milles probleem võib olla. Kui viga ei leia, raha ei küsi.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
gunn271
gunn271
sõnum 02.02.2011 19:51:22 vasta tsitaadiga
jah täpselt õige jutt et kondekate viga on põhiline ma endal tegin ka amino digiboxi adapteri nii kord et olid kondekad üle kuumenedes punni läinud ja üks oli ka lausa mõraga et lõhki löönud ja enam ei funkanud tegi pidevalt restarte kuni sootuks vakka jäi vahetasin ära ja noh nüüd toimib muidu uus plokk maksis mingi 12 eur elionis ja kondeka mille ostsin oli 0.77 eur teised sain ühelt vanalt ema plaadilt nii et tuleb odavam kondekaid vahetada
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.02.2011 20:04:54 vasta tsitaadiga
Sellega seoses üks küsimus icon_biggrin.gif kuidas selle adaptri lahti said talle erilist viga tegemata? icon_razz.gif
gunn271
gunn271
sõnum 06.02.2011 21:46:16 vasta tsitaadiga
lihtsalt õnnestus saada........ jäi terveks polegi näha et on lahti võetud ajutiselt tõmbasin lihtsalt teibiga kinni
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.02.2011 22:03:40 vasta tsitaadiga
Jahm, tegin nüüd ka lahti. Kaks kondet punnis. Uus toide sai kahjuks juba suvel ostetud...Aga eks ma teen siis selle korda varsti ja hoian tagavaraks.
