uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Technics SC-CH550 märgi kõik teemad loetuks
Otto E.
sõnum 06.01.2011 00:09:15 Technics SC-CH550 vasta tsitaadiga
Tervist,
Sain enda kätte siis sellise ligi 20a vana muusikakeskuse.
Otseselt asja komplektselt ei vaja, mõtlesin, et kui kõlareid saaks kuidagi telekale külge ühendada oleks päris tore, kuid siis peaks ostma uue võimendi ilmselt ning asi ei tasuks ära. (olemasolevat võimendit saab vist ainult koos teiste asjadega kasutada?).
Küsikski teie arvamust. Kui müüa mis võiks umbkaudne hind olla või oleks mingi võimalus kõlareid kuskil mujal kasutada ning kas oleks ka mõtet? (ise ei oska hinnata kui heade asjadega tegemist)
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
ihvike
sõnum 06.01.2011 17:02:31 vasta tsitaadiga
Äkki seal ikka on mingi AUX sisend kusagil? Sel juhul saaks kasutada küll teleka küljes. Ega need kõlarid ilmselt midagi suurepärast pole, kuid teleka omadest on ikka pika puuga paremad. Hinnaklass laias laastus 800-1000 kr kogu komplekti eest, juhul kui kõik korralikult töötab. Aga nagu kasutatud kaup ikka - müügi korral saad nii palju kui makstakse, mitte nii palju kui küsid. Tõsisemale helihuvilisele see komplekt huvi ei paku - sobib kuhugi mittekriitilisse kohta niisama taustakuulamiseks. Korralike kõlaritega aga... kes teab, võib täitsa hea olla.
Otto E.
sõnum 06.01.2011 17:06:42 vasta tsitaadiga
Selge tänud. Keegi niimodi ei oska öelda, et palju nende kõlarite võimsus on? Taga ainult "input 100w" ja tootja maa. icon_smile.gif
ihvike
sõnum 06.01.2011 17:11:57 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Ju siis nii ongi nagu seal kirjutatakse. Karta on, et kui neisse reaalselt 100W muusikalist võimsust sisse lasta, lähevad need kõlarid katki, aga need kõlarite võimsusnumbrid ongi pigem suunava iseloomuga ja ei oma tähtsust. Et pilt selgem oleks - nende kõlarite väärtus ilma muu süsteemita on ~100 kr paar.
Heh, peaks vist hakkama eurode peale üle kolima, vabandust.
viimati muutis ihvike 06.01.2011 17:12:34, muudetud 1 kord
Anna tooli
sõnum 06.01.2011 17:12:30 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
http://www.panasonic.co.uk/html/en_GB/Support/Downloads/220239/index.html#anker_220239
kirjutad otsingusse mudelinime -> pdf lk.37
Otto E.
sõnum 07.01.2011 22:36:12 vasta tsitaadiga
Tänud!
EDIT:
Nii sai asja nüüd asi pandud telekasse 2×RCA -- 3,5 mm kaabliga. Küsin nüüd, et kas see on muidu normaalne lahendus? Helikvaliteet selle all ei kannata?
Teleka taga sellised pistikud muidu: http://www.dns-shop.ru/up/description/sony-bravia-kdl-26p3000-p3.jpg
HDMI™ Inputs
PC Input (15pin D-Sub) + Audio In
YES
Component Inputs
4 Pin (Y/C) In (S Video)
YES
MiniJack (Head/Earphone) (mm)
3.5
PCMCIA Card Slot
YES
RCA Audio Out
YES
RCA AV Input
RF In
YES
Scart Inputs (RGB)
Kõrvaklapi auku vist muidu kõige kindlam või oleks otse RCA-sse ka võimalik?
kembadesig
kembadesig
sõnum 08.01.2011 13:37:54 vasta tsitaadiga
Ega põhimõtteliselt vahet ei ole kas paned RCA to RCA kaabliga või RCA to 3.5mm.
