Otto E.
201 |
ihvike
06.01.2011 17:02:31
| Äkki seal ikka on mingi AUX sisend kusagil? Sel juhul saaks kasutada küll teleka küljes. Ega need kõlarid ilmselt midagi suurepärast pole, kuid teleka omadest on ikka pika puuga paremad. Hinnaklass laias laastus 800-1000 kr kogu komplekti eest, juhul kui kõik korralikult töötab. Aga nagu kasutatud kaup ikka - müügi korral saad nii palju kui makstakse, mitte nii palju kui küsid. Tõsisemale helihuvilisele see komplekt huvi ei paku - sobib kuhugi mittekriitilisse kohta niisama taustakuulamiseks. Korralike kõlaritega aga... kes teab, võib täitsa hea olla.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Otto E.
06.01.2011 17:06:42
Selge tänud. Keegi niimodi ei oska öelda, et palju nende kõlarite võimsus on? Taga ainult "input 100w" ja tootja maa.
201 |
ihvike
06.01.2011 17:11:57
| otto123 kirjutas: |
Selge tänud. Keegi niimodi ei oska öelda, et palju nende kõlarite võimsus on? Taga ainult "input 100w" ja tootja maa.  |
Ju siis nii ongi nagu seal kirjutatakse. Karta on, et kui neisse reaalselt 100W muusikalist võimsust sisse lasta, lähevad need kõlarid katki, aga need kõlarite võimsusnumbrid ongi pigem suunava iseloomuga ja ei oma tähtsust. Et pilt selgem oleks - nende kõlarite väärtus ilma muu süsteemita on ~100 kr paar.
Heh, peaks vist hakkama eurode peale üle kolima, vabandust.
viimati muutis ihvike 06.01.2011 17:12:34, muudetud 1 kord |
12 |
Anna tooli
300 |
Otto E.
07.01.2011 22:36:12
Tänud!
EDIT:
Nii sai asja nüüd asi pandud telekasse 2×RCA -- 3,5 mm kaabliga. Küsin nüüd, et kas see on muidu normaalne lahendus? Helikvaliteet selle all ei kannata?
Teleka taga sellised pistikud muidu: http://www.dns-shop.ru/up/description/sony-bravia-kdl-26p3000-p3.jpg
HDMI™ Inputs
PC Input (15pin D-Sub) + Audio In
YES
Component Inputs
4 Pin (Y/C) In (S Video)
YES
MiniJack (Head/Earphone) (mm)
3.5
PCMCIA Card Slot
YES
RCA Audio Out
YES
RCA AV Input
RF In
YES
Scart Inputs (RGB)
Kõrvaklapi auku vist muidu kõige kindlam või oleks otse RCA-sse ka võimalik?
201 |
kembadesig
08.01.2011 13:37:54
Ega põhimõtteliselt vahet ei ole kas paned RCA to RCA kaabliga või RCA to 3.5mm.
Ainuke vahe on see, et RCA to RCA onniiöelda mõeldud selliseks ühendamiseks, et näiteks ressiiver või võim telekale sappa, tavaliselt kõrvaklappide pistikusse neid ei ühendata, kuid kui pole mingit muud varianti, siis saab ka selliselt.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Otto E.
09.01.2011 00:38:25
Tekkis veel paar küsimust:
1) Nimelt nüüd saab helitugevust muuta siis kahest kohast, võimust või telekast. Kui võimust heli keerata juurde siis ekraanil näha, et alates -72db hakkab väiksemaks minema see number kui juurde keerata. Aga kui liiga vähe heli võimust keerata ja rohkem telekast siis heli muutub kuidagi imelikuks, kui keegi räägib siis aru saada, et krõbiseb ja ebakvaliteetne. Nii, et ise panin praegu sellise koosluse, et võimust kuskil -40db juures ja telekast 15/100. Tahakski teada, et kuidas tark oleks teha?? (kõlarid võimaldavad kuni -17db vist)
2)Kui telekas välja lülitada ja võim sisse jätta siis normaalne, et kõlaritest hakkab sellist kuminat tulema? Või saab seda kuidagi takistada?
