praegune kellaaeg 14.11.2026 01:01:48
vladimir
15.10.2010 22:17:41
Kummaline anomaalia |
3 aastat vana ordi juust (Intel CoreDuo T2080; Nvidia 8400M G; 2 GB RAM; Win XP pro SP3) teeb trikke. Nimelt mingil suvalisel hetkel hakkab pilt vilkuma, hiirekursor hangub ja klaverile ei reageeri. Peale restarti on pilt juba enne opsysi laadimist üks suur artefakt - ekraanil kuuekordselt - kahes veerus, mille vahel must riba, parempoolne veerg ulatub ekraanilt välja, kusjuures need "pisipildid" on veel vale küljesuhtega (vertikaalselt pisut kokku surutud). Ekraanitömmis pildi anomaaliat ei näita ning fotokat pole, seega loodan, et saate kirjeldusest aru. Esimesel katsel opsysi ei lae, teisel katsel on pilt samasugune, aga vinsooda laeb üles (annab teate, et eelmine kord laadimine ebaönnestus ja pakub safe mode'i). Peale seda, kui olen vindowsisse sisse loginud ja uue restardi teinud, on pilt jälle normaalne. Nii juba kaks öhtut järjest.
Hiljuti sai vahetatud kövaketas ja vinsooda värskelt peale lastud , k.a värskeimad video draiverid. Selle "triki" ajal tundub videokaart ka ebanormaalselt tuliseks minevat. Mainin, et varem pole ülekuumenemisega sel aparaadil probleeme olnud (kuigi GPU temp. on pidevalt seal 80...90 kraadi vahel).
Eelmisel korral vötsin arvutil tagant toitejuhtme ja aku, lasin arvutil jahtuda ning proovisin mälusid ühekaupa, kuid anomaalia ei kadunud enne, kui olin vinsoodasse sisse loginud (safe mode's; normaalset meetodit pole katsetada saanud) ja uue restardi teinud. Anomaalia on ilmnenud piisavalt harva, et sellest mitte täielikku sotti saada (vb sellepärast, et viimase 25 h jooksul, kui see on 2 korda esinenud, on raal ca 18 h veetnud standby's), hetkel pole aega hakata mingeid pöhjalikke burn-in teste tegema - ehk alles homme või ülehomme (10-tunnised tööpäevad...).
Küsimus targematele: kas peaksin end ette valmistama GPU surmaks ja hakkama uut läpakat valima, või vöib tegu olla siiski tarkvaralise kalaga?
PS. Garantii muidugi on läbi (isegi kui poleks, siis seda "tuumasöja veterani" Ordile näidates saaks läbi).
Edit: sönastus.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
15.10.2010 22:40:13
Suure tõenäosusega järjekordne emaplaadi tüüpviga, kus ülekuumenenud videokivi on oma ühendused kaotanud.
Nii, et otsi üles mõni tuttav, kes lahti lammutab ning masina läbi uurib ning siis täpsemalt ütleb.
211 |
vladimir
16.10.2010 12:10:21
| Nii, olen siin nüüd jupp aega FurMarki testi jooksutanud. Tulemus on nüüd "stabiilselt ebastabiilne", anomaalia tekib suurema GPU koormuse juures, kusjuures GPU temperatuur üle 95¤C ei lähe. Draiverite re-installimine ei aita. Niisiis ikkagi riistvara?
