uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telekal hääl on, pilt mitte märgi kõik teemad loetuks
Tonu250
Tonu250
sõnum 29.11.2010 23:52:55 Telekal hääl on, pilt mitte vasta tsitaadiga
Tere,
Täna õhtul tulin koju, telekal hääl on, pilti mitte. Algul mõtlesin, et DTV pakkuja kamm, aga ei olnudki. Kodukinost ei tule kah miskit pilti läbi. Mingid murdosa sekundid on sellised, kus pilt vilksatab ja siis kõik. Siis sukeldusin juhtmepuntrasse. Mul on digibox ja telekas tavapäraselt HDMI-ga suhtes, kodukino on SCART ühenduse küljes. Teleka menüüs liikuda saab, aga ega ei oskagi kusagilt kinni haarata. Ja nüüd saidki ideed otsa...
Tänud kaasa mõtlemast ja aitamast,
Tõnu
ViewSonic N3260w
sõnum 29.11.2010 23:57:41 vasta tsitaadiga
T6en2oliselt surnud kondensaatorid toiteplokis. Nii, et sikuta lahti ja vaata yle.
Postitatud mobile device
limp
limp
sõnum 29.11.2010 23:59:08 vasta tsitaadiga
taustavalgus äkki läbi? mismõttes menüüs liikuda saab? ehk siis see sinine taust on olemas ja menüüsid jm näed?
endal sama isend kodus, olid suured probleemid puldiga (tegelikult iseig siiani on) - vahest viskab ikka vimkat ja teleka puldi viimast vajutatud nuppu nn vajutab ise.
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Tonu250
Tonu250
sõnum 30.11.2010 00:08:20 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Just see sinine taust on olemas ja menüüd näen. Ei saa aru, miks ta minuga jonnib.
sõnum 30.11.2010 00:14:15 vasta tsitaadiga
Aga see polegi taustvalgustuse viga, vaid on muude toiteahelate viga ja seega uuri toiteplokki, juhul kui on raua viga.
Ja Viewsonicutel surevad kondensaatorid ysnagi usinasti.
limp
limp
sõnum 30.11.2010 00:18:36 vasta tsitaadiga
kurat ei oska küll siis kuidagi aidata... sisendid läbi? mis vga kaudu näeb? või siis tavalise antenni kaudu...? proovi vooluvõrgust välja võtta mingiks ajaks - rohkem ei oska nõuga aidata - pole sellist asja enda isendil näinud
Tonu250
Tonu250
sõnum 30.11.2010 00:24:11 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Tundub loogiline. Kuna ise suht tehnikavõõras, siis kuhu sellise murega pöörduda? Uued kondensaatorid saaks näiteks tellida Elfast ? Kes paigaldaks ja kui palju neid seal on?
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.12.2010 01:10:59 vasta tsitaadiga
Paigaldaks igaüks, kellel on kindel käsi, korraliku otsaga jootekolb, korralik tina ning teadmine, kuidaspidi see kondensaator sinna käib.
Elfa, oomipood, westbalt, YEinternational on kohad, kuskohast otsida.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Tonu250
Tonu250
sõnum 01.12.2010 01:18:54 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Aga esmalt peaks minusugune võhik ikka teleka vist ülevaatusele viima? Igatahes annan tulemusest teada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.12.2010 01:21:48 vasta tsitaadiga
Kui teleril garantii, siis kindlalt sinna viia, mitte ise tegutseda.
Tonu250
Tonu250
sõnum 27.12.2010 23:57:30 vasta tsitaadiga
Tonu250 kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Tere,
Nüüd on telekas olnud mõnda aega ITbussis. Vastuseks on hetkel, et arvatavasti on emaplaat läbi. Uue tellimine pidi maksma ca 2000 krooni. Huvitav on siiski see, et telekal ju hääl on, pilti mitte ja menüü on kasutatav. Isegi kui on plaadi mure, kas seda tõesti putitada ei anna? Kas ikkagi "tahanteada" poolt pakutav kondensaatorite probleem ei või olla? Oskab ehk keegi olukorda kommenteerida?
Tänud,
Tõnu
Wordmc9
sõnum 27.12.2010 23:58:16 vasta tsitaadiga
eerm oli sama jama panasonicuga
ja läbi polnud emaplaat vaid hoopis nii nimetatud y ja z board, mis tegelevad pildi ga st valgustusega või kuidas nii seda öelda--
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.12.2010 00:08:54 vasta tsitaadiga
Nu see on jah loogiline ju, et "arvatavasti" emaplaat läbi. Praegu on aga vaja teada, mis seal täpsemalt läbi on....
Re1o
sõnum 06.01.2011 11:55:13 vasta tsitaadiga
Ürita ikka ise putitada, võta lahti ja vaata kas põlenud jälgi on kuskil. ma arvan et seal itbussis ei viitsita tinunnitada ning tellivad kohe uue emme või mis iganes jupi