Tänud.
201 |
kembadesig
09.01.2011 01:22:32
| Küsin kõigepealt, et jätsid kaabliks selle 3.5mm to RCA?
65 |
korsten
09.01.2011 02:20:28
Ma eelistaksin seda lahendust. RCA audio out on arvatavasti eelvõimendatud just lõppvõimu jaoks ja arvatavasti kvaliteetsem lahendus kui kõrvaklapiaukudest. rca tv-st rca ressi mul küll mingeid suuremat sorti anomaaliaid (sahinaid ja krabinaid) ei teki ...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Otto E.
09.01.2011 12:14:14
Hetkel jah 3,5mm.
Kusjuures proovisin teleka taguseid RCA ühendusi ka. Ühest sain heli kätte, kui see ragises ja oli kõvasti halvema kvaliteediga kui 3.5mm-st. Ei teagi milles asi.
201 |
kembadesig
09.01.2011 14:03:03
| otto123 kirjutas: |
Hetkel jah 3,5mm.
Kusjuures proovisin teleka taguseid RCA ühendusi ka. Ühest sain heli kätte, kui see ragises ja oli kõvasti halvema kvaliteediga kui 3.5mm-st. Ei teagi milles asi. |
Hmm, imelik
Siis nähtavasti teleka väljundil mingi jama küljes. Kaabel ja otsikud ikka korralikud/töökorras? Iseenesest oleks RCA to RCA lahendus jah resside/võimude ühendamiseks mõistlikum lahendus kui kõrvaklappide väljundit kasutades.
65 |
Otto E.
09.01.2011 15:15:07
Eks uurin veel asja.
Aga eelnevatele küsimustele oskab keegi vastata?
EDIT: Ei tea, proovisin RCA-RCA-d uuesti. Keskuse phono pesas ning telekasse läks siia:
Tuleb väga halva kvaliteediga, umbes nagu raadiost siis kui pole päris õige sagedus käes. Ei tea milles asi.
201 |
korsten
09.01.2011 20:15:41
"Audio out" on õige märksõna. Kui pistsid sinna siis on kõik õige. RCA kaablid on korralikud?
Muuda sealt kus mugavam on. Paned võimendi nii kuidas hea ja siis telekast regullid. Ei pea mitut pulti majandama. Neid db-sid ei maksa vist eriti vahtida, kui asjad nagunii mitmest kohast läbi käivad siis pane lihtsalt tunde/kõrva järgi ja asi ants.
God Hates Us All |
58 |
ihvike
10.01.2011 11:20:10
| otto123 kirjutas: |
| Keskuse phono pesas |
Phono ei ole RCA liiniväljundi jaoks sobilik sisend. Phono on eelvõimendita vinüülplaadimängija sisend, mis on tavalise väljundi (nagu see teleka oma) jaoks liiga tundlik (väljundi signaal on sisendi jaoks liiga tugev ja seetõttu tuleb ragin sisse) ja lisaks on tal RIAA sageduskorrektsioon, mis võimendab bassid koledal kombel üle ja kõrged maha. Kõrvaklapiväljundit kasutades saab helitugevuse küll piisavalt maha, et ragin ära kaob, aga tulemus on ikka väga jama.
Ega sul juhuslikult pole võimalik teha pilti selle keskuse tagaküljest? Kas ei ole kusagil näiteks AUX või REC IN märgistusega sisendit?
12 |
Otto E.
10.01.2011 18:01:09
| REC OUT ja PLAY IN on olemas veel.
201 |
ihvike
10.01.2011 18:13:10
| otto123 kirjutas: |
| REC OUT ja PLAY IN on olemas veel. |
PLAY IN on õige asi. Juhe sinna ja võimu pealt valid sisendiks DAT ja peaks olema korras.
12 |
Otto E.
10.01.2011 20:37:38
Suur tänu, sain kenasti tööle niimodi.
201 |
