Murtpoiss
27.12.2010 17:52:38
Samsung 740n katkine backlight. |
kust saaks sellist asja uut ?
kondekad on vahetatud ja vaatasin pirne ... otsad on hallikad(mitte mustad).
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
The_Boss
29.12.2010 02:24:08
Torud katki? Anna pilti, äkki olemas.
284 |
30.12.2010 15:12:24
| Sellel seerial põleb tavaliselt hoopis (lampe toitev)kõrgepingeplokk maha, mitte lamp või lambid.
211 |
green
03.01.2011 15:47:57
Murtpoiss, kas kõik antud ahelas olevad konde/konded vahetasid ikka või ainult sellise mis silmaga nähtavalt kummis oli?kui ei siis ikka ülejäänud kahh. Ja veel kui mälu ei peta siis vist peaks seal olema ka kaitse..toiteploki väljundi ja inverteri sisendi vahel, kui see terve siis jahh kahtlustaks transse/mikroskeemi kõrgepinge ahelas..
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
145 |
Murtpoiss
18.01.2011 17:13:11
aga ma olen nüüd kontrollinud ... kondekad vahetasin 2ra ... seal olid varem 820uf aga neid enam ei tehta ja panin 1000uf ja kujult ka natuke suuremad ... kas need asjad v6ivad külgepidi koos olla või ei ... mul on igatahes koos kuna ei mahu muidu 2ra ... yhendustpidi nad muidu koos pole ... pealmine osa ei tohiks ju neil midagi edasi kanda ... pirnid vahetasin ka 2ra ... v6tsin teise ekraani seest mis oli töökorras ja nüüd töötab ka nendega mis olid selle 740n sees...
et peaks nagu k6ik korras olema aga ikka on sama asi et kui panen pistikusse ja lylitan sisse siis power led l2heb p6lema ja ekraan tööle aga backlight ei tööta ikka ... taskulambiga n2itan sisse siis on n2ha et no connection (see on selle et vga juhet pole taga.)
mis veel arvate mis viga v6ib olla ?
34 |
18.01.2011 17:19:06
| nagu juba eespool kirjutatud - Sul on lisaks ka veel suure tõenäosusega lampidele pinget andev kõrgepinge-sõlm kutu. Siis sel juhul ei hakkagi lambid põlema.
211 |
Murtpoiss
19.01.2011 15:11:10
ehk siis see osa kuhu toitejuhe sisse läheb ? või see kuhu vga juhe l2heb?
mõlemad plaadid tunduvad silmaga vaadates korras olevat ja kondekad on vahetatud ...
34 |
emty
19.01.2011 15:28:30
kui 940n plokk sobima peaks, siis vast saan aidata...saadeti jebaist vale vidin mulle...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
19.01.2011 15:53:46
Seda plokki pean silmas, kuhu lampide juhtmed külge lähevad. Pmst seesama siis, kuhu ka võrgujuhe läheb, sest see plokk täidab kaht ülesannet - olla toide ja olla lampide kõrgepingeplokk.
Samsungil sobivad 1:1-le väga paljude teiste Samsungide mudelite plokid ja kui 1:1-le ei sobi, siis nupudad natuke ja siis sobivad ka kõik ülejäänud.
211 |
The_Boss
20.01.2011 22:54:10
Endal hetkel laual kaks 740n monitori. Täpselt samad vead mõlemal, nagu teemaalgataja monitoril.
Emty, mis hinnaks tahad?
284 |
20.01.2011 23:09:05
OT: Kes natuke nuputada viitsib, see saab ka kahest-kolmest katkisest ühe terve kokku ehitada.
211 |
The_Boss
21.01.2011 01:39:12
hahahahaaaaaa. Unustage mu eelmine jutt ma avastasin jupi, mille peab välja vahetama
284 |
mega
24.02.2012 11:57:09
| The_Boss kirjutas: |
hahahahaaaaaa. Unustage mu eelmine jutt ma avastasin jupi, mille peab välja vahetama   |
ehk avaldad saladuse? sama õnnetus laua nurgale jäänud
edit: vist leidsin ise ka. Seal üks väike 3A "pico" kaitse. Tellin uue, vaatab, mis siis saab...
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
24.02.2012 14:54:49
| mega: Osta parem mõnest lähimast poest sama väärtusega kaitse ja pane see sinna ajutiselt asemele. Kui kaitse läbi lööb, siis pead ka lühises transistori(d) ära vahetama.
211 |
mega
24.02.2012 15:39:24
Transid on kontrollitud ja trafo induktsioonid paistavad ka OK olevat. 3 lüüti olid punnis… See kaitse on päris kiire reageerimisega, sinna päris suvalist ei taha panna.
237 |
Puuriit
13.06.2012 14:28:45
| Tõmban vana teema üles, mul endal 940N-ga probleem kus ekraan kustub 2-3sek jooksul pärast sisse lülitamist. Selle 2-3 sek jooksul näitab ilusti pilti ja puha, kuid siis kaob.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
88 |
emty
13.06.2012 15:28:30
sama viga suure t6en2osusega...viga v6ib olla ka lambis v6i selle yhenduses juhtmega, aga t6en2oliselt siiski ei...
381 |
The_Boss
13.06.2012 17:03:32
Pigem just ongi lambis, ühenduses või inverteritrafos. Samas lisaks võivad olla veel konded punnis. Ehk pead üle vaatama ise asja.
284 |
rosin
18.06.2012 14:38:08
| Oli endal üks 940N kunagi. Samasugused sümptomid. Veaks osutus vigane inverteri trafo.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Murtpoiss
18.06.2012 18:23:37
sorry et unustasin vastata ... see juba ammu korras aga asi oli nii et seal oli see kaitse mis oli kondekate vahel mingi liimi sisse m2ssitud ja l2bi liimi ei olnud yldse n2hagi ... l2bi skeemi sain teada kuna seal pidi yhendus olema ja tuli v2lja ety seal liimihunniku sees oli kaitse katki jah
34 |
mega
20.06.2012 16:01:21
| Murtpoiss kirjutas: |
sorry et unustasin vastata ... see juba ammu korras aga asi oli nii et seal oli see kaitse mis oli kondekate vahel mingi liimi sisse m2ssitud ja l2bi liimi ei olnud yldse n2hagi ... l2bi skeemi sain teada kuna seal pidi yhendus olema ja tuli v2lja ety seal liimihunniku sees oli kaitse katki jah  |
Vot vot, see ongi see PICO.
237 |
