andrusny
06.02.2011 13:51:11
PHP array |
Kas php on selline array function olemas, mis laseb value panna teatud keyde vahele. Näiteks on masiiv 1,2,4,3 ja ma tahaks panna sinna 1 ja 2 vahele 9
1,9,2,4,3 et ei peaks kõike käsitsi ise ringi tõstma ütleks, et peale 0 key kohta lisada või midagi sarnast.
Olen manualist otsinud, kuid kas jääb kahe silma vahele või ise loll. On kül masiivi algusesse ja lõppu lisamised, kuid sellist lisamist pole leidnud.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Redikate
06.02.2011 14:07:34
Eraldi pole vist funktsiooni, järelikult pead ise kirjutama.
Ideeliselt:
Funktsioon lõikab antud array 2'ks, teeb uue array, pushib järjest kõigi kolme array väärtused uude arraysse ja tagastab uue array.
Ala
Array(0 => "1", 1 => "2", 2 => "3", 3 => "4");
Tahad lisada teise ka kolmanda key vahele 9
Array splicitakse
1. Array(0 => "1", 1 => "2", 2 => "3")
2. Array(0 => "4");
Uus array, pushitakse
1. array, uus key uue valuega, 2. array.
Vastuseks saad
Array(0 => "1", 1 => "2", 2 => "3", 3 => "9", 4 => "4");
Kui koodi ka tahad....siis natuke hiljem võin kirjutada, hetkel tahaks hommikuse kohvi ära juua
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Timukas0
06.02.2011 16:03:43
Funktsioon siiski täitsa olemas: array_splice
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Deadlock
06.02.2011 16:09:44
Ei ole eriti soovitatav array'd kasutada, kui palju insertimist on. Võtab palju ressurssi arvutilt.
Targem oleks kasutada sellisel juhul linked listi, millesse elementide insertimine on väga lihtne.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Redikate
07.02.2011 13:52:03
Timukas0 kirjutas: |
Funktsioon siiski täitsa olemas: array_splice |
Keegi polegi väitnud, et array lõikumiseks pole funktsiooni. Funktsiooni ei ole selleks, et lisada array'sse mingite key'de vahele väärtusi.
33 |
Timukas0
07.02.2011 14:38:45
tsitaat: |
If offset and length are such that nothing is removed, then the elements from the replacement array are inserted in the place specified by the offset. |
andrusny
07.02.2011 18:46:32
tsitaat: |
Tänud, täiesti toimib.
Redikate
08.02.2011 03:48:29
tsitaat: |
Mnjaa. Pime olen, mis muud.
33 |
lisa lemmikuks |
