uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Samsung P2450H pilt märgi kõik teemad loetuks
antx
sõnum 17.12.2010 01:52:15 Samsung P2450H pilt vasta tsitaadiga
Ostsin uue monitori Samsung P2450H ning ühendasin HDMI kaabliga. Videokaart on Radeon HD4870. Millegi pärast ei kasuta kogu ekraani ära monitor, servad ca 2 cm mustad. Ja teine asi pilt pole kõige selgem ja teravam. Võrdluseks kasvõi see et videokaardist läheb teien HDMI Samsungi 40" telekasse kus pilt on üliterav ja puhas. Kuidas saaks midagi seadistada vms, sooviks mingit viidet kui sellest varem juttu old vms, tänud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.12.2010 02:01:30 vasta tsitaadiga
resolutsioon paika pandud? bit-d ka paigas ning sagedus samuti?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
antx
sõnum 17.12.2010 02:27:12 vasta tsitaadiga
reso 1920x1080 (oli automaatselt), 60hz ja 32bit
täpsustaks niipalju, et mängus on full screen aga väga julmalt venitatud ja moonutatud pildiga, windowsis on 2cm ääred mustad ja pilt poel kõige teravam. Telekas on samal ajal täiesti tiptop nii mängus kui windowsis.
Kruvi
sõnum 17.12.2010 11:50:32 vasta tsitaadiga
Tere, sain just enda monitori eile kätte.
Seadistamine Win 7 all oli käkitegu (tegelt ega vist eriti midagi seadistada ei saanudki, kõik läks kohe ise paika), endal 4890 kaart
Endal panin DVI kaabli kaudu (vahet pole kas HDMI või DVI, antud isendil ju kõlle pole), aga muud vahet ei tohiks kah olla.
Kontrolli vast settingutest üle mis aspect ratio monitoril määratud on, peaks olema ikka 16:9 ning et ühendus ikka Digital/HDMI mitte Analog oleks. Vaatasin et neid asju vist paistab muuta saavat seega kui mingil põhjusel need teisteks on määratud võibki pildi segi ajada.
Ma lasin lõpuks veel enda monitoril selle auto-seadistuse ära teha.
Mis mängu pilti puutub kas mängus oled pannud 1920x1080 või mingi muu resolutsiooni ? Kui midagi teist siis ei pruugi aspect ratio sama olla ning võibki pildi laiaks venitada, samas sain aru et monitor peaks sellisel juhul ise ääred tühjaks jätma et 4:3 mõõtu näidata.
Soft / driverid ja stuff on vast peale installitud ? Kaasa arvatud see nende enda Magictune proge, vaatasin et too võttis ATI kontrolli paneelilt teatud asjada muutmise üle, seega võibolla on ATI kontroll-paneelil midagi valesti ?
Ei ole veel enda koha pealt nii targaks saand et mingit normaalset nõu anda aga ehk on mingit abi
antx
sõnum 17.12.2010 13:04:33 vasta tsitaadiga
sain korda nii et catalystist panin scaling option ja overscan põhja, nüüd full screen ja pilt selge/terav.
Kruvi
sõnum 17.12.2010 13:25:20 vasta tsitaadiga
Monitor ise ikka väga tase, jõudsin eile ainult Fifa ja Raven Shieldiga proovida aga ikka ilus on vaadata küll.
antx
sõnum 27.12.2010 05:34:22 vasta tsitaadiga
uus küsimus sama monitori kohta. kui shut down teha v turn off display sisi hakkab monitor ennast vahetama analog, digital, hdmi vahel. kuigi arvuti ammu kinni juba see ikka otsib oma ühendust. arvuti on shut down monitoril on ees connect signal cable??? Kuidas selle korda saab? Kasutan ainult HDMI kaablit.
