armido15
25.12.2010 15:02:07
Arvuti teeb restardi peale väljalülitamist |
Tere!
Probleem mida olen juba nii koffer.ee,pokkeriprod.ee ,kui ka arvutifoorum.ee postitanud ja pole seni veel abi saanud.
Aga proovin siis siin õnne ,äkki on kellelgi kogemusi ja teadmisi piisavalt ,et aidata.
Probleem seisneb siis selles ,et arvuti lülitab automaatselt sisse siis ,kui teda välja lülitada.
Lähen start menüüsse vajutan "shut down"
Siis viib vajalikud protsessid läbi,lülitab välja.Kõik on must ja vaikne 1 sekund ja siis lülitab jälle sisse.
Windowsiks on Vista 64bit.
Üldised arvuti andmed: http://www.xfire.com/profile/armido110/
Seni olun katsetanud eemaldada kõik USB seadmed arvutist bootimise ajal ja samuti ühe õpetuse järgi muutnud registris Crashcontroli alt value nulliks. http://www.technipages.com/pc-restarts-when-shut-down-is-clicked.html
A.S.
25.12.2010 15:33:18
| Tõmba võrgukaabli pistik välja. Ikka teeb restardi?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
armido15
26.12.2010 01:12:45
| Hetkel ei hakka testimist aga ,kui lõpetan arvutis siis kontrollin järgi ja homme postitan kindlasti tulemuse.
26.12.2010 09:21:50
Ilma v6rgukaablita sama tehes, on tavaliselt syydlaseks kas toiteplokk v6i emaplaat. Sellele saad j2lile asendustoiteplokiga.
Postitatud mobile device
211 |
armido15
26.12.2010 15:22:34
| Tegi samuti restardi ilma võrgukaablita.
K3ndu
120 |
26.12.2010 15:40:19
Selliste vigadega tuleb alustada alati kurja pilguga toiteploki vaatamisest .
Ja kui liialt kauaks ootama jääda, siis sel ajal võib poolkutu toide selle emaplaadi ka lõplikult maha tappa. Ja kui viga pole toites, siis on aega muude veavariantidega tegeleda.
211 |
armido15
26.12.2010 15:50:26
Ega ma kasutasin küll googleit aga asi oligi selles ,et selles oli niivõrd palju erinevaid lahendusi ,et ei teadnud mida kasutada.
Muidu võiksin mainida ,et arvuti on kasutusest üsna palju.Päeval töötavad tavaliselt torrentid ja botid ja õhtuti olen mina sees.
Vanust on umbes 1,5a.
Marie
26.12.2010 16:02:53
Pane arvuti seisma, võta voolujuhe järelt, pane 5 minuti pärast voolujuhe uuesti järgi, kas siis ka läheb arvuti ise käima, kui jah siis vaata BIOS seaded üle, kas võrgukaardil on lubatud arvuti tööle panna, kui ei, siis arvatavasti mõni viirus arvutis
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
armido15
26.12.2010 16:22:43
Kahtlen ,et viirus ,sest peale torrentiti mujalt ei tõmba ja NOD32 töötab ka kogu aeg.
Muidu ,kas peab tingimata voolujuhtme ära võtma?
Kas ei sobi ,kui lihtsalt nupust välja võtan ? (arvuti taga olev on/off nupp)
Marie
26.12.2010 16:32:09
| armido15 kirjutas: |
Kas ei sobi ,kui lihtsalt nupust välja võtan ? (arvuti taga olev on/off nupp) |
Nupust väljalülitamisest on vähe, arvuti emaplaadi kondensaatorid peavad ennast tühjaks laadima, samuti igasugune tarkvaraline tugi - mõju kaob kui arvutil toitejuhtme järelt võtad
74 |
armido15
28.12.2010 20:03:32
Katsetasin ära - kahjuks polnud kasu
Marie
74 |
armido15
02.01.2011 00:25:43
Kahjuks seda ei oska öelda.Sain asja mõttest teisiti aru.
Võtsin vooluvõrgust ära ja läksin magama.
Hommikul lülitasin lihtsalt sisse.
Täna teen uue testi siis.
Edit: Pole vahepeal foorumile ligi jõudnud aga sain lõpuks ära kontrollitud ja arvuti ei teinud mingit häält peale juhtme tagasi ühendamist.
Vajutades stardi nuppu läks arvuti korrektselt tööle.
Marie
02.01.2011 00:32:48
..... arvuti ei teinud mingit häält peale juhtme tagasi ühendamist.
Vajutades stardi nuppu läks arvuti korrektselt tööle. |
Järelikult tarkvaraline viga, ehk siis mingi viirus või programm ei lase arvutil sulguda, vaid sulgumis käsu asemel reaalselt toimub arvuti restart - taaskäivitus käsk.
74 |
armido15
02.01.2011 01:25:53
Viirusekontrolli teen iganädalaselt.
Võimalik ,et programm.
Kas sellest on abi ,kui teen pildi oma töötavatest protsessidest?
Kas annab üldse midagi ette võtta ilma parandusse viimata?
Kas äkki tasub proovida minna arvutisse safe modes ja siis proovida välja lülitada ?
bigmarx
02.01.2011 09:49:55
Tarkvaralise vea saad välistada mõnda suvalist LiveCD'd kasutades. Kui seal olevat op süsteemi sulgedes arvuti samuti restarti teeb, on ikkagi häda kas toites või emaplaadis.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
armido15
02.01.2011 16:04:07
| Ma ei saanud väga täpselt aru mis ma tegema peaks ,kas saaksid veidikene rohkem lahti seletada.
Marie
02.01.2011 16:53:25
Ta mõtles sellist katset veel, et laed alla näiteks selle Puppy Linux_i http://puppylinux.org/main/Download%20Latest%20Release.htm , ISO on kõigest 130mb, kõrvetad plaadile, paned plaadi CD lugejasse ja paned arvuti seisma, arvuti aga nagu väidad läheb uusest käima, võid kohe del klahvi toksida, või mis klahv sul BIOS_esse laseb ja vaatad milline seade butimisel on esimene, esimene peaks olema CD/DVD, salvestad seaded ja arvuti läheb BIOS_est välja ja teeb uuesti taas käivituse, nüüd peaks Puppy Linux CD pealt tööle minema, kui, Linux enast käima on vedanud, vaatad kus see väljalülitus ikoon on, on vist sama kohapeal kui Windowsil.
Kui Linuxs sulgub kenasti, arvuti ise uuesti käima ei lähe on viga Windowsis. Kui arvutis midagi olulist pole, siis FORMAT C: , uus Windows peale ja mured murtud, loomulikult on olemas ka igasugu lahendusi kuidas see pahalane sealt arvutist kätte saaks.
AVZ süsteemi-info logide kontroll https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=375143
74 |
The_Boss
02.01.2011 19:57:18
Enda läpparil sama probleem. Ei ole eriti viitsinud uuridagi, milles täpselt viga, aga olen suht 101% kindel, et probleem on tarkvaraline, võibolla et windows 7 ise.
Eks seda vaatab hiljem. nkn oli plaan format teha, sest unustasin partitsioonid eelmine kord teha.
Võid ka oma programmidest ülevaate visata, äkki mul midagi sama...Võibolla mingi digitv tarkvara?
Hetkel ei saa ise ma midagi vaadata, sest saan alles homme õhtul läppari enda kasutusse.
284 |
RCC
06.02.2011 14:09:10
biosis on kirjas, et taastada võrgutoide ka pärast väljalülitust/elektrikatkestust jne, otsi see koht üles ja muuda ära, kus see viirus sul seal on
9 :: |
147 |
ollev
