uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Samsung R20 taustvalgustus märgi kõik teemad loetuks
mao
sõnum 23.01.2011 11:10:51 Samsung R20 taustvalgustus vasta tsitaadiga
Selline pobleem Samsung NP-R20 taustvalgustus kadunud ! Kui vajutada Fn ja F5 (päike) kaks korda, siis korraks viskab pildi ette ! Ka arvutit käima pannes viskab paar korda sekundiks pildi ette ? Välise monitoriga pilt ilusti olemas.
Kas on kellelgi Tallinna kandi sarnast tervet läpaka ekraani millega katsetada kas on viga ekraani inverteris-lambis või emaplaadis ! Või teab keegi täpselt milles probleem võiks olla !
Ei oska siis keegi mingit nõu anda või olukorda kommenteerida ?
sõnum 23.01.2011 16:41:06 vasta tsitaadiga
Pmst. suvalise teise, korras lambiga, ekraaniga annab katsetada, et kas lamp on korras või mitte - teise ekraani lamp järgi ja kohe on see näha, et kas töötab või ei.
Edasi on vaja testrit või teist inverterit, et näha, kas viga on inverteris või emaplaadis kinni.
Kui ei leia kedagi, eks siis kunagi joonista-kirjuta.
mao
sõnum 24.01.2011 21:28:25 vasta tsitaadiga
No nii läpakal pilt ees nagu naksti tänu TauC`ile !
Oligi viga lambis !
someguy
someguy
sõnum 24.01.2011 21:33:30 vasta tsitaadiga
Mul endal just üks mittetöötava lambiga läpakas käes.
mao
sõnum 24.01.2011 22:11:29 vasta tsitaadiga
Eks sa pead ikka ise TauC`ilt uurima mis hinnaga ta sind aidata saab !
itt
sõnum 15.03.2012 12:42:11 vasta tsitaadiga
Täpselt sama mure mis maol, ja sama läpakas kah. Tundub, et lamp läbi, kas lampe eraldi kah osta saab kuskilt?
mao
sõnum 15.03.2012 13:18:06 vasta tsitaadiga
Lihtsam on uus ekraani paneel sebida (lamp on ekraani paneeli sees - lahti veel kuidagi saab aga pärast suht jama kokku panna)
Võimalus on, et inverter võib ka läbi olla.
Joss
Joss
sõnum 06.08.2012 11:46:41 vasta tsitaadiga
