uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mitu partitsiooni on kasulik teha? märgi kõik teemad loetuks
ECMadis
ECMadis
sõnum 09.01.2011 01:48:50 Mitu partitsiooni on kasulik teha? vasta tsitaadiga
Mõned küsimused.
Uurinud vähe netist ja ei jõua selgusele. Hetkel üks 500GB kõvaketas sees ja ei usu, et peaks juurde ka tulema peagi. Mõtlesin, et teeks kettale siis 60-100GB OS partitsiooni ja siis ülejäänud muude asjade jaoks. Siis peaks kergem olema formattida hiljem OSi ? Ei peaks kaduma andmed teise partitsiooni pealt jne. Samas osad räägivad, et teha mingi väike osa "Page File" jaoks ja selle nö kõvaketta väljaspoolsele osale panema. Kas see annab midagi juurde üldse ? Või pole üldse mõtet teha ja oleks tark kõik ühes hoida.
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 09.01.2011 01:55:19 vasta tsitaadiga
Üldjuhul endal jah kergem 2 partitsiooniga , ise teen samuti et Win jaoks 75 eraldatud , ülejäänd teiseks partitsiooniks . Kasuks tuleb vaid kui midagi Osiga juhtub , siis mugavam ja midagi erilist ära ei kao icon_smile.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.01.2011 01:55:47 vasta tsitaadiga
Ei oma erilist mõtet swapile eraldi partitsiooni teha. Oluliselt efektiivsem on panna mõnisada krooni suurema mälu hulga alla.
Väikeste partitsioonidega kipub olema see jama, et kui need hakkavad täis saama siis fragmenteerib windows nad nii põhjalikult ära, et kiirus kukub kümneid kordi*. OS'i jaoks võiks jah hoida eraldi mõnekümne gigase partitsiooni kuid ülejäänut ma väga tükeldama ei kipuks. Kui suur OS'i oma täpselt olla võiks ei oska öelda. Vähemalt Vista paistab kasvavat rämeda kiirusega, hetkel wini enda kataloogi suurus mul pea 30G tänu kõigile noile eri DLL versioonidele mida ta armastab igaks juhuks alles hoida ning ära kustutada ei luba.
*) Oli üks ~200G partitsioon kus hoidsin mõningaid installereid ja steamist tõmmatud kraami. Sai see ükspäev nii täis, et vaba ruumi oli ~5G. Kui hakkasin sinna viimati kopeeritud asju ära liigutama oli andmevahetus kiirus üle gbit lani 0.5-2MB/s. Kui partitsioon sai ~80% ulatuses tühjaks ja defragmenteeritud siis tagasi kopeerimine läks juba 35MB/s.
ECMadis
ECMadis
sõnum 09.01.2011 02:03:37 vasta tsitaadiga
Okei, see swapi kohta oli niisama küsitud kas annab mingit perfomancet ka juurde või mitte.
Muidu mõtlesingi, et pmts näiteks 60GB OSi omaks peaks sobima? OS + vb mõned programmid ka ja muud väga midagi, et päris täis ka ei laseks seda siis ehk ei tõmba kiirust alla. Ja ülejäänud ruum siis muude asjade jaoks. Pmts mul tavaliselt ruumi üle 300 GB polegi läinud, siis ikka läbi vaadatud filmid/mängud maha lastud ja ketast vabamaks tehtud.
raivosan
sõnum 23.01.2011 00:30:59 vasta tsitaadiga
Mul on see praktika juba Win 95/98 aegadest - ketas kaheks, C:\ süsteem ja D:\ data. TweakUIga näiteks määran siis kaustad nagu My Documents, e-mailid jne. samuti D: kettale, installeerin vajalikud programmid-rakendused, uuendused peale ja siis C:ketta image ka veel D: kettale. Peaks OSiga midagi juhtuma, tõmban nt. Hiren's boot D-ga masina käima ja D:l olevast imagest töötav OS 20 minutiga uuesti peale. Win 7 -ga pole veel proovinud, aga eraldi partitsioonid on tehtud juba poest ostetud läpakale. Nende muutmiseks on väga hea tööriist näiteks Easeus Partition Manager ja Win 7 varundamiseks "omavahendites" olemas Create System Image.
blas
blas
sõnum 23.01.2011 00:45:26 vasta tsitaadiga
Swap'i tõsta on mõtet kui paned ta teisele füüsilisele kettale ja soovitavalt ketta algusesse. Ma olen swapile eraldi pardi teinud.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Ultrraz
Ultrraz
sõnum 23.01.2011 22:20:48 vasta tsitaadiga
Siiani 2ga hakkama saand. Win ja Info ketas, ühte kindlasti ei soovita, kui win cräshib, siis võtab kauem aega oma andmeid kokku korjata..
