Allanv
20.12.2010 01:24:13
Ei laadi windowsi peale kubuntu paigaldamist? |
Kuna mul on kaks kõvaketast (üks 1TB SATA ja üks 80GB PATA) tekkis mõte, et võiks sinna väiksemale peale panna kubuntu. Suurema peal on Win 7. Probleem siis selles, et kui panen arvuti käima siis ma ei saagi valida millist op süsteemi laadima hakata. Automaatselt laeb kubuntut. Eemaldasin 80GB ketta tagant juhtmed ära, et siis ei ole lihtsalt kuskilt kubuntut laadida ning arvuti peab laadima Win 7. Kuid kui arvuti käima panen, siis tuleb kiri "loading operation system" läheb natukene aega mööda ning siis tuleb kiri "device not found" , millele järgneb minig kood mis koosneb numbritest ja tähtedest. Et mida teha?
Ideaal oleks minu jaoks see, kui mul oleks win 7 ja kubuntu mõlemad ning ma saaksin panna nii, et vaikimisi arvuti laadiks win 7 ja kui tahan kubuntut kasutada, siis pean mingit nuppu vajutama arvuti käivitamisel.
Vabandan, kui jutt on segane kella palju juba.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
medieval
20.12.2010 09:02:02
Mine kubuntus, moundi see kõvaketas, kus on win7, ja ava terminal/konsool ning kirjuta sinna:
sudo update-grub
Peaks aitama?
Allanv
20.12.2010 19:26:06
tegin nii nagu ütlesid, kuid terminal/konsool ütleb, "sudo: update: command not found"
mis edasi teha?
9 |
Fukiku
20.12.2010 20:05:37
Kirjutasid sa täpselt nii nagu öeldud? sudo update-grub? Veateate järgi tundub, et oled mingi kirja vea teinud või mingi üleliigse tühiku kuhugi vahele pannud.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Kassmees
20.12.2010 23:55:43
Käskudega on lihtsaim teha nii, et lihtsalt kopeerid need foorumist oma terminaliaknasse ja lajatad Enterit. Samuti võid teha omale Super Grub Disk plaadi (näiteks CD) ja proovida sellega. Kui ei anna GRUBi parandada, aitab see plaat sul ehk Windossi sisse saada. Vähemalt mul on seni temast sel määral abi olnud, GRUBi parandus pole mul sellega seni õnnestunud
http://www.supergrubdisk.org/
Puppy Linuxi live CDl on samuti mingi GRUBi remontimise vidin olemas. Sellega õnnestus mul viimati Windossi buutimine korda saada peale seda, kui Lubuntu install selle pekki keeras. Tõsi küll, nüüd pean ma Lubuntusse saamiseks Supergrubdiski kasutama, kuna GRUBist buutimise katse annab errori stiilis "faili ei leitud" vms
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Allanv
21.12.2010 22:35:18
Sain korda asjad.
Võtsin väiksea ketta tagant ära ning tegin windowsile repair'i.
Nähtavasti ei viitsi linuxiga praegu tegelema hakata.
9 |
