xtriz
29.12.2010 16:01:32
Toite vent |
Asi selline, et mu Fortron BS II vent on (jälle) hakanud häälitsema. Kunagi ammu sai teda juba õlitatud, aga nüüd on probleem tagasi tulnud ja mõtlesin et äkki vahetaks hoopis vendi välja. Nüüd tahaks ka teada, kas keegi oskab mingit sobivat venti soovitada, kust seda saab ning palju võiks maksma minna?
Samas kui ma teda kunagi õlitasin, pidas ta päris tubli mitu aastat ennast vaiksena üleval.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Killerwave
13.12.2011 08:32:01
Samuti on tekkinud probleeme Fortron BS ventilaatoriga. Vähemalt paar korda päevas(tihtipale ka arvutit tööle pannes) hakkab vent lärmama ja vibreerima nii et kast tahab minema sõita... nii kestab see mingi 5 minti ja siis läheb vaikselt üle.
Kas tasuks välja vahetada ja kui siis mille vastu või hoopis niisama õlitada mingi määrdega, millisega?
Tänud abi eest eTte
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Ainivana
13.12.2011 12:05:42
osta ordist või kuskilt lihtsalt kavõi siniste ledi-dega 12" ventikas, kruvid 8 kruvi lahti, mõlemal vendil lõikad juhtmed poolepealt maha, ühendad samavärvi juhtmed ja paned kokku, anna tuld
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
8 :: |
91 |
Killerwave
13.12.2011 13:05:50
No üks asi on lihtsalt juhtmed ühendada aga teine asi on et mille alusel vent oma pöördeid seab? Kas vendil endal andur küljes või käib see toite plate pealt ja muretsemiseks pole põhjust.
31 |
13.12.2011 15:58:11
Toite plaadil on peal andur, mis mõõdab kas komponentide / või mingi radiaatori remperatuuri ja vastavalt sellele siis ka ventika pöördeid reguleeritakse.
Vana ventika pöörlemiskiiruse saab teada kleepsul oleva info järgi otsides. Ning selle järgi saab siis ka uut ventikat valida.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
virks
13.12.2011 16:10:24
Tähtis ei ole mitte ventika pöörlemiskiirus, vaid see, kuipalju õhku liigutatakse.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Killerwave
13.12.2011 16:50:16
tahanteada kirjutas: |
Väga hea, seda oligi vaja teada.
virks kirjutas: |
Tähtis ei ole mitte ventika pöörlemiskiirus, vaid see, kuipalju õhku liigutatakse. |
Pigem nõustun sellega.
31 |
virks
13.12.2011 16:56:31
Killerwave, Pöördeid reguleeritakse ikka selle järgi, kui kõrge on toite temperatuur. Aga ventilaatorit vahetades peab jälgima, kui suurt õhukogust on vent võimeline liigutama.
419 |
Killerwave
13.12.2011 17:03:32
virks kirjutas: |
Killerwave, Pöördeid reguleeritakse ikka selle järgi, kui kõrge on toite temperatuur. Aga ventilaatorit vahetades peab jälgima, kui suurt õhukogust on vent võimeline liigutama. |
Osadel ventidel ka andur enda küljes, lihtsalt tahtsin olla kindel et see platel.
Eks ma uurin siis edasi selle originaalvendi parameetreid.
31 |
13.12.2011 19:30:31
Üks variant on veel selline, et toiteplokist väljuva õhu temperatuur ära mõõta. Ja siis uue ventikaga on kohe näha, et kas on temperatuur halvem, ehk kõrgem või parem, ehk jahedam.
211 |
Auron
18.12.2011 11:52:40
Osades toidetes pole tarvis vendijuhtmeid lõikuda vaid vent käib pistikuga. Samuti see regullimisasi on ju kohe näha kas vent 3 või kahe juhtmega. Aga jahh, vaadata sellejärgi, et oleks sama airflow mis stock vendil ja siis ei saa suurt valesti minna.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
Misfits
25.12.2011 16:45:33
Auron kirjutas: |
Osades toidetes pole tarvis vendijuhtmeid lõikuda vaid vent käib pistikuga. Samuti see regullimisasi on ju kohe näha kas vent 3 või kahe juhtmega. Aga jahh, vaadata sellejärgi, et oleks sama airflow mis stock vendil ja siis ei saa suurt valesti minna. |
Tegin just endal BlueStorm II lahti. Müriseb kah mis kole. Seal need pistikud kõik mingi valge plastikuga puntrasse kinni sulatatud ,et poest ikka uue ostaks
Aga vaatasin ,et toiteploki vent on 12V ja 0,30A - mul kodus üks vent aga 12V ja 0,25A.
Huvitav kas sobib?
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
175 |
The_Boss
25.12.2011 16:50:40
See suva, palju ta tarbib...Iseasi palju ta õhku liigutab.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
Misfits
25.12.2011 16:58:17
The_Boss kirjutas: |
See suva, palju ta tarbib...Iseasi palju ta õhku liigutab. |
Koduse vendi labad täpselt sama kujuga mis toitekal - peaks ju sobima
175 |
The_Boss
25.12.2011 17:07:30
Võimalik. Aga ega erilist vahet polegi, hiljem ise käega tunneta kui sooja õhku tagant välja tuleb. Kui tavalisest soojem, siis tasub mõni teine ventilaator leida.
284 |
Misfits
25.12.2011 17:53:09
Võimalik. Aga ega erilist vahet polegi, hiljem ise käega tunneta kui sooja õhku tagant välja tuleb. Kui tavalisest soojem, siis tasub mõni teine ventilaator leida. |
Ma vahetasin vendi ära. Lõikasin vanal ja uuel vendil juhtmed läbi ja ühendasin punase ning musta teibiga uuesti. Huvitav kas see must teip püsib kah seal juhtme küljes
Uuel oli ka see kollane anduri juhe. Selle jätsin niisama lahtise jupi.
Vana vent oli ikka totaalselt kinni. Mürises ja tagant tuli sooja õhku. Nüüd ainult jahe
175 |
Liil6u
01.01.2012 19:19:24
ainstain kirjutas: |
osta ordist või kuskilt lihtsalt kavõi siniste ledi-dega 12" ventikas, kruvid 8 kruvi lahti, mõlemal vendil lõikad juhtmed poolepealt maha, ühendad samavärvi juhtmed ja paned kokku, anna tuld  |
Mis ajast 12" vent toitel käib "Natuke" suur pole?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
raku16
01.01.2012 20:43:14
Enamus vente toitekates ongi ju 12" või 14" ?
Ajasin segamini jah. Minu viga
viimati muutis raku16 01.01.2012 21:55:56, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Killerwave
01.01.2012 20:47:00
vent vemndiks, peaasi et LEde poleks
31 |
virks
01.01.2012 20:58:05
raku16 kirjutas: |
Enamus vente toitekates ongi ju 12" või 14" ? |
Ei ole.
Enamus on 80mm või 120mm.
12" isend ei mahu korpusesse (vähemalt sellisesse asendisse mitte).
419 |
Liil6u
01.01.2012 21:51:19
raku16 kirjutas: |
Haha. Teeme omale jah enne selgeks,et 1" = 2,5 cm seega 12" = 30cm
101 |
Killerwave
03.05.2013 16:58:47
Lahendasin probeemi mõni aeg tagasi sellega, et lõikasin venti toite küljest ära ja uue articu (sama suurusjärgu õhu liigutamise omadustega) otse emaplaadi külge(seal mingi "power fan" pesa vaba). Töötab ning jahe ja vaikne on. Loodetavasti säilitab oma omadusi ka suvel palavate ilmadega.
31 |
