mao
23.01.2011 10:10:51
Samsung R20 taustvalgustus |
Selline pobleem Samsung NP-R20 taustvalgustus kadunud ! Kui vajutada Fn ja F5 (päike) kaks korda, siis korraks viskab pildi ette ! Ka arvutit käima pannes viskab paar korda sekundiks pildi ette ? Välise monitoriga pilt ilusti olemas.
Kas on kellelgi Tallinna kandi sarnast tervet läpaka ekraani millega katsetada kas on viga ekraani inverteris-lambis või emaplaadis ! Või teab keegi täpselt milles probleem võiks olla !
Ei oska siis keegi mingit nõu anda või olukorda kommenteerida ?
23.01.2011 15:41:06
Pmst. suvalise teise, korras lambiga, ekraaniga annab katsetada, et kas lamp on korras või mitte - teise ekraani lamp järgi ja kohe on see näha, et kas töötab või ei.
Edasi on vaja testrit või teist inverterit, et näha, kas viga on inverteris või emaplaadis kinni.
Kui ei leia kedagi, eks siis kunagi joonista-kirjuta.
mao
24.01.2011 20:28:25
No nii läpakal pilt ees nagu naksti tänu TauC`ile !
Oligi viga lambis !
someguy
24.01.2011 20:33:30
Räägi mis see asi sulle maksma läks
Mul endal just üks mittetöötava lambiga läpakas käes.
mao
24.01.2011 21:11:29
| Eks sa pead ikka ise TauC`ilt uurima mis hinnaga ta sind aidata saab !
itt
15.03.2012 11:42:11
| Täpselt sama mure mis maol, ja sama läpakas kah. Tundub, et lamp läbi, kas lampe eraldi kah osta saab kuskilt?
mao
15.03.2012 12:18:06
Lihtsam on uus ekraani paneel sebida (lamp on ekraani paneeli sees - lahti veel kuidagi saab aga pärast suht jama kokku panna)
Võimalus on, et inverter võib ka läbi olla.
Joss
06.08.2012 10:46:41
Tallinnas pakkuda nii lampe, invertereid kui ekraane
