uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  PHP: Täpitähed kaovad ära märgi kõik teemad loetuks
comodo
sõnum 03.01.2011 15:32:45 PHP: Täpitähed kaovad ära vasta tsitaadiga
Tere!
Mul on selline süsteem,millega saab arveid teha. Kirjutad summa ja toote nimetuse ja muu info sisse ning kui valmis on,siis avab PDF'ina ,et saaks välja printida.
Probleem on selles,et tahtsin sealt ühe rea maha võtta,mida enam vaja pole. Ja kui uuesti serverisse tagasi laadisin,olid täpitähed kadunud.
Midagi vajalikku ma ka ära ei kustutanud,sest kui ma võtsin muudatused tagasi ja algkujul ülesse laadisin,siis täpitähti tagasi ei tulnud.
Tegu on PHP dokumendiga. Avasin Visual Studioga. Äkki see Visual võttis ise kodeeringu maha või midagi sellist?
Proovisin ka special characteri tabelit kasutada ja vahetasin kõik õ,ä,ö,ü välja,aga ei mõju.
Ma pole PHP's nii pädev ka ,et oskaks mingeid vigasid otsida.
Oleks tore ,kui keegi oskaks aidata...
airm
sõnum 03.01.2011 18:20:48 vasta tsitaadiga
dokumenti(php sortsu faili)
saab salvestada erinevatesse kodeeringutesse.
Seal su kala on(kuna nii probleemi kirjeldasid).
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
comodo
sõnum 03.01.2011 18:33:10 vasta tsitaadiga
Oli algselt Unicode (UTF-8 without signature) Codepage 65501
Aga mis seal olema peaks?
andrusny
andrusny
sõnum 03.01.2011 20:29:31 vasta tsitaadiga
mitte mis olema peab vaid kuidas salvestad. Kui on kodeeritud UTF-8 siis pead ka UTF-8 kodeeringuga salvestama.
airm
sõnum 04.01.2011 00:21:26 vasta tsitaadiga
Suurem osa asju saad lahendada,
kui salvestad ta utf-8
või siis iso-8859-15 codeeringusse(eesti täpitähed)
sõnum 04.01.2011 00:50:35 vasta tsitaadiga
Enamasti on mõistlik kõik asjad UTF-8 teha ja vastavalt ka kõik väljutada UTF-8's.
Peavalu vähem kui vaja mõnd uut keelt külge aretada või fraase tollest keelest esitada.
Lauriy
Lauriy
sõnum 05.01.2011 15:37:18 vasta tsitaadiga
PHP/MySQL lahenduste puhul on korduvalt abiks tulnud ka SET NAMES 'utf8'
Sinu probleemi lahendus on jah, nagu varem öeldud: encoding->utf-8
comodo
sõnum 11.01.2011 12:50:11 vasta tsitaadiga
Proovisin siin targemate abiga probleemile lahendust leida. Kuskil on mingi kala sees,sest ükskõik mis programmiga ma üritan kodeeringut muuta, lööb see koodi sassi. Mul vedas,et leidsin algse koodi ja laadisin selle ülesse.
Nüüd üks väike asi vajab veel muutmist. Ma vaatasin selle arvete süsteemi kaustas need paar dokumenti läbi,mis seal olid. Tegin vajalikud muudatused ehk kustutasin ära sõna EEK,mida mul enam vaja pole, kõikidest dokumentidest,kus see esines. Siiski arvet koostades ilmneb ikka veel sõna EEK. Seega peab see olema kuskil andmebaasis kirjas . Probleem on selles,et ma ei leia seda ülesse. Serveris on palju asju ja nende hulgast ma ei leidnud midagi,mis viitaks sellele,et miski oleks arvete süsteemiga seotud. Muide see EEK ilmneb PDF dokumendi peale ja ma ei saa lähtekoodi vaadata.
Oskab keegi nõu anda selles osas?
