uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti teeb restardi peale väljalülitamist märgi kõik teemad loetuks
armido15
armido15
sõnum 25.12.2010 16:02:07 Arvuti teeb restardi peale väljalülitamist vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem mida olen juba nii koffer.ee,pokkeriprod.ee ,kui ka arvutifoorum.ee postitanud ja pole seni veel abi saanud.
Aga proovin siis siin õnne ,äkki on kellelgi kogemusi ja teadmisi piisavalt ,et aidata.
Probleem seisneb siis selles ,et arvuti lülitab automaatselt sisse siis ,kui teda välja lülitada.
Lähen start menüüsse vajutan "shut down"
Siis viib vajalikud protsessid läbi,lülitab välja.Kõik on must ja vaikne 1 sekund ja siis lülitab jälle sisse.
Windowsiks on Vista 64bit.
Üldised arvuti andmed: http://www.xfire.com/profile/armido110/
Seni olun katsetanud eemaldada kõik USB seadmed arvutist bootimise ajal ja samuti ühe õpetuse järgi muutnud registris Crashcontroli alt value nulliks. http://www.technipages.com/pc-restarts-when-shut-down-is-clicked.html
A.S.
sõnum 25.12.2010 16:33:18 vasta tsitaadiga
Tõmba võrgukaabli pistik välja. Ikka teeb restardi?
armido15
armido15
sõnum 26.12.2010 02:12:45 vasta tsitaadiga
Hetkel ei hakka testimist aga ,kui lõpetan arvutis siis kontrollin järgi ja homme postitan kindlasti tulemuse.
sõnum 26.12.2010 10:21:50 vasta tsitaadiga
Ilma v6rgukaablita sama tehes, on tavaliselt syydlaseks kas toiteplokk v6i emaplaat. Sellele saad j2lile asendustoiteplokiga.
Postitatud mobile device
armido15
armido15
sõnum 26.12.2010 16:22:34 vasta tsitaadiga
Tegi samuti restardi ilma võrgukaablita.
K3ndu
K3ndu
sõnum 26.12.2010 16:26:27 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam ja parem oleks kui oskaksid Googlet kasutada:
http://www.google.ee/search?q=computer+restarts+instead+of+shutdown&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
Siit saad miljoneid lahendusi ja vastuseid kuna sellel probleemil on miljon varianti mis võib viga olla
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
sõnum 26.12.2010 16:40:19 vasta tsitaadiga
Selliste vigadega tuleb alustada alati kurja pilguga toiteploki vaatamisest icon_wink.gif .
Ja kui liialt kauaks ootama jääda, siis sel ajal võib poolkutu toide selle emaplaadi ka lõplikult maha tappa. Ja kui viga pole toites, siis on aega muude veavariantidega tegeleda.
armido15
armido15
sõnum 26.12.2010 16:50:26 vasta tsitaadiga
Ega ma kasutasin küll googleit aga asi oligi selles ,et selles oli niivõrd palju erinevaid lahendusi ,et ei teadnud mida kasutada.
Muidu võiksin mainida ,et arvuti on kasutusest üsna palju.Päeval töötavad tavaliselt torrentid ja botid ja õhtuti olen mina sees.
Vanust on umbes 1,5a.
Marie
Marie
sõnum 26.12.2010 17:02:53 vasta tsitaadiga
Pane arvuti seisma, võta voolujuhe järelt, pane 5 minuti pärast voolujuhe uuesti järgi, kas siis ka läheb arvuti ise käima, kui jah siis vaata BIOS seaded üle, kas võrgukaardil on lubatud arvuti tööle panna, kui ei, siis arvatavasti mõni viirus arvutis
armido15
armido15
sõnum 26.12.2010 17:22:43 vasta tsitaadiga
Kahtlen ,et viirus ,sest peale torrentiti mujalt ei tõmba ja NOD32 töötab ka kogu aeg.
Muidu ,kas peab tingimata voolujuhtme ära võtma?
Kas ei sobi ,kui lihtsalt nupust välja võtan ? (arvuti taga olev on/off nupp)
Marie
Marie
sõnum 26.12.2010 17:32:09 vasta tsitaadiga
armido15 kirjutas:
Nupust väljalülitamisest on vähe, arvuti emaplaadi kondensaatorid peavad ennast tühjaks laadima, samuti igasugune tarkvaraline tugi - mõju kaob kui arvutil toitejuhtme järelt võtad
armido15
armido15
sõnum 28.12.2010 21:03:32 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 28.12.2010 23:08:49 vasta tsitaadiga
armido15 kirjutas:
mis tulemus oli, panid arvuti vooluvõrku tagasi ja see läks ise tööle
armido15
armido15
sõnum 02.01.2011 01:25:43 vasta tsitaadiga
Kahjuks seda ei oska öelda.Sain asja mõttest teisiti aru.