Ainuke vahe on see, et RCA to RCA onniiöelda mõeldud selliseks ühendamiseks, et näiteks ressiiver või võim telekale sappa, tavaliselt kõrvaklappide pistikusse neid ei ühendata, kuid kui pole mingit muud varianti, siis saab ka selliselt.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Otto E.
sõnum 09.01.2011 00:38:25 vasta tsitaadiga
Tekkis veel paar küsimust:
1) Nimelt nüüd saab helitugevust muuta siis kahest kohast, võimust või telekast. Kui võimust heli keerata juurde siis ekraanil näha, et alates -72db hakkab väiksemaks minema see number kui juurde keerata. Aga kui liiga vähe heli võimust keerata ja rohkem telekast siis heli muutub kuidagi imelikuks, kui keegi räägib siis aru saada, et krõbiseb ja ebakvaliteetne. Nii, et ise panin praegu sellise koosluse, et võimust kuskil -40db juures ja telekast 15/100. Tahakski teada, et kuidas tark oleks teha?? (kõlarid võimaldavad kuni -17db vist)
2)Kui telekas välja lülitada ja võim sisse jätta siis normaalne, et kõlaritest hakkab sellist kuminat tulema? Või saab seda kuidagi takistada?
Tänud.
kembadesig
kembadesig
sõnum 09.01.2011 01:22:32 vasta tsitaadiga
Küsin kõigepealt, et jätsid kaabliks selle 3.5mm to RCA?
korsten
sõnum 09.01.2011 02:20:28 vasta tsitaadiga
RCA to RCA
Ma eelistaksin seda lahendust. RCA audio out on arvatavasti eelvõimendatud just lõppvõimu jaoks ja arvatavasti kvaliteetsem lahendus kui kõrvaklapiaukudest. rca tv-st rca ressi mul küll mingeid suuremat sorti anomaaliaid (sahinaid ja krabinaid) ei teki ...
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Otto E.
sõnum 09.01.2011 12:14:14 vasta tsitaadiga
Hetkel jah 3,5mm.
Kusjuures proovisin teleka taguseid RCA ühendusi ka. Ühest sain heli kätte, kui see ragises ja oli kõvasti halvema kvaliteediga kui 3.5mm-st. Ei teagi milles asi.
kembadesig
kembadesig
sõnum 09.01.2011 14:03:03 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Hetkel jah 3,5mm.
Siis nähtavasti teleka väljundil mingi jama küljes. Kaabel ja otsikud ikka korralikud/töökorras? Iseenesest oleks RCA to RCA lahendus jah resside/võimude ühendamiseks mõistlikum lahendus kui kõrvaklappide väljundit kasutades.
Otto E.
sõnum 09.01.2011 15:15:07 vasta tsitaadiga
Eks uurin veel asja.
Aga eelnevatele küsimustele oskab keegi vastata?
EDIT: Ei tea, proovisin RCA-RCA-d uuesti. Keskuse phono pesas ning telekasse läks siia:
Tuleb väga halva kvaliteediga, umbes nagu raadiost siis kui pole päris õige sagedus käes. Ei tea milles asi. icon_rolleyes.gif
korsten
sõnum 09.01.2011 20:15:41 vasta tsitaadiga
"Audio out" on õige märksõna. Kui pistsid sinna siis on kõik õige. RCA kaablid on korralikud?
Muuda sealt kus mugavam on. Paned võimendi nii kuidas hea ja siis telekast regullid. Ei pea mitut pulti majandama. Neid db-sid ei maksa vist eriti vahtida, kui asjad nagunii mitmest kohast läbi käivad siis pane lihtsalt tunde/kõrva järgi ja asi ants.
God Hates Us All
ihvike
sõnum 10.01.2011 11:20:10 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Keskuse phono pesas
Phono ei ole RCA liiniväljundi jaoks sobilik sisend. Phono on eelvõimendita vinüülplaadimängija sisend, mis on tavalise väljundi (nagu see teleka oma) jaoks liiga tundlik (väljundi signaal on sisendi jaoks liiga tugev ja seetõttu tuleb ragin sisse) ja lisaks on tal RIAA sageduskorrektsioon, mis võimendab bassid koledal kombel üle ja kõrged maha. Kõrvaklapiväljundit kasutades saab helitugevuse küll piisavalt maha, et ragin ära kaob, aga tulemus on ikka väga jama.
Ega sul juhuslikult pole võimalik teha pilti selle keskuse tagaküljest? Kas ei ole kusagil näiteks AUX või REC IN märgistusega sisendit?
Otto E.
sõnum 10.01.2011 18:01:09 vasta tsitaadiga
REC OUT ja PLAY IN on olemas veel.
ihvike
sõnum 10.01.2011 18:13:10 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
PLAY IN on õige asi. Juhe sinna ja võimu pealt valid sisendiks DAT ja peaks olema korras.
Otto E.
sõnum 10.01.2011 20:37:38 vasta tsitaadiga
