uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  PHP array märgi kõik teemad loetuks
andrusny
andrusny
sõnum 06.02.2011 12:51:11 PHP array vasta tsitaadiga
Kas php on selline array function olemas, mis laseb value panna teatud keyde vahele. Näiteks on masiiv 1,2,4,3 ja ma tahaks panna sinna 1 ja 2 vahele 9
1,9,2,4,3 et ei peaks kõike käsitsi ise ringi tõstma ütleks, et peale 0 key kohta lisada või midagi sarnast.
Olen manualist otsinud, kuid kas jääb kahe silma vahele või ise loll. On kül masiivi algusesse ja lõppu lisamised, kuid sellist lisamist pole leidnud.
Redikate
Redikate
sõnum 06.02.2011 13:07:34 vasta tsitaadiga
Eraldi pole vist funktsiooni, järelikult pead ise kirjutama.
Ideeliselt:
Funktsioon lõikab antud array 2'ks, teeb uue array, pushib järjest kõigi kolme array väärtused uude arraysse ja tagastab uue array.
Ala
Array(0 => "1", 1 => "2", 2 => "3", 3 => "4");
Tahad lisada teise ka kolmanda key vahele 9
Array splicitakse
1. Array(0 => "1", 1 => "2", 2 => "3")
2. Array(0 => "4");
Uus array, pushitakse
1. array, uus key uue valuega, 2. array.
Vastuseks saad
Array(0 => "1", 1 => "2", 2 => "3", 3 => "9", 4 => "4");
Kui koodi ka tahad....siis natuke hiljem võin kirjutada, hetkel tahaks hommikuse kohvi ära juua icon_lol.gif
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Timukas0
Timukas0
sõnum 06.02.2011 15:03:43 vasta tsitaadiga
Funktsioon siiski täitsa olemas: array_splice
Deadlock
sõnum 06.02.2011 15:09:44 vasta tsitaadiga
Ei ole eriti soovitatav array'd kasutada, kui palju insertimist on. Võtab palju ressurssi arvutilt.
Targem oleks kasutada sellisel juhul linked listi, millesse elementide insertimine on väga lihtne.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
Redikate
Redikate
sõnum 07.02.2011 12:52:03 vasta tsitaadiga
Timukas0 kirjutas:
Keegi polegi väitnud, et array lõikumiseks pole funktsiooni. Funktsiooni ei ole selleks, et lisada array'sse mingite key'de vahele väärtusi.
http://nodejs.org/
Timukas0
Timukas0
sõnum 07.02.2011 13:38:45 vasta tsitaadiga
If offset and length are such that nothing is removed, then the elements from the replacement array are inserted in the place specified by the offset.
andrusny
andrusny
sõnum 07.02.2011 17:46:32 vasta tsitaadiga
Tänud, täiesti toimib.
Redikate
Redikate
sõnum 08.02.2011 02:48:29 vasta tsitaadiga
Timukas0 kirjutas:
http://nodejs.org/
