uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ühendada Philips DVDR3380 ja Z5500? märgi kõik teemad loetuks
TheDJ
sõnum 24.01.2010 12:04:28 Ühendada Philips DVDR3380 ja Z5500? vasta tsitaadiga
Avastasin et minu DVD salvesti/mängija omab mitut helivõimalust ja mõtlesin proovida kas Logitechi Z5500 ka sinna järele haakub 5.1´ga. Aga ei leia et kustkohast saab infot heli kohta, kuskil pole kirjas et sealt ka 5.1 välja tuleb....
Nagu aru saan saaks sinna ühendada Coaxial kaabliga ühendada järele kõlarisüsteemi millel samuti digital coax.
Tundub et mõlemad kriteeriumid on täidetud aga...
Ja kust oleks selline kaablijupp kõige mõttekam saada/kvaliteet võiks kah olla siis enamvähem.
DVD-mängija info: http://www.amazon.co.uk/Philips-DVDR-3380-DVD-Recorder/dp/tech-data/B000FL78YK/ref=de_a_smtd/278-5872748-1154732 / http://www.dealtime.co.uk/xPF-Philips-PHILIPS-DVDR3380-05
Kirjas on et: Surround Sound What is "Surround Sound"? Dolby Digital (Digital out only)
Aga mitu kanalit see siis võimeline edastama on seda justnagu kirjas pole...
Ideid?
Tänud/Vaatasin et see pildiedastuskoht siin foorumis ja DVD kribaja oleks nagu ka justnagui pildiedastaja.
edit: selles väidetakse et http://www.darty.com/lecteur_enregistreur_dvd/philips_dvdr_3380_10502.htm Sortie audio 5.1 : non
Võta aega veidi ringi vaadata
viimati muutis TheDJ 24.01.2010 12:13:55, muudetud 1 kord
oliver.
sõnum 24.01.2010 12:10:32 vasta tsitaadiga
viska tavaline rca-kaabel vahele ja korras. Mõlemal pool siis üks pulk.
5.1 tuleb läbi.
TheDJ
sõnum 24.01.2010 12:14:27 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
5.1 tuleb läbi.
oliver.
sõnum 24.01.2010 12:24:21 vasta tsitaadiga
loe parem manuaali
Option 2: Using a coaxial cable
You can connect the recorder to an AV
amplifi er/receiver with a digital
multichannel sound decoder in order to
enjoy multichannel surround sound.
􀁺 Use a coaxial cable (not supplied).
Connect the COAXIAL (DIGITAL
AUDIO OUT) socket on the recorder
to the digital input
ilmselt mõeldi pr.keelsel lehel analoog 5.1 väljundit
TheDJ
sõnum 24.01.2010 13:45:08 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
loe parem manuaali
ilmselt möeldi pr.keelsel lehel analoog 5.1 väljundit
Selge, tänud.
Nüüd oleks hea küsimus kust ja millist normaalset coax kaablit osta? (oomipood.ee?)
oliver.
sõnum 24.01.2010 14:17:22 vasta tsitaadiga
arvad, et on väga olulist vahet, millist kaablit pidi bitid liiguvad? icon_smile.gif
Raikin
sõnum 29.01.2011 12:26:23 vasta tsitaadiga
Mul ka selline aparaat. Aga mul natu teistsugune mure, nimelt ei taha see pill enam avi faile mängida. Ütleb et plaat on tühi. Kas keegi oskab aidata milles võib viga olla...
