uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toite vent märgi kõik teemad loetuks
xtriz
xtriz
sõnum 29.12.2010 15:01:32 Toite vent vasta tsitaadiga
Asi selline, et mu Fortron BS II vent on (jälle) hakanud häälitsema. Kunagi ammu sai teda juba õlitatud, aga nüüd on probleem tagasi tulnud ja mõtlesin et äkki vahetaks hoopis vendi välja. Nüüd tahaks ka teada, kas keegi oskab mingit sobivat venti soovitada, kust seda saab ning palju võiks maksma minna?
Samas kui ma teda kunagi õlitasin, pidas ta päris tubli mitu aastat ennast vaiksena üleval.
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.12.2011 07:32:01 vasta tsitaadiga
Samuti on tekkinud probleeme Fortron BS ventilaatoriga. Vähemalt paar korda päevas(tihtipale ka arvutit tööle pannes) hakkab vent lärmama ja vibreerima nii et kast tahab minema sõita... icon_neutral.gif nii kestab see mingi 5 minti ja siis läheb vaikselt üle.
Kas tasuks välja vahetada ja kui siis mille vastu või hoopis niisama õlitada mingi määrdega, millisega?
Ainivana
Ainivana
sõnum 13.12.2011 11:05:42 vasta tsitaadiga
osta ordist või kuskilt lihtsalt kavõi siniste ledi-dega 12" ventikas, kruvid 8 kruvi lahti, mõlemal vendil lõikad juhtmed poolepealt maha, ühendad samavärvi juhtmed ja paned kokku, anna tuld icon_smile.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 91
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.12.2011 12:05:50 vasta tsitaadiga
No üks asi on lihtsalt juhtmed ühendada aga teine asi on et mille alusel vent oma pöördeid seab? Kas vendil endal andur küljes või käib see toite plate pealt ja muretsemiseks pole põhjust.
sõnum 13.12.2011 14:58:11 vasta tsitaadiga
Toite plaadil on peal andur, mis mõõdab kas komponentide / või mingi radiaatori remperatuuri ja vastavalt sellele siis ka ventika pöördeid reguleeritakse.
Vana ventika pöörlemiskiiruse saab teada kleepsul oleva info järgi otsides. Ning selle järgi saab siis ka uut ventikat valida.
virks
sõnum 13.12.2011 15:10:24 vasta tsitaadiga
Tähtis ei ole mitte ventika pöörlemiskiirus, vaid see, kuipalju õhku liigutatakse.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.12.2011 15:50:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Väga hea, seda oligi vaja teada.
virks kirjutas:
Pigem nõustun sellega.
virks
sõnum 13.12.2011 15:56:31 vasta tsitaadiga
Killerwave, Pöördeid reguleeritakse ikka selle järgi, kui kõrge on toite temperatuur. Aga ventilaatorit vahetades peab jälgima, kui suurt õhukogust on vent võimeline liigutama.
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.12.2011 16:03:32 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Osadel ventidel ka andur enda küljes, lihtsalt tahtsin olla kindel et see platel.
Eks ma uurin siis edasi selle originaalvendi parameetreid.
sõnum 13.12.2011 18:30:31 vasta tsitaadiga
Üks variant on veel selline, et toiteplokist väljuva õhu temperatuur ära mõõta. Ja siis uue ventikaga on kohe näha, et kas on temperatuur halvem, ehk kõrgem või parem, ehk jahedam.
Auron
Auron
sõnum 18.12.2011 10:52:40 vasta tsitaadiga
Osades toidetes pole tarvis vendijuhtmeid lõikuda vaid vent käib pistikuga. Samuti see regullimisasi on ju kohe näha kas vent 3 või kahe juhtmega. Aga jahh, vaadata sellejärgi, et oleks sama airflow mis stock vendil ja siis ei saa suurt valesti minna.
Misfits
Misfits
sõnum 25.12.2011 15:45:33 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Tegin just endal BlueStorm II lahti. Müriseb kah mis kole. Seal need pistikud kõik mingi valge plastikuga puntrasse kinni sulatatud ,et poest ikka uue ostaks icon_lol.gif
Aga vaatasin ,et toiteploki vent on 12V ja 0,30A - mul kodus üks vent aga 12V ja 0,25A.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 176
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.12.2011 15:50:40 vasta tsitaadiga
See suva, palju ta tarbib...Iseasi palju ta õhku liigutab.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Misfits
Misfits
sõnum 25.12.2011 15:58:17 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Koduse vendi labad täpselt sama kujuga mis toitekal - peaks ju sobima icon_rolleyes.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.12.2011 16:07:30 vasta tsitaadiga
Võimalik. Aga ega erilist vahet polegi, hiljem ise käega tunneta kui sooja õhku tagant välja tuleb. Kui tavalisest soojem, siis tasub mõni teine ventilaator leida.
Misfits
Misfits
sõnum 25.12.2011 16:53:09 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Ma vahetasin vendi ära. Lõikasin vanal ja uuel vendil juhtmed läbi ja ühendasin punase ning musta teibiga uuesti. Huvitav kas see must teip püsib kah seal juhtme küljes icon_neutral.gif
Uuel oli ka see kollane anduri juhe. Selle jätsin niisama lahtise jupi.
Vana vent oli ikka totaalselt kinni. Mürises ja tagant tuli sooja õhku. Nüüd ainult jahe thumbs_up.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 01.01.2012 18:19:24 vasta tsitaadiga
ainstain kirjutas:
Mis ajast 12" vent toitel käib icon_eek.gif "Natuke" suur pole? icon_lol.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
raku16
sõnum 01.01.2012 19:43:14 vasta tsitaadiga
Enamus vente toitekates ongi ju 12" või 14" ?
viimati muutis raku16 01.01.2012 20:55:56, muudetud 2 korda
Killerwave
Killerwave
sõnum 01.01.2012 19:47:00 vasta tsitaadiga
vent vemndiks, peaasi et LEde poleks
virks
sõnum 01.01.2012 19:58:05 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
Ei ole.
Enamus on 80mm või 120mm.
12" isend ei mahu korpusesse (vähemalt sellisesse asendisse mitte).
Liil6u
Liil6u
sõnum 01.01.2012 20:51:19 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
Haha. Teeme omale jah enne selgeks,et 1" = 2,5 cm seega 12" = 30cm icon_lol.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 03.05.2013 15:58:47 vasta tsitaadiga
Lahendasin probeemi mõni aeg tagasi sellega, et lõikasin venti toite küljest ära ja uue articu (sama suurusjärgu õhu liigutamise omadustega) otse emaplaadi külge(seal mingi "power fan" pesa vaba). Töötab ning jahe ja vaikne on. Loodetavasti säilitab oma omadusi ka suvel palavate ilmadega.
