uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ei laadi windowsi peale kubuntu paigaldamist? märgi kõik teemad loetuks
Allanv
sõnum 20.12.2010 02:24:13 Ei laadi windowsi peale kubuntu paigaldamist? vasta tsitaadiga
Kuna mul on kaks kõvaketast (üks 1TB SATA ja üks 80GB PATA) tekkis mõte, et võiks sinna väiksemale peale panna kubuntu. Suurema peal on Win 7. Probleem siis selles, et kui panen arvuti käima siis ma ei saagi valida millist op süsteemi laadima hakata. Automaatselt laeb kubuntut. Eemaldasin 80GB ketta tagant juhtmed ära, et siis ei ole lihtsalt kuskilt kubuntut laadida ning arvuti peab laadima Win 7. Kuid kui arvuti käima panen, siis tuleb kiri "loading operation system" läheb natukene aega mööda ning siis tuleb kiri "device not found" , millele järgneb minig kood mis koosneb numbritest ja tähtedest. Et mida teha?
Ideaal oleks minu jaoks see, kui mul oleks win 7 ja kubuntu mõlemad ning ma saaksin panna nii, et vaikimisi arvuti laadiks win 7 ja kui tahan kubuntut kasutada, siis pean mingit nuppu vajutama arvuti käivitamisel.
Vabandan, kui jutt on segane icon_redface.gif kella palju juba.
medieval
medieval
sõnum 20.12.2010 10:02:02 vasta tsitaadiga
Mine kubuntus, moundi see kõvaketas, kus on win7, ja ava terminal/konsool ning kirjuta sinna:
sudo update-grub
Peaks aitama?
Allanv
sõnum 20.12.2010 20:26:06 vasta tsitaadiga
tegin nii nagu ütlesid, kuid terminal/konsool ütleb, "sudo: update: command not found"
mis edasi teha?
Fukiku
Fukiku
sõnum 20.12.2010 21:05:37 vasta tsitaadiga
Kirjutasid sa täpselt nii nagu öeldud? sudo update-grub? Veateate järgi tundub, et oled mingi kirja vea teinud või mingi üleliigse tühiku kuhugi vahele pannud.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Kassmees
Kassmees
sõnum 21.12.2010 00:55:43 vasta tsitaadiga
Käskudega on lihtsaim teha nii, et lihtsalt kopeerid need foorumist oma terminaliaknasse ja lajatad Enterit. Samuti võid teha omale Super Grub Disk plaadi (näiteks CD) ja proovida sellega. Kui ei anna GRUBi parandada, aitab see plaat sul ehk Windossi sisse saada. Vähemalt mul on seni temast sel määral abi olnud, GRUBi parandus pole mul sellega seni õnnestunud icon_smile.gif
http://www.supergrubdisk.org/
Puppy Linuxi live CDl on samuti mingi GRUBi remontimise vidin olemas. Sellega õnnestus mul viimati Windossi buutimine korda saada peale seda, kui Lubuntu install selle pekki keeras. Tõsi küll, nüüd pean ma Lubuntusse saamiseks Supergrubdiski kasutama, kuna GRUBist buutimise katse annab errori stiilis "faili ei leitud" vms icon_biggrin.gif
Allanv
sõnum 21.12.2010 23:35:18 vasta tsitaadiga
Sain korda asjad.
Võtsin väiksea ketta tagant ära ning tegin windowsile repair'i.
Nähtavasti ei viitsi linuxiga praegu tegelema hakata.
