ras84
31.12.2010 03:42:56
Milline emaplaat sobib laptopile? |
Kuna mul laptopi emaplaat vist läbi ,tahtsin uue emaplaadi hinda vaadata. HinnaVaatluse toodete listis on üle 500 emaplaadi aga seal pole kirjas kas need sobivad laptopile või lauaarvutile, seega küsimus kuidas ma endale sellest listist õige emaplaadi leian??
Kas kõik need 500 tükki sobivad?
Laptopiga ise tekkis samasugune probleem nagu siin, hakkas mulle kuuekordset pilti kuvama : https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=472047
psydeblo
31.12.2010 03:54:05
| Mis siin ikka, vaatame aga kohvipaksu pealt läpaka margi järele ja...
135 |
Froggy
31.12.2010 03:59:19
| Sobib täpselt selle mudeli emaplaat mis läpakas Sul on(võiksid ära mainida mis firma ja mudel on). HV toodete seas läpakate omi ei ole.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
ras84
31.12.2010 04:08:26
ML ARVUTID,
MicroLink
Intrl Pentium M
processor 1.60GHz
emaplaadist ei tea midagi...
Liil6u
31.12.2010 04:14:05
tee läpaka all olevast kleepsust pilti ja säästad kõigi närve
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Marie
31.12.2010 09:25:13
| ras84 kirjutas: |
ML ARVUTID,
MicroLink
Intrl Pentium M
processor 1.60GHz
emaplaadist ei tea midagi...  |
Uus emaplaat maksab 3x rohkem kui selle sülearvuti turuväärdus on
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
siLc
31.12.2010 17:52:57
| Lihtsamalt öeldes ei tasu mõeldagi uue emme peale, arvuti ilmselt on liiga vana (5+ aastat). Kui vaja veel arvutit kasutada, tasub panustada katkise emaplaadi remondile.
186 |
ras84
04.01.2011 14:58:56
see on siis see pilt mis põhja all:
seal igasuguseid klepse , ma loodan et see ikka õige.
Kui uut pole mõtet siis sooviks teada kui palju parandamine maksab? umbes vähemalt..
Kas saan sealt oma dokumendid ka ikka kätte??
Marie
04.01.2011 15:44:17
| ras84 kirjutas: |
Kas saan sealt oma dokumendid ka ikka kätte?? |
Emaplaat pole parandatav, mingi ajutise lahenduse võib olla saab, kui veab, aga arvan, et sinu arvuti puhul päästab ainult uus emaplaat
Paranduse hind arvatavasti kusagil 447€/7000EEK ehk siis uus arvuti maksab vähem, kõvakettald saab andmed kergelt kätte, vaja ainult vastavat üleminekut või välist kõvaketta seadet kuhu su sülearvutis olev ketas sisse sobib, tegu siis vana ATA ketaga, arvatavasti piisab kui paned oma sülearvutis oleva ketta sellisesse karpi Logilink UA0040, 2.5 IDE drive case to USB 2.0 Hind: 7.75 €
74 |
Liil6u
04.01.2011 16:32:19
| Marie kirjutas: |
| ras84 kirjutas: |
Paranduse hind arvatavasti kusagil 447€/7000EEK ehk siis uus arvuti maksab vähem, kõvakettald saab andmed kergelt kätte, vaja ainult vastavat üleminekut või välist kõvaketta seadet kuhu su sülearvutis olev ketas sisse sobib, tegu siis vana ATA ketaga, arvatavasti piisab kui paned oma sülearvutis oleva ketta sellisesse karpi Logilink UA0040, 2.5 IDE drive case to USB 2.0 Hind: 7.75 € |
Ehk kasutaja teeb näiteks "Süle-, pihu-, tahvelarvutite ja lisaseadmete ost " teema.Äkki veab ja mõnel on pakkuda säärast platet.Tuleks odavam kui uus läpakas ja odavam kui parandus!?
101 |
04.01.2011 16:36:56
mul on siin pildituid cl / al 51 htesid käinud läbi. sellele masinale tasub esimese asjana teha clearcmos, võimalus , et tuleb pildile. töötava sellise arvuti turuhind on kuskile 1300 krooni kanti, kalkulli ise € desse. emaplaadi remont on kallim. kui see arvuti peaks olema tallinnas, võin nnende andmete tagasitoomisega tegeleda.
emaplaate võib sellele saada küll, sest suuremaks probleemiks on tal hinged. 1 katkise hingega aga töötav al51 on mul omal ka lauanurgal aga see on võõras.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
04.01.2011 22:52:08
Ärge üle paanitsege - see pole ju surnud emaplaat, see on 6x pilti näitav emaplaat.
Ehk siis selline tegelane, mis teatud oludes võib üsna lihtsalt ja pikaks ajaks õige pildi ette võtta.
211 |
722 |