Võtsin vooluvõrgust ära ja läksin magama.
Hommikul lülitasin lihtsalt sisse.
Täna teen uue testi siis.
Edit: Pole vahepeal foorumile ligi jõudnud aga sain lõpuks ära kontrollitud ja arvuti ei teinud mingit häält peale juhtme tagasi ühendamist.
Vajutades stardi nuppu läks arvuti korrektselt tööle.
Marie
Marie
sõnum 02.01.2011 01:32:48 vasta tsitaadiga
armido15 kirjutas:
..... arvuti ei teinud mingit häält peale juhtme tagasi ühendamist.
Järelikult tarkvaraline viga, ehk siis mingi viirus või programm ei lase arvutil sulguda, vaid sulgumis käsu asemel reaalselt toimub arvuti restart - taaskäivitus käsk.
armido15
armido15
sõnum 02.01.2011 02:25:53 vasta tsitaadiga
Viirusekontrolli teen iganädalaselt.
Võimalik ,et programm.
Kas sellest on abi ,kui teen pildi oma töötavatest protsessidest?
Kas annab üldse midagi ette võtta ilma parandusse viimata?
Kas äkki tasub proovida minna arvutisse safe modes ja siis proovida välja lülitada ?
bigmarx
bigmarx
sõnum 02.01.2011 10:49:55 vasta tsitaadiga
Tarkvaralise vea saad välistada mõnda suvalist LiveCD'd kasutades. Kui seal olevat op süsteemi sulgedes arvuti samuti restarti teeb, on ikkagi häda kas toites või emaplaadis.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
armido15
armido15
sõnum 02.01.2011 17:04:07 vasta tsitaadiga
Ma ei saanud väga täpselt aru mis ma tegema peaks ,kas saaksid veidikene rohkem lahti seletada.
Marie
Marie
sõnum 02.01.2011 17:53:25 vasta tsitaadiga
Ta mõtles sellist katset veel, et laed alla näiteks selle Puppy Linux_i http://puppylinux.org/main/Download%20Latest%20Release.htm , ISO on kõigest 130mb, kõrvetad plaadile, paned plaadi CD lugejasse ja paned arvuti seisma, arvuti aga nagu väidad läheb uusest käima, võid kohe del klahvi toksida, või mis klahv sul BIOS_esse laseb ja vaatad milline seade butimisel on esimene, esimene peaks olema CD/DVD, salvestad seaded ja arvuti läheb BIOS_est välja ja teeb uuesti taas käivituse, nüüd peaks Puppy Linux CD pealt tööle minema, kui, Linux enast käima on vedanud, vaatad kus see väljalülitus ikoon on, on vist sama kohapeal kui Windowsil.
Kui Linuxs sulgub kenasti, arvuti ise uuesti käima ei lähe on viga Windowsis. Kui arvutis midagi olulist pole, siis FORMAT C: , uus Windows peale ja mured murtud, loomulikult on olemas ka igasugu lahendusi kuidas see pahalane sealt arvutist kätte saaks.
AVZ süsteemi-info logide kontroll https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=375143
The_Boss
The_Boss
sõnum 02.01.2011 20:57:18 vasta tsitaadiga
Enda läpparil sama probleem. Ei ole eriti viitsinud uuridagi, milles täpselt viga, aga olen suht 101% kindel, et probleem on tarkvaraline, võibolla et windows 7 ise.
Eks seda vaatab hiljem. nkn oli plaan format teha, sest unustasin partitsioonid eelmine kord teha.
Võid ka oma programmidest ülevaate visata, äkki mul midagi sama...Võibolla mingi digitv tarkvara?
Hetkel ei saa ise ma midagi vaadata, sest saan alles homme õhtul läppari enda kasutusse.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
RCC
RCC
sõnum 06.02.2011 15:09:10 vasta tsitaadiga
biosis on kirjas, et taastada võrgutoide ka pärast väljalülitust/elektrikatkestust jne, otsi see koht üles ja muuda ära, kus see viirus sul seal on
ollev
sõnum 08.02.2011 11:07:16 vasta tsitaadiga
http://wiki.answers.com/Q/Why_would_your_computer_automatically_restart_after_being_turned_off