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 208
Märt.
Märt.
sõnum 24.01.2011 08:37:27 vasta tsitaadiga
Endal on 5 parti:
1. süsteem
2. proged
3. kasutaja failid (desktop, my documents) ja igasugused temp kataloogid ning muu selline
4. faililadu
ning
5. katsetused.
Wiltz
sõnum 24.01.2011 17:43:31 vasta tsitaadiga
mõistlik on teha rohkem kui 1 ja vähem kui 5. ise teen alati kõigile ketastele 4 primary partitionit. kas neid läheb otseselt just 4 alati ka vaja või mitte, see ei olegi nii oluline, mõistlik on need aga kohe ära teha igal juhul.
üks näide kuidas võiks olla kasulik jagada: 1 part süsteem, minimaalne maht OSi jaoks. 2 part programmid ja/või mängud mis peavad kiirelt performima, maht piisav kuid siiski võimalikult väike. 3 part näiteks mingi suurem data ketas, mis peaks ka paremini performima. 4 ehk viimane on siis ketta lõpp ja kõige aeglasem osa, hea näiteks mingi kraami arhiveerimiseks - andmed mida accessid väga harva ja performance ei oma tähtsust. minul jääb see tavaliselt protsentuaalselt üle 50% kogumahust.
seda täis saamisega kaasnevat megaaeglaseks muutumist pole ise kunagi täheldanud. muidugi need, mis mul kõrini täis on, need ma tõstan tavaliselt kohe alguses korraga kõrini täis ja siis lasen veel defragma otsa.
süsteemi jaoks olen ise juba pikki aastaid kasutanud 5gb parti (XP'd kasutan). sellest on alati mingi mõistlik osa vaba, isegi väga kaua "kogunud" windooza puhul. tõsi küll algne suurus on ka kõigest mingi 600mb.
Märt.
Märt.
sõnum 25.01.2011 13:16:00 vasta tsitaadiga
Vot viies saigi sellepärast tehtud, et teisi osse seal katsetada. Kes seda ei tee, sellele piisab 3-4 parti jah. Ununes küll märkimata, et enda 5 parti on kahel kettal...
Wiltz
sõnum 25.01.2011 13:25:13 vasta tsitaadiga
kahel füüsilisel kettal? ehk siis a'la 2tk ühel ja 3tk teisel?
no siis jah...ma pidasin silmas ühte füüsilislt ketast. lihtsalt 4tk saab teha primary partitioneid, 5's tuleks juba extended partition, mis ei oma enam erilist mõtet vähemalt performance'i koha pealt.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.01.2011 13:34:58 vasta tsitaadiga
Ega siis extended partitsioon jõudlust alanda.
Muidugi mitme ketta olemasolul muutub liigne tükeldamine nii ehk naa küsitava väärtusega asjaks.
Mask
Mask
sõnum 25.01.2011 14:13:01 vasta tsitaadiga
3 parti endal,
1 algus ja kõige kiirem -win 7 part, soovitan min. 30Gb, paras ehk 40GB (endal siis win partil kõik tähtsad programmid office jne näitab praegu 29GB)
teine on suurem data jaoks
kolmas lõpus aeglasem ketta äär 15GB -erinevad installikad ja jama.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.01.2011 14:18:51 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Võib kitsaks minna, kui just w7 ei ole oluliselt parem ruumi mitte raiskamises. Kodus ühes masinas vista all võtab wini kataloog ~35G peale paari aastat kasutust, rääkimata program files'ist ja muust
lamp
lamp
sõnum 25.01.2011 14:26:43 vasta tsitaadiga
swapil piisab kui määrad talle muutumatu mahu, et ei fragmenteeriks ketast. parem variant kui os'iga samal kettal, kuid eraldi pardil.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Wiltz
sõnum 25.01.2011 14:55:24 vasta tsitaadiga
lamp, et ei fragmenteeriks swapfile'i ikka, tahtsid öelda?!
miks on parem variant kui swap on OS'ga samal kettal? minumeelest täpselt vastupidi, kõige parem koht on eraldi füüsilisel kettal ning esimesel, väikesel (ehk kõige kiiremal pardil).
ja kui ei ole võimalik swapi panna eraldi kettale siis soovitatakse see jätta pigem just ka samale pardile OS'ga. seda siis ilmselt seetõttu, et pead ei peaks liiga palju edasi-tagasi liigutama.
extended pardi kohta ma kuskilt kunagi nagu lugesin, et see justnimelt jõudlust alandab...aga no võibolla see oli ka mingi müüt.
Märt.
Märt.
sõnum 25.01.2011 15:20:27 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Just jah. Enda jaoks on see optimaalseim senini.
